> Выравнивание "меди", Чем заполнить пустые области слоя платы?
delamoure
сообщение Jul 2 2009, 12:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Решил на одном из слоев выровнять "медь" - слой заполнен процентов на 20.
Вариант залить полигоном, подсоединенным к "общему проводнику", не подходит - такой полигон уже есть в другом слое, да и этот выйдет не цельным.
Вариант залить полигоном без подключения к какому-либо потенциалу тоже не хочу. Как повлияет цельный кусок меди внутри платы при наводках на схему? Проверять не хочется.
Есть вариант равномерно заполнить слой, скажем, прямоугольниками и т. п. Эдакое подобие инверсного hatched полигона smile.gif
А как сделать? Не руками же рисовать! Подскажите.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Владимир
сообщение Jul 2 2009, 12:24
Пользователь №: 3 671
Если многослойка- залить полигоном подсоединенным к "общему проводнику" и разрешить подключение только к переходным отверстиям
Вообще и 2 слоя пойдет
delamoure
сообщение Jul 2 2009, 13:23
Из: Днепропетровск
Не хочу я так делать - остается пространство, недоступное для полигона с текущими правилами.
Вот попробовал "стоя и в гамаке", жаль, что нет такого инструмента в DXP. Не востребован?
Alechek
сообщение Jul 3 2009, 19:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Vokchap
сообщение Jul 4 2009, 23:49
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Такую доработку платы обычно в CAM-приложениях делают (подготовка к производству), не в редакторах PCB. В Альтиумовском Камтастике есть балансировка меди.
delamoure
сообщение Jul 6 2009, 21:15
Из: Днепропетровск
Спасибо. Сейчас поищу.
Это про опцию "Spread/Reduce" вы говорили? Ничего другого в этом направлении не нашел. Подробнее скажете если не затруднит?
Логично технологическими доработками заниматься а CAM-приложениях, но небольшое изменение в изначальной плате потащит за собой генерирование новых gerber и т.д. То есть на стадии разработки платы хотелось бы по максимуму вложиться, а иначе можно и полигоны в CAMе заливать.
Vokchap
сообщение Jul 8 2009, 11:58
Группа: Админы
По ложному следу послал smile.gif . Эту процедуру делал в Камтастике с помощью скрипта в молодые годы, вот на памяти осталось. В чистом виде её там нет. И заниматься этим в Камтастике на данный момент не актуально ввиду его убогости. Сабж удобно реализуется в других продуктах типа Enterprice3000 от Вэйлор или в старом добром Генезисе2000 от FrontLine. Взять оба для пробы можно с местного репозитория.
Сорри, что ввёл в заблуждение.
Балансировка выполняется чисто из-за технологических особенностей травления конкретного производителя плат, поэтому её не совсем логично закладывать в исходный дизайн платы. Это затрудняет её редактирование. Проще сделать обработку оригинальных герберов в нормальных КАМах. Хотя не всегда это проще, к примеру "мамины слёзки" внутри полигона удобнее добавить в КАДе с последующей перезаливкой полигона, чем исправлять последствия этой процедуры в КАМе. Однако последующее редактирование платы конкретно в Альтиуме это несколько усложняет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
