> Выбор схемотехники и элементной базы для усиления 100 мкВ...10мВ
Praktik84
сообщение Jul 7 2009, 18:43
Пользователь №: 42 032
не перевелись ли на Руси специалисты по аналоговой электронике? 1111493779.gif
кто поделится опытом по теме? задачка несколько нетривиальная
Необходимо выбрать схемотехнику и элементную базу для того чтобы усилить сигнал от 100мкВ...200мкВ до 10...50мВ. Сигнал снимается датчика Холла.. выходное сопротивление источника сигнала низкое (десятки ом). Необходимо усилить сигнал гдето в 20 ...100 раз и подать на регистратор (осцилограф или ПК)..полоса пропускания порядка килогерц..(надо наблюдать как изменяется поле)
склоняюсь в сторону диференциального усилителя ...но обеспечит ли какой нить прецезионный ОУ (например AD8552 или подобный)такие парамерты... реально ли это...и какие "подводные камни "
Сообщение отредактировал Praktik84 - Jul 7 2009, 18:54
- Praktik84   Выбор схемотехники и элементной базы для усиления 100 мкВ...10мВ   Jul 7 2009, 18:43
- - Designer56   Если можно так выразится- все сплошь состоит из по...   Jul 7 2009, 18:54
- - Praktik84   понимаю так как в аналоговой опыт некоторый есть...   Jul 7 2009, 18:57
- - Designer56   Шумы ещё какие хотите, или пл другому- ОСШ в рабоч...   Jul 7 2009, 19:04
- - Herz   Цитата(Praktik84 @ Jul 7 2009, 20:43) не ...   Jul 7 2009, 19:05
- - Praktik84   не только на Руси... хотел типо пошуть... невышло....   Jul 7 2009, 19:15
- - Designer56   Можно сделать составной ОУ- хороший малошумящий, с...   Jul 7 2009, 19:22
- - Praktik84   ЦитатаА откуда сведения о нетривиальности? Я пока ...   Jul 7 2009, 19:28
|- - Прохожий   Цитата(Praktik84 @ Jul 7 2009, 23:28) Her...   Jul 7 2009, 19:35
- - Herz   Цитата(Praktik84 @ Jul 7 2009, 20:57) пон...   Jul 7 2009, 19:42
- - Praktik84   да .. полоса начинается от постоянки...   Jul 7 2009, 19:49
- - Herz   Пройдитесь по пофоруму поиском, много подобного уж...   Jul 7 2009, 20:07
|- - Tanya   AD8675... ... или клоны, дети и внуки OP07 если па...   Jul 7 2009, 20:19
- - IEC   Может я что-то не правильно понял, но почему нельз...   Jul 8 2009, 07:41
- - IEC   Дополнительно еще --- посмотрите журнал Приборы...   Jul 8 2009, 08:59
|- - One   Цитата(IEC @ Jul 8 2009, 12:59) --- посм...   Jul 9 2009, 08:15
- - Евгений Николаев   Работаю с AD8552 - достаточно достойная вещица для...   Jul 8 2009, 17:44
- - IEC   У меня статья в бумажном виде. Попробую сосканиров...   Jul 9 2009, 13:36
|- - jam   Задача на первый взгляд не сложная - пойдёт любой ...   Jul 9 2009, 17:13
- - Designer56   У ad797 праметры постоянного тока не очень...во вс...   Jul 9 2009, 17:17
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 21:17) У ...   Jul 9 2009, 17:25
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 21:17) У ...   Jul 9 2009, 17:28
- - Designer56   Это тоже не нравится. Условия автора- 10- 40 гр. Е...   Jul 9 2009, 17:38
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 21:38) Эт...   Jul 9 2009, 17:43
|- - Designer56   Цитата(jam @ Jul 9 2009, 23:43) Не думаю ...   Jul 9 2009, 17:47
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 21:47) А ...   Jul 9 2009, 17:51
- - Designer56   Так задача не очень простая получается   Jul 9 2009, 17:54
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 21:54) Та...   Jul 9 2009, 17:58
|- - orthodox   Цитата(jam @ Jul 9 2009, 19:58) А в чём п...   Jul 10 2009, 08:14
- - maxsys   Цитата(Praktik84 @ Jul 7 2009, 22:43) не ...   Jul 31 2009, 13:27
- - Vishv   Уважаемые форумчане! У меня возник закономерн...   Jul 31 2009, 15:18
|- - maxsys   Цитата(Vishv @ Jul 31 2009, 19:18) Уважае...   Jul 31 2009, 15:52
|- - Vishv   Цитата(maxsys @ Jul 31 2009, 21:52) Это и...   Jul 31 2009, 16:19
- - Praktik84   пока поставил АД177 и в статике имею счастье....   Aug 3 2009, 11:20
- - Praktik84   прошу прощения не ад177 а ОР177   Aug 4 2009, 09:02
- - jam   Цитата(Praktik84 @ Aug 4 2009, 13:02) про...   Aug 4 2009, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
