11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Методика расчета Flyback, Посоветуйте пожалуйста
sup-sup
сообщение Jun 29 2009, 04:57
Сообщение #136
Пользователь №: 7 997
Цитата(VVX @ Jun 29 2009, 07:38) *
.. (а ток нагрузки среди зеёненьких где? или он ни на что не влияет? blink.gif )
Ток нагрузки вычисляется. Если его ввести в исходные данные, то надо что-то оттуда убрать, скорее всего длительность прямого хода.
VVX
сообщение Jun 29 2009, 05:07
Сообщение #137
Пользователь №: 33 803
вот в том то и дело, что подобные расчёты далеко не всегда прямонаправленные..
sup-sup
сообщение Jun 29 2009, 05:14
Сообщение #138
Я подробнее делаю в OrCAD, но здесь зашел разговор о более доступной методике. Поэтому усложнять особенно не стал (не хотел учитывать и потери на выходном диоде, но для 3.3V они слишком большие). Остальные потери учтены общим коэффициентом "кпд трансформатора", куда можно включить потери снаббера и остальные потери в первичке. Это расчет "в первом приближении", для проверки. Картинки дают возможность целиком посмотреть как что меняется при изменении параметров. Возможно, действительно ток нагрузки можно ввести в 'зелененькую" зону", при этом изменения режима будут более реально отслеживать процессы. Или сделать несколько страничек. Наверняка несложно сделать полноценный расчет с учетом потерь на проводимость, переключение, учесть тепловое влияние на параметры.
VVX
сообщение Jun 29 2009, 05:31
Сообщение #139
не.. лично для меня оркад - это чего-то сложное..
просто заполнение на топе не особо порегулируешь.. это не 3842.. поэтому здесь ток предпочтительнее..
ну это не сварочники, не питание для РЛС...
для конструирования бп с распостранёнными напряжениями и, главное, токами, можно ввести нечто коррекционное
...а я щас наконец сяду за бп.. шорошить зазор буду.. до 2.. нашёл два сердечника..судя по всему (L), это тоже N87
потому что при 200мкГн и 25 витках отражёнка очень низкая..
sup-sup
сообщение Jun 29 2009, 09:13
Сообщение #140
По индуктивности без зазора и, тем более, с зазором не определить точно N87 или N27. Без зазора они мало отличаются с учетом разброса, а с зазором любой феррит показывает одно и то же. По нагреву можно сравнительно отличить, если есть с чем сравнивать. Вообще то на феррите обычно отмаркировано. Epcos точно. Так что у Вас может что-то китайское. Если это N27, то 20-40 кГц нормально еще.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 29 2009, 09:15
VVX
сообщение Jun 29 2009, 09:18
Сообщение #141
в общем, при 2мм и 98 витках получилось 850 мкГн.. многовато мне это ... sad.gif
..а частот у топа всего две - 66 и 132 кгц..
sup-sup
сообщение Jun 29 2009, 09:34
Сообщение #142
При таких условиях задачка практически невыполнимая. Понимаете, увеличивая число витков увеличивается индуктивность рассеяния. Остальные условия не меняются. Ток, частота. Правильный выход все-таки уменьшать витки (22:1) и делать все возможное для улучшения связи между обмотками и уменьшения индуктивности проводов во вторичке. Учитывая габариты транса, это надо думать. 66 кГц 100% в этом случае будет получше, надо только под нее (66) все подстроить.
Кстати, все обмотки можно попробовать триплексом мотать (если есть), в этом случае не требуются прокладки и защитные зазоры. Триплекс держит 3000VAC - два провода - 6 кВ и провода первички и вторички можно ложить вплотную вперемежку. Десяток проводов впаралель дадут низкую индуктивность проводов.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 29 2009, 09:36
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 29 2009, 13:55
Сообщение #143
Guests
Что-то долго тема тянется.
Задача вполне решаема, получить 70W при сечении около 100мм.кв и частоте 132 кгц.
Можно моделировать. Можно пробовать с калькулятором Лысого или подгонкой.
Теперь можно еще и прикидочно рассчитать по табличке ув. sup-sup , после чего подобрать зазор по
полученной индуктивности при заданных витках.
Не пойму, как еще можно все же чтоб не получалось.
Единственно - если у ТОПа ограничена длительность импульса открытого,
там вроде есть какая-то коммутация для этого.
Но больше - хоть тресни, ничего мешать вроде бы не может.
Короче, зазор порядка 1 мм , возможно, чуть меньше,даже до 0.7 , сечение 100 или чуть меньше.
Индуктивность, как уже много раз говорилось - порядка 200 мкгн...Если очень низкого входного не нужно отрабатывать -
то побольше соответственно...
Чему там не получаться?
Burner
сообщение Jun 30 2009, 07:13
Сообщение #144
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Попробуйте на 0,5 мм зазоре 25-27 вит. первичных, 1 вит. вторичная 5 В обмотка(можно 2 в параллель, кажная со своим диодом, как Тау советовал). Токо провода надо короткие( 1-2 см) и/или свитые, да по нескольку штук. Клампер - 1N4007, 10 Н конденсатор, 2 резистора по 2 Вт, 62-68 к. Оч. может быть, что и получите свои 70 Вт по 5 вольтам.
Кстати, если очень хочется иметь 3,3 В обмотку, можно ее намотать на боковых кернах. А можно доп. кольцо поставить. Трансформировать 5 В в 3,3 smile.gif. По 3,3В мощность ведь небольшая?
Сообщение отредактировал Burner - Jun 30 2009, 07:18
VVX
сообщение Jul 4 2009, 10:48
Сообщение #145
Ну вот вроде появился наш человек в Москве... в ЧипиДип дорогу знает smile.gif
какой сердечник посоветуете взять для выдачи 70-80 ватт при низкой индуктивности (200-500) и отн-но большом кол-ве витков первички (100). (Для ТОП по-любому нужно большое отражённое, а для этого нужно большое кол-во витков..)
Если ЕТД 34 выдаёт заметно бОльшую, чем надо, индуктивность, то какие сердечники справятся с задачей?
ЕТД 29 ? ЕТД 25? надо уж взять чего-нибудь на самом деле подходящее, чтоб 2 раза туда не ездить...
Огурцов
сообщение Jul 4 2009, 11:20
Сообщение #146
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Возьмите всех и зазоров разных, чтоб 2 раза туда не ездить.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 4 2009, 16:09
Сообщение #147
Guests
По неизвестно которому кругу уже пойдет...
Вот тебе, матушка, и "конструкция выходного дня"....
Огурцов
сообщение Jul 4 2009, 18:52
Сообщение #148
Из: РФ
Человек, с первого раза, усваивает примерно 10% информации. Нужно кругов десять )
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 4 2009, 19:23
Сообщение #149
Guests
Наверное, с TOP-ами все же что-то не то...
Жаль , был на базаре и забыл прикупить всю эту радость, собирался же уже сам собрать...
sup-sup
сообщение Jul 4 2009, 20:14
Сообщение #150
5%, а кругов нужно бесконечно, так как это от оставшегося.
Ничего плохого нет в TOP. Просто задачка не для него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.0925 секунд с 7
