2 страниц V  < 1 2
> IrDA интерфейс, и все что с ним связано
Shread
сообщение Nov 5 2005, 00:43
Сообщение #16
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Там кодер программный просто, и управления целиком из драйвера. Слушать драйвер и прочее, это уже попахивает совком. Стоит производителю адаптера изменить один бит в строке инициализации и каюк. Полное отсутствие поддержки новых устройств. Это не вариант, лучше тогда сделать свой адаптер и с ним продавать, этого делать не хотелось, да и не хочется. Думаем пока, возможно остановимся на 9600. Пока не очень ясно, даст ли какой-нить прирост в скорости переход на 19200 с IrCOMM, т.к этот протокол и все ниже стоящие создают такую избыточность, что мне показалось что SIR На 9600 будет раза в два шустрее чем IrCOMM 19200 blink.gif Что совершенно не устраивает. А реализовать более шустрый инетерфейс не получится из-за того что сам прибор работает на 2мгц(MSP430F413, DCO2MHz*FLL+*32768Hz) blush.gif Вот и будем думать чего делать. Девайс и так забит под завязку, толком ничего не выкинешь, тут или на более объемистый 415-417 переходить или довольствоваться малым.
Joy
сообщение Nov 5 2005, 11:53
Сообщение #17
Пользователь №: 10 227
Да уж, по моим прикидкам, ИрДА на скорости 115к выдавал эффективный поток меньше 57к sad.gif
Мда, остается только помечтать о более мощном проце и пожелать Вам удачи smile.gif
Colombo
сообщение Nov 6 2005, 02:20
Сообщение #18
Пользователь №: 10 505
Цитата(Shread @ Nov 2 2005, 15:40)
Собственно интересует такой вопрос: Есть адаптер rs-232-IrDA, стандартный- tekram, с прибора с программным портом ему посылают байт со стартовым и стоповым битом, на скорости 9600 бод, тестовой прогой читаю состояние порта, приходит полная чушь. Отсюда ряд вопросов, как это преобразователь понимает скорость обмена. Я рассматриваю связь двух компов на таких преобразователях как оптический удлинитель нульмодемного кабеля, работающего в полудуплексном режиме, я прав?
Так же интересует спецификация на интерфейс IRDA, в свободном доступе почемуто не нашел sad.gif
Tekram 210B после подачи питания настроен на 9600.
Для изменения скорости нужно дрыгать DTR и RTS соблюдая временные соотношения и посылая управляющий байт, который и задает скорость.
Пример кода для этого можно найти в дистрибутивах Linux, файл tekram.c.
Вот комменты из этого файла. Сам файл, я думаю, найдешь сам.
94 /*
95 * Function tekram_change_speed (dev, state, speed)
96 *
97 * Set the speed for the Tekram IRMate 210 type dongle. Warning, this
98 * function must be called with a process context!
99 *
100 * Algorithm
101 * 1. clear DTR
102 * 2. set RTS, and wait at least 7 us
103 * 3. send Control Byte to the IR-210 through TXD to set new baud rate
104 * wait until the stop bit of Control Byte is sent (for 9600 baud rate,
105 * it takes about 100 msec)
106 * 5. clear RTS (return to NORMAL Operation)
107 * 6. wait at least 50 us, new setting (baud rate, etc) takes effect here
108 * after
109 */
200 /*
201 * Function tekram_reset (driver)
202 *
203 * This function resets the tekram dongle. Warning, this function
204 * must be called with a process context!!
205 *
206 * Algorithm:
207 * 0. Clear RTS and DTR, and wait 50 ms (power off the IR-210 )
208 * 1. clear RTS
209 * 2. set DTR, and wait at least 1 ms
210 * 3. clear DTR to SPACE state, wait at least 50 us for further
211 * operation
212 */
Спецификации IrDA еще год назад можно было скачать свободно. Могу выслать или выложить, только куда тут принято класть?
rezident
сообщение Nov 6 2005, 19:22
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
Принято приаттачивать или на местный ftp. Однако, судя по тому, что у вас это только первое сообщение в форуме, то доступа к ftp вы пока не имеете. Так что можете приаттачить с своему сообщению, а кто-нибудь зальет спецификации на ftp.
Colombo
сообщение Nov 7 2005, 01:06
Сообщение #20
OK, приаттачиваю спеки коры и двух основных примочек. Остался еще с десяток спек на редко используемые фичи как IrMC, IrFM, IrLAN, IrWW, IrTranP, IrModem и т.п.
Кору пришлось проредить, т.к. как оказалось (о чем нигде явно не сказано) что размер приаттаченного файла в этом форуме не может превышать 2 метров. В основном пострадал IrPHY. Но так как этот уровень делается аппаратно чипом трансивера, то вряд ли это большая потеря для тех, кто не собирается разрабатывать такие чипы.
Shread
сообщение Nov 7 2005, 03:46
Сообщение #21
Из: Зеленоград
biggrin.gif Спасибо!
Ну это вы не совсем прав насчет Physicak Layer, у нас программно реализован этот самый уровень, процессор напрямую рулит приемо-передатчиком ИК. Это обосновано в первую очередь ценой, понижает ее ровно на ту самую стоимость аппаратного кодера-декодера, т.е на 3-6$ примерно.
Colombo
сообщение Nov 7 2005, 13:03
Сообщение #22
Ну вот он, IrPHYПрикрепленный файл  IrPHY.zip ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 239
Shread
сообщение Nov 8 2005, 16:12
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Все заработало. На 19200 бод. Интересно, что в описании работы алгоритма указана одна последовательность управления адаптера, а в коде реализована другая biggrin.gif
Подготовлю подборку по IrDA и залью на ftp. Всем спасибо
p.s Желающим поглядеть, прилагаю сишный файл из дистриба линуха.
rezident
сообщение Nov 8 2005, 18:15
Сообщение #24
Закачал все эти четыре зипа на FTP.
/upload/DOC/IrDA_spec/
Shread, а где приложенный исходник-то?
Shread
сообщение Nov 8 2005, 18:47
Сообщение #25
Из: Зеленоград
Почему-то с первого раза не добавилось, а я не заметил, может потомучто *.с был.
На всякий слачай сделал *.txt.
Все отлично зашуршало, без особых переделок в устройстве. Сделали программный формирователь коротких импульсов(SIR), заменили им модуль UART'а программного, в устройстве. Со стороны ПК добавили в программу инициацлизацию девайса, и все. Обмен по IR без поддержки протоколов верхнего уровня, т.е SIR+10 битный байт(8 бит данных+стартовый, стоповый биты)+Modbus. Теперь остались небольшие доработки, как то организовать в устройстве некий свой протокол, который обеспечит минимальное энергопотребление в режиме ожидания, потому как сам приемо-передатчик(TFDU4100) даже в режиме приема потребляет пару милиампер. Тут уже все просто, с компа тупо молотит запрос, а устройство раз в секунду включает приемник, вот собственно и все.
Colombo
сообщение Nov 9 2005, 18:58
Сообщение #26
Поздравляю!
Ну а поскольку топик несколько шире, чем обсуждение частного случая, то хочу добавить сюда ссылочку на еще одну простейшую реализацию стандартного протокола.
http://www.blaulogic.com/pico_irda.shtml
Colombo
сообщение Nov 9 2005, 19:55
Сообщение #27
Так и чего, теперь можно удалить файлы из сообщений?
rezident
сообщение Nov 10 2005, 13:44
Сообщение #28
А я знаю? Хозяин-барин smile.gif Но напомню, что не у всех есть доступ к FTP.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
