> Тактирование UART на AVR, Использовать кварц нестандартной частоты
paskal
сообщение Jul 3 2009, 20:49
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Есть ATMEGA48. Его надо тактировать частотой 12 Мгц, т.е. не кратной стандартной частоте COM порта. Но в то же время надо обменяться с компутером на скорости 115200. Можно ли задать такую частоту, например, дополнительным генератором? Или какие вообще есть варианты?
DpInRock
сообщение Jul 4 2009, 06:19
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Никаких, кроме как прочитать сначала страницу 175, а потом страницы 188-189 даташита.
dimka76
сообщение Jul 4 2009, 07:03
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
И что вас смущает.
Asynchronous Double Speed mode (U2Xn = 1) UBRRn = (fOSC/(8*BAUD)) (стр. 174 Datasheet)
При ваших значения UBRRn = 12.
Пересчитываем обратно BAUD = fOSC/(8*(UBRRn + 1)) = 115384.62
Что дает 0.16 % ошибки.
RS232 допускает 5% ошибки.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
=AK=
сообщение Jul 4 2009, 07:34
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Во-первых, не RS232, а UART. Ведь RS232 всего лишь оговаривает величины напряжений сигналов и т.п., но ничего не говорит о длительностях.
Обычный UART, принимающий посылку, высланную с идеально правильной бодовой скоростью, настраивается на прием по старт-биту. По падающему фронту старт-бита он выставляет фазу своего тактового генератора. Обычно он это делает с точностью примерно 1/16 от длительности бит-интервала. Затем он самплирует приходящие данные один или три раза в середине каждого своего бит-интервала. На последнем, 9-м или 10-м по счету от старт-бита, середина его собственного интервала будет заметно не совпадать со серединой пришедшего интервала. При 5% на 10-м бит-интервале ошибка составит 50%, что будет на грани работоспособности при прочих идеальных условиях. Однако учитывая неидеальность настройки начальной фазы, а также искажения фронтов сигналов в тракте передачи, 5% рассогласование бодовой скорости приемника и передатчика вполне может привести к неработоспособности связи.
Учитывая, что передатчик тоже может иметь неидеальную бодовую скорость, точность настройки должна быть лучше, чем половина от 5%. Обычно стараются выдержать погрешность не более 2%.
dimka76
сообщение Jul 4 2009, 07:54
developer
Из: Казань
Виноват. Ошибся.
Но при 12 МГц Fcpu на скорости 115200, получается ошибка 0.16 %, что много меньше 2%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.02394 секунд с 7
