> AT91SAM9260-EK, Работа с демо платой
promsd
сообщение Jul 3 2009, 09:13
Пользователь №: 49 805
Возникли сложности при начале работы с AT91SAM9260-EK. При первом подключении к USB демо плата определилась. далее запустил Самбу загрузил дата флэш с www.linux4sam.org. Потом пришлось выключить потом включить плату. После этого кит как USB устройство не определяется. Я понял так что надо отключить дата флэш и начать с начала, но как это сделать? Или в другом проблема?
mdmitry
сообщение Jul 3 2009, 10:54
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
На сайте, с которого брали прошивки, лежит подробная документация. Если прошили bootstrap, kernel и rootfs, то к DBGU порту подключите терминальную программу и смотрите результат. Если хочется стереть флэш, то в документации описана процедура (с нажатием кнопок при включении питания).
promsd
сообщение Jul 6 2009, 11:50
Научился загружаться! У меня вот какой вопрос. Мне надо запустить линукс сервер и администрировать его для начала удалённо наверно через удалённый рабочий стол. Может где есть такие готовые образы линукса для at91SAM9260 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
