2 страниц V  < 1 2
> Драйвер блочного устройства в Linux
makc
сообщение Nov 2 2005, 16:37
Сообщение #16
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(amw @ Nov 2 2005, 17:13)
А можна с этого места чуть подробнее.
Я не особо крутой спец по блочным устройствам, а сейчас как раз занимаюсь повышением поизводительности блочного драйвера. Я не претендую на полное изложение здесь, но может какая нибудь ссылка поконкретнее есть?
Книга Linux Device Drivers 2nd edition, CH12, P. Handling Requests: The Detailed View.
А то ковыряюсь по исходникам в изучении этой самой очереди - времени уходит прорва, а результат мизерный.
Это точно. Тем более, что смысла изучать эту очередь мало - она основана на самых общих принципах организации блочных запросов.
Что касается "ручного" создания своей очереди, то это довольно просто.
1. Отказаться от использования в функции-обработчике запросов драйвера блочного устройства макросов типа INIT_REQUEST и ему подобных. Эти макросы подходят лишь для очень простых драйверов, для более сложных (о которых и идет речь) нужно работу этих макросов выполнять самим.
2. С помощью функции blkdev_entry_next_request извлекаете из системной очереди запросов следующий запрос. (По очереди можно перемещаться с помощью функций blkdev_next_request и blkdev_prev_request).
3. Исключаете запрос из системной очереди с помощью функции blkdev_dequeue_request.
4. Добавляете запрос в свою внутреннюю очередь, которой управляете оптимальным для устройства образом. (Я хранил очередь как связанный список и пытался группировать последовательные пакеты запросов, избегая при этом увеличения длины очереди больше максимальной величины).
5. Просматриваете внутреннюю очередь на предмет того, какие запросы теперь можно обработать.
6. Если есть запросы для обработки - выполняете обработку отдельных блоков в внутри запросов (обработку блока подтверждаете с помощью функции b_end_io блока) и завершаете обработку запросов с помощью функции blkdev_release_request для каждого запроса.
7. Все повторяется заново, пока в системной очереди есть запросы.
Только не забудьте про глобальный спинлок io_request_lock, который нужно захватывать во избежание нарушения структуры системной очереди.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
amw
сообщение Nov 3 2005, 09:47
Сообщение #17
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Есть такая, и даже 3-е издание, но появилась недавно, пока читаю.
Ага! Поковыряюсь, а то по исходикам не совсем понятно была последовательность действий.
В ядрах с 2.6.12 (помоему) есть такая полезная функция:
blk_queue_ordered(queue, QUEUE_ORDERED_FLUSH);
Вызывать при инициализации очереди.
Спасибо!
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
сообщение Nov 3 2005, 19:49
Сообщение #18
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Требуется помощь.
Я хочу воспользоваться драивером XilinxSysACE, все бы хорошо, да он пользуется прерыванием, а вот как его правильно от этого отучить не соображу.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
makc
сообщение Nov 3 2005, 20:49
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Отучение может быть выполнено лишь одним способом - задачи прерывания выполнять путем последовательного опроса состояния устройства (polling). Т.е. программно ждать флагов и делать то же самое, что делает обработчик при появлении прерывания.
Ждать флагов можно разными способами. Один из них - опрос флагов с помощью потока уровня ядра (kernel thread).
BR, Makc
сообщение Nov 3 2005, 21:48
Сообщение #20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А если я сделаю так:
в фунции xsysace_do_request вместо объявления функций обмена, провожу чтение/запись данных и перед выходом вызываю xsa_complete_request(1).
Интересно, как себя при этом поведет xsa_thread?
сообщение Nov 4 2005, 16:01
Сообщение #21
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем, как то кастрировал этот драйвер, правда манипуляции с очередями я как то слабо понял, взгляните плиз на прикрепленный файл, может чего заметите.
Не понятно:
1) В доке сказано, что файловая система может находиться только на блочных устройствах, дык зачем тогда регистрировать устройство как devfs?
2) MBR сектор для разных файловых систем разный?
2) При объявлении диска нужно указать количество головок, секторов и цилиндров. В MBR секторе флешки есть значения количества головок и секторов, а как определить количество цилиндров?
makc
сообщение Nov 4 2005, 20:19
Сообщение #22
Группа: Админы
Пользователь №: 904
По логике такого драйвера xsa_thread вообще не нужен.
BR, Makc
makc
сообщение Nov 4 2005, 20:28
Сообщение #23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Маленькое лирическое отступление. Когда я только начинал писать драйвера (что под винды, что под линукс) я очень быстро понял, что чужой драйвер - справочное средство, а железо бывает на столько разное, что это почти всегда полностью меняет архитектуру драйвера. Именно поэтому я всегда смотрю на драйвера других людей, но пишу свой. smile.gif
Поэтому мой совет - переписать драйвер и оставить в нем только функцию-обработчик запросов ввода-вывода. Все потоки и пр. убрать. Так будет гораздо понятнее. Да и отладить это драйвер будет проще. Но это только в данном конкретном случае.
Не понятно:
Все верно, т.к. операция монтирования применима только к блочным устройствам. А devfs - это немного для другого: http://wiki.linuxquestions.org/wiki/Devfs
MBR - содержит главную загрузочную запись диска и начало таблицы разделов. Т.е. для разных файловых систем он будет одним и тем же, по формату, конечно. А вот содержимое его будет различаться. По крайней мере полями типов файловых систем.
Что подразумевается под объявлением диска?
Если известен объем диска (раздела), то количество цилиндров можно легко вычислить, поскольку общий объем диска равен Nсекторов*Nголовок*Nцилиндров*РазмерСектора. Т.е. для получения числа цилиндров нужно разделить объем на произведение (Nсекторов*Nголовок*РазмерСектора).
BR, Makc
сообщение Nov 5 2005, 14:42
Сообщение #24
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
На данный момент, мой "кастрат" не выходит из request (или не так выходит). Создал тестик, который открывает файл устройства и читает из него 10 байт и закрывает файл. Для отладки, натыкал в драйвере индикаторов выполнения.
После вызова fread, ядро вызвает xsysace_do_request, выполняет команду READ, после этого система виснет, но не так чтобы совсем замереть, терминалка реагирует на нажатие клавиш. cranky.gif
Насчет MBR, меня смутило то что FAT может сохранять свои параметры прямо в MBR.
Насчет цилиндров, например, если посчитать суммарную емкость флешки из параметров которые показывает WinHex, то она не совпадает с общей на 9000 секторов, хотя FAT занимает 971х2, резервных 34 и скрытых 32 сектора.
Еще, когда мой драйвер грузится, то вываливается сообщение о неизвестной таблице партишинов, это что означает, что я не смогу его смонтировать?
makc
сообщение Nov 5 2005, 17:18
Сообщение #25
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(3.14 @ Nov 5 2005, 17:42)
На самом деле - ничего страшного. Все эти проблемы от того, что нет ясности в том, как драйвер должен работать.
Явная проблема xsysace_do_request - нарушена логика его работы. Поясню. Драйвер должен работать следующим образом:
1. Выполняется инициализация и регистрируется блочное устройство. При этом выделяются и резервируются все те аппаратные ресурсы (порты, области памяти, прерывания), которые использует устройство.
2. Рабочий цикл драйвера, в котором он принимает запросы ввода-вывода от различных подсистем ядра (файловая система, интерфейс с пользовательским ПО). При приходе запроса ввода-вывода вызывается зарегистрированная функция-обработчик запросов, которая выполняет передачу данных в запрошенном направлении (READ или WRITE), при этом очередь запросов должна быть обработана полностью. (В этом, кстати, проблема твоего драйвера, но об этом ниже). Обработка запросов может выполняться в отложенном режиме (по таймеру, по прерыванию или иначе), но главное - должна выполняться. Если запрос на ввод-вывод не будет обработан, но подсистема или процесс его сделавший будет "висеть" до тех пор, пока запрос не завершится тем или иным образом. А у тебя этого не происходит, т.к. в функции обработки запросов нет цикла (а должет быть). При этом цикл должен в общем случае выполняться до тех пор, пока есть запросы в очереди (условие ! QUERY_EMPTY).
3. Останов драйвера.
Откуда дровишки? blink.gif Не имеет FAT права сохранять что-либо в MBR. В Boot Record раздела - пожалуйста, но в MBR - никогда.
Нужно смотреть на то, что показывает fdisk под линуксом. Он не обманет.
Нет, твой драйвер умеет работать с таблицей разделов, просто на карточке ее нет. Т.е. FAT занимает всю карточк монопольно.
BR, Makc
сообщение Nov 5 2005, 18:35
Сообщение #26
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо!
Поправил с учетом последних указаний, вроде как то заработало.
Откуда дровишки?  Не имеет FAT права сохранять что-либо в MBR. В Boot Record раздела - пожалуйста, но в MBR - никогда.
Была у меня флешка (сжег вчера), в которой 0 сектор содержал бутовый сектор FAT, на месте таблицы партишинов было текстовое сообщение загрузчика. От этого всего с этой флешкой упорно не хотела работать библиотека EFLS, а винда ее понимала без проблем.
makc
сообщение Nov 5 2005, 19:18
Сообщение #27
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(3.14 @ Nov 5 2005, 21:35)
Спасибо!
Тогда скорее всего эта карточка была отформатирована в WindowsXP, которая таблицы разделов не создает. А вот EFLS хотела все-таки получить таблицу разделов и потому не работала. Это наиболее вероятная версия.
BR, Makc
сообщение Nov 5 2005, 21:52
Сообщение #28
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Далее.
1) Когда мой тестик читает из устройства 512 байт, драйвер получает запрос на чтение двух секторов (хотя параметр обмена макс. кол. секторов с драйвером установлен 1 сектор) и возвращаемый приложению буфер имеет содержимое 2 сектора. Думаю это связано с параметром блок/сектор который равен двум секторам на блок.
Я вставил в драйвер функции инициализации и чтения/записи MMC, если не учитывать ошибку №1, то обмен происходит правильно.
2) Пытаюсь монтировать флешку mount /dev/my_mmc /var/mnt:
драйвер читает 2 сектора начиная со 2-го,
ругается что не нашел ext2
драйвер читает 1 сектор начиная со 0-го,
ругается что не нашел FAT UMSDOS
драйвер читает 2 сектора начиная со 0-го,
ругается что не нашел ROMFS
Заметил особенность, если монтировать mount -t msdos/dev/my_mmc /var/mnt, как полагается закончится руганью, но если после этого запустить тестовую програму, драйвер будет получать запросы на чтение по 1 сектору (а не по 2, как ранее).
Я полагаю, ошибка №2 связана с тем, что система ищет в этих секторах бутовые записи и обламывается, так как там находится только ссылка на раздел. При загрузке драйвера, он продолдает ругаться на неизвестную таблицу разделов, хотя никих обращений к 0 сектору не происходит.
сообщение Nov 6 2005, 15:56
Сообщение #29
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Уф-ф, монтировал!
1-я ошибка была в моем драйвере.
2-я в содержимом флешки.
Теперь возьмусь за драйвер сетевухи.
Спасибо тебе makc огромное a14.gif , не первый раз выручаешь, так бы не знаю сколько я провозился.
makc
сообщение Nov 6 2005, 16:28
Сообщение #30
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(3.14 @ Nov 6 2005, 18:56) *
Уф-ф, монтировал!
Понимаю, для меня это тоже была большая радость, когда заработал драйвер. smile.gif
BR, Makc
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
