> atmega32u4+ENC28J60+uIP = HTTPD+CGI+DHCP+DFU bootloader, Собственно реальзация web сервера для atmega32u4 и enc28J60
Ilmarin
сообщение Jul 1 2009, 20:29
Пользователь №: 48 010
Собственно проект: http://code.google.com/p/uhttpd-avr/ компилиурется WinAvr, прошивку можно обновлять с помощью FLIP'a через USB. Параметры сети хрянятся в EEPROM'e, можно менять через web, есть поддержка DHCP. Всё реализовано на основе uIP модифицированного для хранения данных в program memory.
P.S. Работает медленно
Ilmarin
сообщение Jul 6 2009, 03:36
Неужто никому не нужно?
mrKirill
сообщение Jul 6 2009, 05:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Мне лично интересно, но я пока мельком глянул.
PS. Не нашел кнопки в репозитории чтобы сразу архивом все файлы качнуть.
Rst7
сообщение Jul 6 2009, 06:01
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ilmarin
сообщение Jul 6 2009, 13:35
Вот, сделал архив: http://uhttpd-avr.googlecode.com/files/uht...-2009-07-06.zip
mrKirill
сообщение Jul 7 2009, 03:47
Из: Челябинск
Цитата(Ilmarin @ Jul 6 2009, 19:35) *
Ilmarin
сообщение Jul 8 2009, 05:33
Цитата(Rst7 @ Jul 6 2009, 02:01) *
Приделал uip_split ( http://www.sics.se/~adam/uip/uip-1.0-refman/a00154.html )
заметно лучше не стало. Скорее всего из-за того что этот хак отсылает по-частям только пакеты максимальной длинны.
Что интересно, если сравнивать скорость загрузки страннички с динамически сгенерированной формой на винде ХП и линиксе (Ubuntu) то на линуксе существенно быстрее (и там и там Firefox 3.0.11 , без прокси ).
http://uhttpd-avr.googlecode.com/files/uht...-2009-07-08.zip
Rst7
сообщение Jul 8 2009, 05:57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Приделал uip_split заметно лучше не стало. Скорее всего из-за того что этот хак отсылает по-частям только пакеты максимальной длинны.
Дык захачте его, чтобы любые пакеты пилил. Либо есть другой вариант (я так делал, пока не реализовал полноценную поддержку Delayed ACK у себя в стеке) - после каждого пакета с данными посылать пакет без данных с тем же SEQ - на такое что винда, что линух мгновенно отвечает ACK'ом.
Дело в том, что авторы стека TCP/IP в линухе видимо писатели, а не читатели (рекомендаций в RFC), посему линух отвечает ACK'ом на каждый пакет.
Ilmarin
сообщение Jul 8 2009, 15:03
Пробовал ( поменял условие при котором распил происходит ) - что-то нестабильно работать стало.
Rst7
сообщение Jul 8 2009, 15:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В чем нестабильность выражена? Попробуйте поступить второму методу (про доп. пакет).
Ilmarin
сообщение Jul 9 2009, 03:07
Связь стала случайным образом подвисать.
Нашёл в интернете что в виндах таймер на ACK - 200мс, а в Линуксе - 10мс. Кстати, в виндах можно настраивать количество пакетов : http://support.microsoft.com/kb/328890 , если поставить 1 то всё работает довольно быстро.
Rst7
сообщение Jul 9 2009, 05:28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Хз, хз..
Ну это не выход. Во-первых - нарушает чи большим братьям с полновесной реализацией TCP-стеков. Во-вторых - без полноценной поддержки Delayed ACK толку от этого на медленных каналах связи не будет - каждый пакет будет передаваться за время прохода туда и обратно.
В принципе, можно дохачить uIP под полноценную поддержку Delayed ACK (и посылок размером в окно).
Ilmarin
сообщение Jul 9 2009, 07:03
В общем нашёл ошибку ( надо было проверять что пакет уже ушёл, и в рассчёте размеров пакета в uip-split была ошибка). Ну и сделал отправку пустых пакетов. Теперь работает и то и другоe ( выбирается в uNetConfigure.h). Работать стало быстрее, но Линукс по прежнему опережает винду, почему то.
Обновлённый релиз: http://uhttpd-avr.googlecode.com/files/uht...-2009-07-09.zip
Сообщение отредактировал Ilmarin - Jul 9 2009, 07:04
Rst7
сообщение Jul 9 2009, 07:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да потому, что все это - костыли. Если такое просунуть через медленный канал, будет ужасно. Надо реализовывать правильную работу с окном.
Ilmarin
сообщение Jul 9 2009, 07:23
Ну, это всё делается не для того чтобы сотню запросов в секунду обрабатывать.
Сейчас уже на мега32 память почти вся занята ( и это при том что буфер установлен в 400 байт и максимум 2 паралельных соединения):
AVR Memory Usage
Device: atmega32u4
Program: 25658 bytes (78.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 2125 bytes (83.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 19 bytes (1.9% Full)
(.eeprom)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
