235 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Вопросы по HFSS
EVS
сообщение Jun 25 2009, 11:32
Сообщение #991
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>Practik
Не касаясь научной ценности/бесценности ваших экзерсисов (хотя и деликатно присоединяясь к проф. совету ув. Pir0texnik'а) большая просьба: прячьте свои рисунки под тэги, трафик не у всех халявный.
Practik
сообщение Jun 25 2009, 17:55
Сообщение #992
Пользователь №: 42 242
Цитата(EVS @ Jun 25 2009, 14:32) *
>Practik
ОК!
gemini88
сообщение Jul 2 2009, 19:30
Сообщение #993
Пользователь №: 41 963
У меня такая проблема - нужно рассчитать импеданс для двух типов волн H10 и H20 , проблема в том что я точно не уверен правильно ли я задаю моды .
Сейчас расскажу что и как я делаю , я задаю волновой порт в прямоугольном волноводе . Далее ставлю две моды . Первая - стрелка точно центру широкой стенки (идет параллельно узкой ) , вторая - на четверть от одной стенки и на 3/4 от другой.
Моя проблема в том что я неуверен правильно ли я задал два типа волн таким образом .
Romka
сообщение Jul 2 2009, 20:12
Сообщение #994
Пользователь №: 21 348
Посмотрите в Project Manager->Port Field Display->. Там вы сможете проконтролировать типы волн. Кстати, я думаю, что если у вас следующей модой идет H20 (а не H01), то можно даже не задавать стрелки, т.к. HFSS сделает все автоматически.
N.I.K.
сообщение Jul 8 2009, 15:04
Сообщение #995
Пользователь №: 45 857
Подскажите пожалуйста.
Случайно открепил окна "Progress" и "Message manager". Как снова включить alloy docking?
EUrry
сообщение Jul 8 2009, 18:10
Сообщение #996
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Pir0texnik
сообщение Jul 8 2009, 23:20
Сообщение #997
Пользователь №: 20 539
Поднял тут одну страрую задачу с круглым волноводом... Есть круглый волновод с продольной щелью, прорезанной скажем под 45 гр к основному типу волны (Н11). Чтобы посмотреть коэф отражения по H11 в симуляторе делаю на порту 2 ортогональные моды. Получаю один коэффициент отражения по волне №1 и коэф. преобразования волны №1 в №2 (ортогональная копия). Так вот, что это значит?? Волна преобразуется сама в себя? Как HFSS отличает волну основной моды от нее же, но повернутой на 90гр? Какой коэффициент "настоящий"? Если брать сумму этих коэффициентов, то получится, что S11 не будет зависеть от того, как щель расположена относительно падающей волны...
N.I.K.
сообщение Jul 9 2009, 14:10
Сообщение #998
EUrry, спасибо!
sank
сообщение Jul 9 2009, 16:09
Сообщение #999
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
В круглом волноводе две поляризации эквивалентны - имеется вырождение, вместо обычной "одномерной" моды мы имеем как бы "двумерную" моду, любая линейная комбинация из двух поляризаций также будет собственной модой круглого волновода.
При наличии щели вырождение снимается. Появляются два ортогональных выделенных направления, при поляризации вдоль которых отражение происходит без преобразования поляризации. Можно сказать, что в двумерном пространстве задан оператор отражения, у которого есть "главные оси" (собственные вектора), которым соответствуют разные "собственные значения" коэффициентов отражения. Таким образом, произвольную падающую волну можно разложить на эти "собственные волны", каждую из них умножить на свой коэф. отражения, просуммировать результат и получить отраженную волну. Выбор осей xy соответствует выбору "представления" оператора. В этом "представлении" оператор отражения описывается матрицей коэф. отражения:
[ S11xx, S11xy; S11yx, S11yy ]. У этой матрицы есть собственные вектора -- те самые линейные комбинации x и y компонент, которые отражаются без преобразования поляризации со своими "собственными" коэффициентами отражения. Если выбрать оси xy вдоль этих направлений, то матрица отражения станет диагональной:
[ S11xx, 0; 0, S11yy ].
Кроме того, так как матрица описывает определенный геометрический объект - оператор рассеяния, то у нее есть свои инварианты, не зависящие от выбора системы координат ("представления"). Такими инвариантами являются определитель и след матрицы:
det = S11xx * S11yy - S11xy * S11yx;
trace = S11xx + S11yy;
Поэтому у Вас и получается, что сумма коэффициентов отражения S11xx + S11yy не зависит от положения и ориентации щели.
Pir0texnik
сообщение Jul 10 2009, 01:59
Сообщение #1000
В принципе понятно, но в симуляторе я получаю S(1:1,1:1) и S(1:1,1:2)!=0, т.е. какая-то часть мощности ушла обратно в генератор и я ее не увижу, если буду наблюдать только за S(1:1,1:1). Нужно ли брать S(1:1,1:1) + S(1:1,1:2), чтобы увидеть ВСЮ отраженную мощность. Или нет?
Но после преобразования S11xx и S11yy изменятся ж?
В исходном посте я ошибся, когда написал о неизменности суммы, я писал о сумме именно S(1:1,1:1) + S(1:1,1:2), она от угла будет изменяться...
PS Юбилейный 1000й пост. smile.gif)
Practik
сообщение Jul 10 2009, 17:14
Сообщение #1001
Уважаемые профессионалы!
Я пытаюсь создать виртуальный стенд для испытания моделей диэлектрических материалов.
Подскажите, как в HFSS задать источник излучения в сантиметровом диапазоне, чтобы получить аналогичную картину отражённого и преломлённого лучей, как в этом оптическом аналоге:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3614/nanowo..._af2fd2a6_L.jpg
Подробности
Другими словами нужно получить луч в воздухе, чтобы его поперечник был порядка длины волны.
А визуализировать (аналог отпического экрана), вероятно, можно с помощью вспомогательных плоскострей. Да?
Сообщение отредактировал Practik - Jul 10 2009, 17:16
sank
сообщение Jul 10 2009, 17:59
Сообщение #1002
Из: Харьков
Да. Только нужно брать ( | P1:1 * S(1:1,1:1) |^2 + | P1:1 * S(1:1,1:2) |^2 + | P1:2 * S(1:2,1:1) |^2 + | P1:2 * S(1:2,1:2) |^2 )
/ ( | P1:1 |^2 + | P1:2 |^2 )
Где P1:1 - амплитуда, с которой возбуждается на входе волна 1:1, P1:2 - то же для волны 1:2.
Изменяя P1:1 и P1:2 можно менять поляризацию падающей волны.
Получающийся коэффициент отражения (по мощности) будет принимать максимальное и минимальное значение при определенных соотношениях P1:1 / P1:2, соответствующих собственным векторам матрицы рассеяния. Эти собственные вектора могут быть в том числе и с комплексными компонентами, описывающими эллиптическую поляризацию.
По сути задача ни чем не отличается от преобразования поляризации плоской волны при дифракции на объекте в свободном пространстве.
Конечно, только их сумма не зависит от того, как заданы две ортогональные моды, т.е. от того, как выбрана линия интегрирования при задании основной моды.
Pir0texnik
сообщение Jul 10 2009, 20:57
Сообщение #1003
Т.е. по полю при условии, что волновод возбуждается 1 модой единичной мощности полный коэф. отражения = S(1:1,1:1) + S(1:1,1:2), собственно, что HFSS и показывает. smile.gif
Прада, как-то немного странно получается, что в диалазоне углов от 45гр до 90 - полный КО практически не меняется.
понятно, волновод-то круглый...
serg05
сообщение Jul 12 2009, 16:26
Сообщение #1004
Пользователь №: 41 145
Уважаемые профессионалы, подскажите , пожалуйста, как и какие порты применить для подсчета КСВН волноводного сочленения. Создал модель, а с экспериментом не сходится. Заранее прошу прощения за примитивные вопросы.
SHOE
сообщение Jul 12 2009, 19:25
Сообщение #1005
Пользователь №: 4 253
Помогите новичку! Нужна последовательность действий по расчету копланарного микрополоскового перехода со слоя на слой в МПП через переходное отверстие с учетом земленых отв.
Хорошо бы, какой нибудь файл с примером перехода, на базе которого, меняя параметры, можно получить результат.
Сообщение отредактировал SHOE - Jul 12 2009, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
