S-параметры |
Jun 25 2009, 10:32
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(serega_sh____ @ Jun 15 2009, 14:45)  А кто занимается в россии измерением параметров мощных транзисторов? (У нас, с нашими "технологическими" отставаниями это возможно?) Мы занимаемся. И еще с десяток-другой компаний. А больше и не нужно. Часто слова про ""технологическими" отставаниями" обусловлены неинформированностью и нежеланием искать. Кстати S-параметр - это по определению малосигнальная величина (и не зависящая от уровня сигнала). При измерениях на большом сигнале нужно говорить о комплексных коэффициентах отражения, передачи и пр., причем зависящих от уровня сигнала. Когда используют тьюнеры типа Маури, то имеет смысл их применять как раз при настройках на большом сигнале. На малом - это из пушки по воробьям, проще юзать просто векторник.
Jun 25 2009, 11:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Anga @ Jun 25 2009, 14:32)  Кстати S-параметр - это по определению малосигнальная величина (и не зависящая от уровня сигнала). При измерениях на большом сигнале нужно говорить о комплексных коэффициентах отражения, передачи и пр., причем зависящих от уровня сигнала. Спасибо, поржал!!!  Т. е. малосигнальные S-параметры не комплексные и их фазы - это фантастика? S-параметры, по определению, это коэффициенты связи между падающими и отраженными (рассеянными) волнами на портах устройства. Могут быть линейными, а могут и нелинийными (зависимыми от подаваемой мощности), но, тем не менее, теми же S-параметрами рассеяния. Цитата(oleg_uzh @ Jun 25 2009, 11:11)  Но вопрос в другом: какую мощность необходимо подавать на АЭ для измерения S-парамеров в малосигнальном режиме ? Если очень обобщенно, то , например, у каждого транзистора есть с определенной степенью приближения линейный участок рабочей характеристики, в первую очередь зависит от мощности прибора. Диапазон мощности входного сигнала соответствующий этому участку и будет являться малым сигналом. А вот как, например, оценивать характеристики транзистора для его моделирования, который в реальном устройстве будет работать в импульсном режиме на большом сигнале, вопрос жутко темный!!!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jul 1 2009, 09:54
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Я небольшой спец и прошу помощи в понимании
к Anga вопрос про измерение S-параметров: 1. Почему иногда применяют тюнеры а иногда нет? Какие ограничения и различия в применении методов. Наверно без тюнера не измерить шумовые характеристики но и пожалуй все что я вижу! Разницы м/у большим и малым сигналом не ощущаю. Помогите с пониманием. 2. Как решается вопрос с самовозбуждением транзистора при измерении тюнером? А то все говорят, а ни кто не говорит как. 3. Про вашу работу. Что вы можете измерить? (частоты, мощности, шумы, размеры и т.д.) Я буду горд за нашу науку.
Немного о технологическом отставании: Я могу судить только о том что я вижу пусть на примере ХОРОШЕГО завода ЭЛЕКОНД (был я там недавно). - нужен алюминий технический высокой чистоты - в россии не делают, говорят пивные банки проще и выгоднее (закупка или китай или европа). - нужна химия - все что можно уже израсходовали, в россии не делают (приходится тамже покупать) - бумага - молчу..... немного добавлю и скажу для тех кто считает - что алюмин электорлит конденсаторы уже умерли это не правда, без них еще долго техника не сможет обойтись. Я даже готов плюнуть в того кто так скажет.
Про другие отрасли: Если вы представляете компанию которая разрабатывает микросхемы - то почему я невижу микросхемы по цене, параметрам и габаритам мирового уровня? где наши ERA-3, где наши Atmega, где наши Spartan и акулы? (почему в перечне МОП их нет?) Про космос: Видел я блок для космического корабля где устанавливали кварцевые резонаторы HS-49 фирмы сунмао!!!!!! и какой я должен сделать вывод? Технологии замерли на уровне 83 года (оцениваю по 2 институтам нашей страны которые в москве) Про авто: Привозят нам (в россию) сборочые линии даже после кореи и китая и мы гордимся нашими новыми заводами и новыми авто!!!!!. Уже свое даже не пытаемся сделать. Про глонасс: Разработка РНИИ КП 80 годов, до сих пор не вывели на 100%. Одежда, чеснок и огурцы из китая. Куда я должен смотреть? и кого искать?
р.s. Мне интересно измерение S-параметров хочу научится. Могу чем могу помочь тем кто поможет мне.
Jul 2 2009, 08:02
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
[quote name='serega_sh____' date='Jul 1 2009, 13:54' post='616110'] Я небольшой спец и прошу помощи в понимании Я тоже не большой спец в измерении S-параметров. Но пытаюсь провести работу, на данный момент, начитавшись литературы иностранной, конструируем технологические корпуса, чтобы потом попробовать обмерить тупо S-параметры на 4-х портовом векторном анализаторе. Как что то стоещее получиться обязательно сообщу. [quote name='serega_sh____' date='Jul 1 2009, 13:54' post='616110'] Я небольшой спец и прошу помощи в понимании Чем больше занимаюсь проработкой измерения S-параметров отечественых транзисторов, тем больше хочеться обратиться с этим вопросом к кому-нибудь насторону. К примеру к http://www.ellics.com/facilities/microwave-measurements
Jul 2 2009, 11:52
Пользователь №: 36 205
Цитата(khach @ Jul 2 2009, 15:04)  Какова мощность транзистора? Если более 10 Вт и на транзисторе будет питание в момент измерения (а как иначе? :-)) то тупо лишитесь анализатора, спалив вход загенерившим транзистором. До 10 Вт в принципе можно мерять с аттенюаторами. А при больших мощностьях нужна согласованная нагрузка по входу и выходу. По выходу лучше применть load pull, отдельный мощный ВЧ усилок со следящим генератором, который работает в противофазе с измеряемым транзистором и "съедает" всю генерируемую вч энергию. Не забывайте, что анализаторы в основном 50 омные по входу и выходу, поэтому н той зондовой станции что на фотографии можно мерять только достаточно высокоомные транзисторы (малой мощности). Если вы попытаетесь обмерять на ней 50 ваттный транзистор в режиме большого сигнала, то будет фейерверк ценой в несколько килобаксов как минимум. Зачем S-параметры? Почему недостаточно вх и вых импедансов (измеряемых по старинной методике Моторолы). В чем проблема обмерить на векторнике мощный каскад, скажем на 30 Вт. Ставим нв выходе 100 Вт аттенюатор на 40 Дб и вперед. Я это проделывал с RD30HVF1 и векторником Advantest. Настраивал вручную цепи на входной КСВН и максимальный КПД при заданной вых. моще и частоте, затем вынимал транзюк и обмерял полученные импедансы вх и вых. цепи на настроечной плате. Правда, импедансы мощных каскадов очень низкие - 0,5...1 Ом и точный замер просто невозможен.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Jul 2 2009, 12:23
Jul 2 2009, 14:12
Пользователь №: 1 741
Цитата(Isomorphic @ Jul 2 2009, 13:52)  Зачем S-параметры? Почему недостаточно вх и вых импедансов (измеряемых по старинной методике Моторолы). В чем проблема обмерить на векторнике мощный каскад, скажем на 30 Вт. Ставим нв выходе 100 Вт аттенюатор на 40 Дб и вперед. Я это проделывал с RD30HVF1 и векторником Advantest. Настраивал вручную цепи на входной КСВН и максимальный КПД при заданной вых. моще и частоте, затем вынимал транзюк и обмерял полученные импедансы вх и вых. цепи на настроечной плате. Правда, импедансы мощных каскадов очень низкие - 0,5...1 Ом и точный замер просто невозможен. Аттенюатор то 50 омный, а транзистор, как сами справедливо заметили, 1-омный. Что будет со стабильностью схемы?. А с транзистором? Моща то пойдет обратно в транзистор при таком КСВ, а не рассеится в аттенюаторе. Цитата Настраивал вручную цепи на входной КСВН и максимальный КПД А вот тут вы сами тюнером работали, только не автоматическим а ручным с педальным пардон, паяльным приводом :-) Цитата Зачем S-параметры? Почему недостаточно вх и вых импедансов Потому что S-параметров достаточно для моделирования схемы (по крайне мере при таком самом режиме каскада). И если уже возможность померять вх и вых импедансы, то что стоит на автомате домерять еще два коэффициента?
Jul 2 2009, 14:29
Цитата(khach @ Jul 2 2009, 18:12)  Аттенюатор то 50 омный, а транзистор, как сами справедливо заметили, 1-омный. Что будет со стабильностью схемы?. А с транзистором? Моща то пойдет обратно в транзистор при таком КСВ, а не рассеится в аттенюаторе. Дык я же согласовываю выходной цепью 1 и 50 Ом, зачем моще идти обратно?  Естественно согласование делаю аккуратно, сначала при пониженном питании и смещении, чтоб не попалить. К-ты передачи S21 и S12 померить можно при наличии включенного каскада, и S11 тоже. А вот S22 - косвенным образом оценить через комплексно-сопряженное сопротивление выходной цепи на плате.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Jul 2 2009, 14:30
Jul 2 2009, 17:55
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Например вот здесь довольно подробно описана процедура составления малосигнальной и нелинейной модели
3.pdf ( 416.04 килобайт )
4.pdf ( 776.57 килобайт )
Jul 2 2009, 20:38
Цитата(YuriyMatveev @ Jul 2 2009, 19:55)  Например вот здесь довольно подробно описана процедура составления малосигнальной и нелинейной модели За статьи спасибо. А по поводу только моделей- в этих же статьях видна верификация модели измерением реального транзистора. Чем мерять будете? Или надо впихнуть старый советский транзистор в новую разработку (ну попадаются странные заказчики). Или расскажите мне как по малосигналке наристовать модель для GaNовского транзистора, особенно для такого, которого еще в реале нет, и ширина затвора еще не выбранна итд. А когда кристалл сделают, прийдется мерять S-параметры при полукиловатной мощности, а иначе неинтересно. Чего вы боитесь так этих тюнеров? Обычная воздушная коаксиальная линия. Ездит по ней пара стабов фторопластовых, ближе-дальше пододвигается. Три шаговика, три ходовых винта. Не сложнее матричного принтера устройство. Кстати, выпаивать транзистор ненадо именно потому, что тюнера прокалиброванны перед измерением, и по калибровочным таблицам интерполяцией импедансы легко вычисляются.
