> Ищу человека, работавшего с ADV7521NK, несколько вопросов по HDMI-DVI интефейсу
sevstels
сообщение Jun 29 2009, 04:50
Пользователь №: 32 910
Хотелось бы задать несколько вопросов по инициализации чипа.
К сожалению, суппорт AnalogDevice ничего внятного сказать не может.
Если у вас есть опыт работы с этой микросхемой, плиз отпишитесь тут, буду переодически заглядывать.
Herz - дятел.
Ответов (1 - 5)
vladec
сообщение Jun 29 2009, 05:50
Пользователь №: 9 158
Пока не работали, но предстоит (уже схема спаяна) работа с аналогичной микросхемой AD9889.
sevstels
сообщение Jun 29 2009, 08:31
А видео какого формата у будете использовать по входу?
Herz - дятел.
zverek
сообщение Jul 5 2009, 17:23
Пользователь №: 47 059
Ума не приложу, что кроме этой пресловутой аналоговой девицы больше нет HDMI tx'ов? Нашел на сайте NXP более вкусную девайсину, но его нет в продаже, можно только от тысячи штук у китайцев заказывать. Прошелся по топику и что самое интересное, у всех возникали проблемы с AD9889. Какие еще есть варианты выводить HDMI на монитор?
zverek
сообщение Jul 5 2009, 22:25
И еще вот что хотел уточнить, HDCP Key должны быть Internal или External, чтобы не мутить аутентификацию в ПЛИСине? http://www.analog.com/en/audiovideo-produc...ucts/index.html Какой же не информативный у них сайт. А больше всего поразила фраза "and computer graphic resolutions up to XGA (1024 Ч 768 @ 75 Hz)". Куда его девать с таким разрешением - не понятно.
А на http://www.analog.com/en/audiovideo-produc...ts/product.html вообще нет даташита, если у кого есть доступ к их сайту, какое максимальное "компьютерное" разрешение оно держит, опять XGA?
Есть ли доступные альтернативы этой убогой аналоговой девице?
А с DAC'ом от Analog вообще не разобрался, что из актуальных DAC'ов держит 1600x1200 10бит и 4:4:4?
Нужно выводить результаты обработки в большом "компьютерном" (по их терминологии) разрешении. А еще интересует момент - можно ли объединить HDMI c VGA, то есть что бы через переходник HDMI->D-SUB можно было организовать вывод на CRT монитор.
Сообщение отредактировал zverek - Jul 5 2009, 22:27
vladec
сообщение Jul 6 2009, 06:39
Что касается AD9889, то полный datasheet на него и вся остальная документация идет под NDA, как, впрочем, и у остальных производителей в этом направлении. У AD NDA на эту микросхему легко оформляется у любого регионального дистрибьютора. Лучшим кристаллом для вывода на монитор по DVI, насколько я знаю, является контроллер SiI9134 от Silicon Image (www.siliconimage.com), но если сам этот контроллер у нас еще можно купить, то документацию на него Вам достать вряд ли удастся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
