3 страниц V  < 1 2 3 >
> AT91SAM9260, Помогите с прерываниями
aaarrr
сообщение Jul 3 2009, 10:05
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(crack_enigma @ Jul 2 2009, 08:27) *
Как это можно cделать ?
Почитайте хелп ИАР'а.
Где его включить ?
Открыть даташит, нажать Ctrl+F, ввести "Protect Mode" и читать.
В общем, читать, читать и еще раз читать. Без этого никак, поверьте.
crack_enigma
сообщение Jul 6 2009, 06:33
Сообщение #17
Пользователь №: 28 939
Благодарю DpInRock. Перенапраление прерывания с помощью AIC это действительно очень удобно.
Что касается ответа aaarrr
Почитайте хелп ИАР'а. и
Открыть дата шит, нажать Ctrl+F, ввести "Protect Mode"...
то можно сказать только следующие:
Всё как в анекдоте про ремонтника где тот берёт 1 фунт за удар молотком а 99 за то что знал куда ударить. По моему профессионал отличается тем что может ткнуть конкретно человека носом "делай вот так" а уже сам человек разберётся спросит уточнит. Ведь не лень писать "Читай ХЕЛП по иару" всесто AAA->BBB->CCC ?
DpInRock
сообщение Jul 6 2009, 09:02
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Видите ли, объяснять то, что человек не понял - нормально. А объяснять то, что человек НЕ ЗНАЕТ - бесполезно.
И несколько нехорошо делать из находящихся тут людей справочники.
crack_enigma
сообщение Jul 6 2009, 10:30
Сообщение #19
Во первых я ни кого не хочу обидеть, а просто пытаюсь разобраться.
Во вторых про защищёны режим вполне мог бы помочь примерчик:
CODE
void main()
*AT91C_AIC_DCR = bit0; //Установить защищёный режим
//обработчик прерывания при перенаправлении с AIC (ldr PC, [PC,# -0xF20]; в стартапе)
__irq __arm void US0()
* AT91C_AIC_IVR = 0xFFFF; //!!! даём знать что это прерывание а не опрос отладчика
* AT91C_AIC_EOICR = 0xFFFF; //конец прерывания
aaarrr
сообщение Jul 6 2009, 12:54
Сообщение #20
Чтобы разобраться, достаточно даташита и словосочетания "Protect Mode", не находите?
Ну вот, осилили ведь. А при получении такого "примерчика" со стороны все равно пришлось бы читать даташит.
crack_enigma
сообщение Jul 8 2009, 07:52
Сообщение #21
Не знаю конечно, правда у каждого своя.
А что легче и быстрее идти от рабочего к пониманию или от понимания к реализации?
убрать из окошка регистров AIC_IVR...
Чётка ссылка что и где искать. Он ну очень маленький.
Походу дела возник ещё 1 вопрос:
При использование простого деления в режиме Thumb например:
int A = 123;
A/=12;
вываливатся в SWI_Handel()
А в режиме ARM всё корректно работает
В чем дело?
aaarrr
сообщение Jul 8 2009, 11:56
Сообщение #22
От понимания к реализации. И только так.
"Четкие ссылки" спросите у "пацанов на раёне".
crack_enigma
сообщение Jul 9 2009, 04:56
Сообщение #23
Неужели у вас был на столько горький опыт в жизни? И хорошо вам всё объяснили?
Опять ведь лень было просто написать:
В момент запущенной отладки в IAR : Tools>Options > Register Filter Там можно настроить отображаемые регистры.
А теперь задайте себе вопрос что более информативно приведённый ранее мною примерчик и этот ответ или мысли высказанные вами? Мы всё таки технари по образованию. Если теперь знаю ответ то смог коротко его сформулировать.
У меня есть вопрос, но догадываюсь что ответа на него не последует. Всё же задам:
У AT91SAM9260 есть BootMemory и ROM (32 кб).Возможно ли программу разместить в ROM т.е. не используя внешнею flash, если да то как это реализовать.
BMS =1
настройки *.icf что имеются у меня :
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x80; (побывал 0x100000)
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x107FFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x300000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x300FFF;
После сброса питания становится очевидно что программа была в энергозависимой памяти мк.
PS: от туда и ошибка с делением (подрубался лишний код(доб библиотеки IAR), и вылезали за кеш кода в результате младшие адреса с векторами становились не верными.
DpInRock
сообщение Jul 9 2009, 10:25
Сообщение #24
Из: Moscow
А технарю по образованию знакомо понятие "ROM"? Или тоже надо подробнее, с сылками?
Это означает - память только для чтения.
aaarrr
сообщение Jul 9 2009, 12:16
Сообщение #25
Нет, это вам было просто лень разобраться. Когда в Ворде нужно панельки инструментов настроить - тоже задаете вопросы на форумах?
Возможно. Другое дело, что для этого придется купить у Атмела кристаллов на много-много K$ и попросить их записать в ROM ваш код.
crack_enigma
сообщение Jul 13 2009, 09:02
Сообщение #26
Смотрел модели со встроенной флешкой в частности AT91SAM9XE512. Сразу возник вопрос:
J-Link + IAR сумеет записать программу сразу в flash и запустить на отладку? Если да то следующий конфиг верен?
REMAP = 0
GPNVMBit[3] = 1
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x20 0000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x20 0080;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x20 7FFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x307FFF;
crack_enigma
сообщение Jul 17 2009, 10:27
Сообщение #27
Уже 4 дня миновало. Может кто нибудь ответит?
defunct
сообщение Jul 17 2009, 22:12
Сообщение #28
кекс
Пользователь №: 12 326
Думаю без проблем.
Адреса выглядят верно, а больше по конфигу ничего сказать не могу.. с IAR'ом не работаю.
В Keil'е загрузка и отладка из флеш на XE512 + J-Link работает прекрасно.
Но, не советую так делать. Когда есть SDRAM лучше грузить и отлаживать в нем. Флеш жалко, уж больно скудный его ресурс, всего 10К перезаписей...
crack_enigma
сообщение Jul 24 2009, 12:24
Сообщение #29
Благодарю за ответ.
Идея очень хорошая. Сразу навела на мысль SDARAM + AT91SAM9260 тогда ведь можно и загрузить в неё? И отлаживать в ней?
Относительно мк AT91SAM9260:
И очень интересует вопрос принципа выполнения программы а именно: при использовании внешней плешки (по SPI) нужен REMAP. 1 раз он делается мк при старте. Далее код проецируется в память. Куда не совсем понял толь на область ROM толь в КЕШ кода. Ну а вот когда этот кусочек программы закончится следующий погрузится сам или это делать приходится программным путём?
aaarrr
сообщение Jul 24 2009, 13:03
Сообщение #30
Bootloader делает remap, загружает кусок программы в SRAM (она расположена по адресу 0) и передает ей управление. Все остальное - инициализацию кэшей, SDRAM, загрузку остальной программы - нужно делать самостоятельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
