> Схема отладочной платы микроконтроллера для AVR, Интересно, у кого какие, может поделитесь образцами и их преимущества
Кастусь Рыжов
сообщение Jul 6 2009, 20:10
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Привет всему народу форума!
Смотрел в инете схемы разных отладочных и девелопмент плат микроконтроллеров AVR. Хотел придумать свою плату, чтобы изучить AVR (для начала взял атмегу16).
Хочется посмотреть анологичные отладочные платы, какие народ придумал и юзает для разработок. Посмотрел много разных вариантов. Хотелось бы, чтобы было все необходимое на плате, чтобы изучить AVR, но пришел к мысли, что лучше сделать плату с самимконтроллером , а то что нужно подсоединять по мере необходимости.
Может у кого то что-то подобное есть уже? Может совет дельный дадите при разработки подобного контроллера. Нужен порт RS232// LCD 4/8 bit // 4 семисегментных индикатора// кнопки // SPI и TWI память// термометры и тд и тп. Возможности купить типа готовые отлад наборы нет, да и денег не много, а вот платку могу сделать, но хотелось бы сразу толковую, можно сказать, что лучше учиться на чужих граблях, чем на своих, хотя свои эффективнее заставляют шевелиться smile3046.gif
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
head_sk
сообщение Jul 6 2009, 21:33
Пользователь №: 50 897
Идеальный вариант, это пощупать все своими руками, т.е. на плате должны быть компоненты которые позволят вам овладеть всеми аспектами микроконтроллеров AVR. Соедините с кампом через RS-232, изучите UART, подключите память SPI-ную или LCD поковыряете SPI, правда в режиме мастера, но в режиме слейва отличается не значительно. Подключите к АЦП микрофончик через усилитель, реализуйте функцию БПФ, на ножки контроллера подцепите светодиоды и помигайте ими в такт музыке (будете использовать ШИМ), заодно примитивное ЦМУ получиться. К таймеру счетчику можно к примеру датчик Холла подцепить, через все тот же ШИМ можно крутить вентилятор и считать реальное количество оборотов. Память I2C-шная и так далее...
Все что я здесь описал, я делал в свое время когда изучал микроконтроллеры, правда в моем случае это были 51-ые smile.gif Мнение чисто субъективное smile.gif
Кастусь Рыжов
сообщение Jul 7 2009, 11:38
Вот набросок схемы отладочной платы микроконтроллера. Может подскажете , что ещё подкинуть сюда, или исправить. С выше изложенным планом аппонента вполне согласен
//чего то файл не прикрепляется, прошу извинений
Сообщение отредактировал Кастусь Рыжов - Jul 7 2009, 11:51
SKov
сообщение Jul 7 2009, 12:58
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Хоть эта платка и для ПИКов, но разницы в методологическом отношении нет никакой.
Посмотрите, может, что-то для себя увидите полезное.
Сделать плату на коленке может и не получится.
А плату делать на заказ вам будет стоить примерно столько-же, сколько вы заплатите за готовый комплект.
http://s-kov.narod.ru/LOK_4.pdf
Сообщение отредактировал SKov - Jul 7 2009, 12:58
Злодей
сообщение Jul 7 2009, 13:06
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Добавьте второй процессор.
SKov
сообщение Jul 7 2009, 13:14
Из: SPb
Вы имеете в виду добавить возможность работать с АВР на той же плате?
В принципе можно. Надо только добавить USB программатора для AVR.
Совместить два программатора в одном USB-чипе PIC18F вряд ли получится.
Да и не нужно этого для одного курса - студни и этот комплект не успевают освоить wink.gif
Злодей
сообщение Jul 7 2009, 16:24
Из: Петербург
Как минимум два одинаковых, для организации передачи данных между двумя процами.
demiurg_spb
сообщение Jul 7 2009, 17:36
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Мысль весьма неординарная и здравая...
defunct
сообщение Jul 7 2009, 17:46
кекс
Пользователь №: 12 326
Возьмите макетку, впаяйте в нее DIP40 кроватку, откройте ДШ на M16 раздел Pin Configurations соединяйте то что нужно. По мере необходимости впаивайте все остальное (что потребуется), руководствуясь ДШ на МС которые будете добавлять..
Для такой затеи imho не нужно даже схему рисовать.
manul78
сообщение Jul 7 2009, 19:30
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
+1000
Я всегда так делаю. Беру "нулевку" побольше, МК в середину на панельку , по бокам от нее "папы" двух-
На второй фото интересный "девайс" где стоят два МК, AVR и PIC, оба контроллируют друг друга (!)
Вопрос как в "что ? Где ? Когда ?" : Как вы думаете, зачем такое ? biggrin.gif
А вот теперь вопрос от меня лично. (не хочу просто так топик новый создавать)
Где нибудь имеется подробное описание директив makefile для WinAVR ?
"Самопальный" makefile - работает как надо, а вот который автогенерится специальной одноименной
Короче есть stdiodemo.c
+ defines.h
+ uart.h и uart.c - обменник по RS-232
+ lcd.h и lcd.c - "верхний" драйвер LCD
+ hd44780.h и hd44780 - "нижний" драйвер LCD
Все сидят в одном и том-же каталоге, только никак связываться не хотят...
С первым "самопальным" все Ок..
Со вторым - никак...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
mdmitry
сообщение Jul 7 2009, 20:33
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(manul78 @ Jul 7 2009, 23:30) *
+1000
+ defines.h
посмотрите темы в разделе GNU Tools.
А чем не устраивает рукописный makefile? Я брал сгенерированный утилитой,а затем его сильно правил.
про makefile
ещё про makefile
В google поищите на GNU make.
В сгенерированном файле указан только один файл для сборки, а где остальные?
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c
Сюда добавить необходимые исходники.
researcher
сообщение Jul 7 2009, 20:58
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
Придумывать свою плату, особого смысла нет, только зря время потеряете.
Выберите схему “классического” кита соберете часть на монтажке.
И постепенно по мере освоения периферии MK, добавляйте нужные элементы.
Демонстрационные и оценочные платы для МК семейства AVR (в pdf есть схемы китов)
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=844
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ATMEL/A...VRBUTTERFLY.pdf
Микроэлектронные проекты
http://www.telesys.ru/projects.shtml
http://www.avrfreaks.net
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
manul78
сообщение Jul 7 2009, 22:05
Из: Россия, г.Пенза
Этот "косяк" я уже нашел... Глаз "замылился"... но все равно спасибо ! Все работает...
Теперь уже так-сказать "изголяюсь"... Сейчас пишет...
Size after:
AVR Memory Usage
Device: Unknown
Program: 5708 bytes
(.text + .data + .bootloader)
Data: 205 bytes
(.data + .bss + .noinit)
А раньше "девайсы" видел, и в процентах писал заполнение флеши... Мелочь, конечно - но приятно.
Кастусь Рыжов
сообщение Jul 8 2009, 08:26
Спасибо всем, кто отозвался. Готовые наборы- это хорошо, только ехать придётся как минимум в Киев или Москву. В Минске за нал ничего не купишь, или по дурной цене с двойной накруткой. Нахожу более рациональным - сделать макетку. Стоимость например набора Olimex для атмеги16 + билетов до Москвы и обратно- останавливают
весь пыл. Паяю в макетку, а схему лучше иметь, лучшая память-карандаш.
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 297.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Xenia
сообщение Jul 8 2009, 08:46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А что это у вас разъем на углу? Не эстетично как-то. С ужасом представляю себе коробку для этой платы smile.gif.
... доперла! Иначе вам его в дырочки не засунуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
