3 страниц V   1 2 3 >
> Как сделать фазовый детектор?, Сигнал 2МГц
Firer
сообщение Nov 6 2005, 10:51
Пользователь №: 1 832
Добрый день!
Нужно сделать аналоговую схемку, как стоят в допплеровских аппаратах, у сигнала с датчика с частотой 2МГц выделить допплеровские составляющие.
Насколько понимаю, сначала усилитель, а затем фазовый детектор, и после него фильтр.
Но на чем делается фазовый детектор не представляю и прошу помощи, может кто подскажет на что смотреть и как включать?
net
сообщение Nov 6 2005, 11:18
Пользователь №: 473
Цитата(Firer @ Nov 6 2005, 13:51)
Добрый день!
мне казалось что доплеровский эффект связан с изменением частоты
и поэтому не очень понятно при чем тут фаза?
Yuri Potapoff
сообщение Nov 6 2005, 11:49
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Частота - это скорость изменения фазы
Firer
сообщение Nov 6 2005, 12:59
Да, с изменением частоты.
Если на фазовый детектор подать опорную частоту и частоту с приемника, то на выходе мы получим изменение напряжения со скоростью изменения фазы - мы получим производную от скорости движения объекта который отражает уз - т.е. ускорение.
Мне удалось урывок схемы найти нос плохим качеством.
Я пометил на ней узлы которые мне не понятны,
может кто пояснит?
http://fflab.tcn.ru/dshow.jpg
Заранее спасибо!
net
сообщение Nov 6 2005, 13:40
Пользователь №: 473
net
сообщение Nov 6 2005, 13:43
Пользователь №: 473
может кто пояснит?
Заранее спасибо!
может вы поясните что вам нужно? сокрость используя эффект доплера или ускорение?
или вы просто хотите услышать как сложить два сигнал?
ms1
сообщение Nov 6 2005, 16:56
Пользователь №: 9 614
Цитата(Firer @ Nov 6 2005, 13:51) *
Добрый день!
Честно говоря, тоже не совсем понял что Вам нужно.
Поэтому формальный ответ такой:
Делается например на перемножителях, посмотрите готовые ИС, такие как:
AD835 - перемножитель
AD8302- детектор с "довеском"
Или специальной схемой на триггерах.
Посмотрите напр. MAX9382/83
Ну или классика: 4046 (их очень много вариаций, напр. наша 564ГГ1)
Там аж два детектора. На триггерах и на элементе искл. ИЛИ.
Схема очень распространена, поэтому по ней можно найти очень много информации, включая теоретического плана. Оттуда же станет понятно зачем триггера в аналоговой схеме.
Firer
сообщение Nov 6 2005, 20:26
Мне нужно узнать, как сделать фазовый детектор (схемное решение)
net
сообщение Nov 6 2005, 21:13
Пользователь №: 473
например
http://www.diagram.com.ua/list/sy-te.shtml
а вообще
наберите в google фразу фазовый детектор и будет вам счастье
ms1
сообщение Nov 6 2005, 22:36
"Фазовый детектор" слишком общее понятие.
Хотя бы скажите, Вам будет достаточно модуля фазы или обязательно нужно абсолютное значение?
А пока такой же общий ответ: Возьмите готовый.
Примеры готовых я Вам привел в своем предыдущем посте.
Все же скачайте даташиты на те микросхемы и посмотрите.
Там есть примеры применения. Т.е. те самые схемные решения.
Правда сейчас посмотрел, на MAX9382/83 применение таки не разрисовано.
Как ее использовать станет понятно если ознакомитесь со статьей, по ссылке, которую дал net.
Или посмотрите на даташит похожей AD9901. Там и пример схемы и графики и все что душе угодно.
Или Вы хотите обязательно делать сам на рассыпухе?
Firer
сообщение Nov 7 2005, 08:14
Даташиты на приведенные микросхемы посмотрел. Они все высокочастотные, мне нужно 2МГц, я не хочу себестоимость завышать.
Достаточно модуля.
Firer
сообщение Nov 7 2005, 08:36
Какие недостатки у такого решения:
ОУ (например OP279), который 2-мя ключами переключается из инвертирующего в неинвертирующий режим с одинаковыми К усиления.
Сигнал на переключение идет от опорной частоты. На вход подается сигнал фаза которого сравнивается.
Lonesome Wolf
сообщение Nov 7 2005, 10:36
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Firer @ Nov 6 2005, 12:51) *
Добрый день!
Любой перемножитель (смеситель) с нулевой ПЧ и будет Вам фазовый детектор.
Так возьмите просто схему ключевого смесителя - и шумы меньше будут, и требования к ОУ - никаких
upc2
сообщение Nov 7 2005, 14:26
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Первая микросхема балансный модулятор.Микросхему не отгадал,но
сравните с К140МА1
Firer
сообщение Nov 7 2005, 14:56
Если оба сигнала дифференциальные - ключевой смеситель подойдет, на 2 переключаемых ключах.
А если сигналы - недифференциальные - как смеситель без ОУ сделать?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
