> Помогите начинаеющему
Neytrino
сообщение Jun 22 2009, 14:08
Пользователь №: 45 406
Хочу собрать 2 линейных индикатора из 16 светодиодов в каждом, как реализовать? Хотел на дешифраторе ид3, но тогда получается точка бегающая, а мне нужен именно столбик, как быть? Помогите кто чем может smile.gif Если можно, то со схемой подключения
Tanya
сообщение Jun 22 2009, 14:34
Пользователь №: 12 883
Заставьте точку бегать, так, чтобы глаз не заметил... Обманите себя.
А вот других вводить в заблуждение не нужно. Вы нарушили правила названия тем.
DpInRock
сообщение Jun 22 2009, 21:33
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А грамоте начинающий обучен? Что, влом набрать в гуле фразу "линейный индикатор на светодиодах" и получить кучу схем? А потом уже задавать вопросы?
alexashko
сообщение Jun 29 2009, 08:26
Пользователь №: 50 729
тут дай бог в терминах разобраться и ввести в поисковик, не то что схему сочинить ;-)
zksystem
сообщение Jul 6 2009, 14:44
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
посмотрите в сторону микросхем TPIC6B595 и MBI5026
Раздел для начинающих для того и создан, чтобы люди могли задать подобные вопросы.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Neytrino
сообщение Jul 6 2009, 15:52
Спасибо за понимание. Решил попробовать свои силы в микросхемах кр1533ир8 но пока туговато, может кто поможет, не могу заставить вывестись информацию
adc
сообщение Jul 6 2009, 17:44
Пользователь №: 31 836
посмотрите эти: LB1412,LM3914,SL322,A277D, UAA180,UL1890N.
16- разрядных среди них вроде нет.. но может пригодится.
А так, на микроконтроллере можно запросто.
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Neytrino
сообщение Jul 7 2009, 12:10
А подробнее?
А вообще может кто подсказать на счет регистров?
adc
сообщение Jul 7 2009, 12:25
Берем микроконтроллер с АЦП. Два порта на выход на светодиоды. Пишем программку оцифровки сигнала и выводим в порты или, к примеру, в ту же MBI5026).
Если с микроконтроллерами не "на ты", тогда сложнее.
Что подсказать на счет регистров?
Neytrino
сообщение Jul 7 2009, 15:45
вот у меня получилось зажигать светодиоды в линейке. Но хотелось бы понять, как управлять каждым отдельным светодиодом. вот мой код
#define CLOCK_LN PB4 //линия тактирования
#define RES_LN PB3 //линия сброса
#define DATA_LN PB2 //линия данных
#define REG_PORT PORTB //порт выхода
#define REG_DDR DDRB // направлене порта
void line_clk_set(int clk_set)
if(clk_set)
REG_DDR |= (1<<CLOCK_LN); //на выход
REG_PORT |= (1<<CLOCK_LN); //установить 1
else
REG_PORT &= ~(1<<CLOCK_LN); //установить 0
delay_ns(2);
void line_res_set(int res_set)
if(res_set)
REG_DDR |= (1<<RES_LN); //на выход
REG_PORT |= (1<<RES_LN); //установить 1
else
REG_PORT &= ~(1<<RES_LN); //установить 0
delay_ns(2);
void line_data_set (int data_set)
if(data_set)
REG_DDR |= (1<<DATA_LN); //на выход
REG_PORT |= (1<<DATA_LN); //установить 1
else
REG_PORT &= ~(1<<DATA_LN); //установить 0
delay_ns(2);
void line_init() // инициализируем линию для регистров
line_clk_set(1);
line_res_set(0);
line_data_set(1);
delay_ns(8);
void line_full(int br) //
line_res_set(1);
line_data_set(1);
for (int i=0; i < br; i++)// чему br равно столько светодиодов и светится
line_clk_set(1);
delay_us(50); // со временем надо разобраться
line_clk_set(0);
line_init();
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
