> Дроссель для PFC 80W -- МП-140 вместо феррита?, требуется заменить дроссель в готовом устройстве
Goniew
сообщение Jul 2 2009, 23:00
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Требуется мелкосерийно изготовить небольшое количество блоков питания с PFC мощностью 80W. Это максимальная мощность, она будет не часто, но может потребляться до 2-3 часов непрерывно. В основном нагрузка потребляет 40-50W. PFC сделан на контроллере STM L6561 http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=33702
по большей части методом реверс инжиниринга готового устройства. Схема практически типовая и тут приложена.
Всё осложняется тем что дизайн сделан не мной. И существует всего 1 работоспособный макет.
Мне поручили заменить материал дросселя PFC на MП-140. Или какое-либо кольцо Magnetics, желательно подешевле. Не может контора быстро достать нужные ферриты.
Исходно дроссель сделан из российского Ш7х7, с каким-то зазором. Нагрев дросселя незначителен, даже на мощности 80W, как будто можно было бы взять сердечник поменьше.
Параметры исходного дросселя: Lсиловая = 390 мкГн, L2 = 32 мкГн.
Выручайте, коллеги! Начальство давит, а у меня опыта в проектировании PFC нет.
Даже не знаю, какого размера МП-140 нужно взять. И получится ли дроссель на пермаллое ментше размером, чем феррит? Как обычно бывает?
На какие сложности я натолкнусь, пытаясь заменить феррит на что-то другое?
- Goniew   Дроссель для PFC 80W -- МП-140 вместо феррита?   Jul 2 2009, 23:00
- - asdf   Минимальное рабочее напряжение тоже должно быть 85...   Jul 3 2009, 09:22
- - Goniew   Прошу сразу сильно не бить Ситуация довольно иди...   Jul 3 2009, 11:10
|- - wim   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 15:10) ... хо...   Jul 3 2009, 12:05
|- - orthodox   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 13:10) Схема ...   Jul 6 2009, 19:40
- - Goniew   Cейчас попробовал намотать на порошковом железе Ми...   Jul 3 2009, 12:13
|- - mov   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 16:13) Cейчас...   Jul 3 2009, 12:25
|- - wim   http://www.st.com/stonline/products/literature/an/...   Jul 3 2009, 12:32
- - Goniew   ЦитатаНо в datasheet и AN ставятся ферриты скорее ...   Jul 3 2009, 12:48
|- - wim   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 16:48) А поче...   Jul 3 2009, 13:01
- - Burner   Видимо, это PFC прерывистого режима(точнее граничн...   Jul 3 2009, 14:28
- - Goniew   Цитата2) Мож., при низком напр. сети ток дросселя ...   Jul 3 2009, 19:05
- - Burner   - не знаю.   Jul 6 2009, 14:59
- - Microwatt   Любые кольца экономии не дадут. Либо размеры грома...   Jul 6 2009, 16:09
- - Goniew   ЦитатаЛюбые кольца экономии не дадут. Либо размеры...   Jul 7 2009, 12:47
|- - Microwatt   Цитата(Goniew @ Jul 7 2009, 15:47) Почему...   Jul 7 2009, 13:21
- - Goniew   Снова вернулся к этому устройству. Но пыл шефа за...   Jul 14 2009, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
