3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вывод изображения через VGA (Spartan) на LCD-монитор, Изоражение на LCD-монитор не выводится, на ЭЛТ - выводится
Ellochka
сообщение Jul 8 2009, 06:44
Сообщение #16
Пользователь №: 50 965
Уважаемый Cont!
Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду.
Cont
сообщение Jul 8 2009, 07:32
Сообщение #17
Пользователь №: 22 176
Pin Name Dir Description
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Это аналоговые выходы, я имел ввиду то, что у вас поступает на DAC. (Но скорее всего там DE и не нужен) Возможно ваш LCD по какой-то причине не работает с VGA.
Напишите полное название вашей платы.
Ellochka
сообщение Jul 8 2009, 09:36
Сообщение #18
у меня плата Spartan - 3 c ПЛИС XC3S200. Поддерживает VGA, 60 Гц, 3 бита. Монитор перевожу в режим 640*480, 256 цветов, 60 Гц. Так что он VGA поддерживает. Выдает "Out of range" - почему я и думаю, что здесь не согласовываются уровни напряжений.
В стандарте написано, что уровни R,G,B - не ТТЛ. "0.7 V р-р" - видимо 0.7В - уровень единицы (хотя мне непонятен смысл индекса р-р).
Интересно то, что на R,G,B Spartan выдает уровни 0В и 3.3В - откуда, я полагаю, что ЭЛТ либо обрезает этот сигнал, либо преобразует к 0.7В.
А ЖК в свою очередь это не делает и пишет, что сигнал вне диапазона.
Что вы по этому поводу думаете?
Как мне обратиться к сигналу DE, если у меня есть только выход платы и вход монитора? и оба VGA?
Yuris
сообщение Jul 8 2009, 10:20
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 1 492
Индекс р-р всего лишь навсего означает peak to peak - размах от мин. до макс. аналогового сигнала. Входной тракт VGA по RGB - аналоговый, даже в LCD мониторах. Вполне возможно, что современные ЖКИ мониторы достаточно умные, чтобы ловить сигнал переполнения своего АЦП и сообщать об ошибке, но это уже мои домыслы...
Сообщение отредактировал Yuris - Jul 8 2009, 10:35
Leka
сообщение Jul 8 2009, 11:11
Сообщение #20
Пользователь №: 9 118
0.7V должны получаться на нагрузке 75Ом, те при подключенном мониторе.
Это, скорее, относится к таймингам, а не к уровням сигнала, можно проверить уровни при подключенном ЖК.
EvgenyNik
сообщение Jul 8 2009, 11:13
Сообщение #21
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Вы уровень 3.3В измеряли при подключенном мониторе или на холостом ходу?
"Out of range"
сдаётся мне что это либо про частоту, либо про размер полей.
А какая тактовая частота используется для вашего VGA-контроллера внутри ПЛИСки? Сколько МГц? Т.е. почему Вы так уверены, что на выходе у вас 60 Гц?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Ellochka
сообщение Jul 8 2009, 11:31
Сообщение #22
На холостом ходу, щупы прикладывала к выводам порта на спартане.
Это как??? точнее куда мне щупы осциллографа прикладываеть?
Про 60 Гц написано в datasheet'e к спартану. Это частота обновления. Тактовая частота 25МГц.
На сколько я понимаю, сигналы синхронизации формируются постоянно. Я же формирую кадр асинхронно - цвета, выводимую информацию.
Когда я мерила сигналы, я получила совсем не те периоды синхронизации, которые описаны в datasheet'e. Например, горизонтальная синхронизация - 16 мкс, когда она должна быть 32 мкс. в общем искомых цифр я не нашла.
Сообщение отредактировал Ellochka - Jul 8 2009, 11:32
EvgenyNik
сообщение Jul 8 2009, 11:50
Сообщение #23
Из: г. Чебоксары
16 мкс... Это на 75Гц похоже...
Leka
сообщение Jul 8 2009, 11:53
Сообщение #24
Вот и причина, почему ЭЛТ показывает, а ЖК - нет. Так что для начала надо получить требуемые периоды синхронизации.
Ellochka
сообщение Jul 8 2009, 11:58
Сообщение #25
Про частоту:
Я "ручками" ничего не делала такого, чтобы могло изменить частоту. Поэтому я и решила, что частота она только одна - по VGA стандарту. Другое дело различие de jure / de facto..
rezident
сообщение Jul 8 2009, 12:08
Сообщение #26
Пользователь №: 3 882
Дык, а чего же вы тогда хотите? LCD-монитор просто "не умеет" работать с такими частотами строчной (горизонтальной) синхронизации (1280*1024@60Гц это 64кГц строчная, 640*480@60Гц - 31кГц), в отличие от ЭЛТ-монитора (обычно не менее 72кГц для мониторов с диагональю от 17").
По ссылке см. таблица 2. http://www.ixbt.com/video/refreshrate.html
EvgenyNik
сообщение Jul 8 2009, 12:10
Сообщение #27
Из: г. Чебоксары
Для 60Гц:
Длительность импульса горизонтальной синхронизации - 96 пиксельных периодов (т.е. около 3,81мкс)
Период следования горизонтальной синхронизации - 800 п.п. (т.е. около 31,75 мкс)
Длительность импульса вертикальной синхронизации - 2 линии (по 800 п.п., т.е. около 63,49 мкс)
Период следования - 525 линий (по 800 п.п, т.е. около 16,67 мс)
Вероятно, Вы не недостаточно глубоко изучили то, с чем работаете...
Ellochka
сообщение Jul 8 2009, 12:43
Сообщение #28
Цитата(Евгений Николаев @ Jul 8 2009, 16:10) *
Для 60Гц:
да, это все я знаю. Там только 521 линия. Это собственно и есть VGA режим.
Что значит не умеет? 31 кГц для него низкая частота что ли?
Я не сама это придумала. Документ весь выложить не могу, больше 1.9 Мб:
de iure/ de facto - я имела ввиду, что мне не удается соотнести показания осциллографа со стандартом.
Сообщение отредактировал Ellochka - Jul 8 2009, 12:45
Leka
сообщение Jul 8 2009, 14:51
Сообщение #29
Советую написать свой простой тестовый проект VGA, на Верилоге это будет ~30 строк кода.
DmitryR
сообщение Jul 8 2009, 17:09
Сообщение #30
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если у вас тайминги сделаны по это таблице, то LCD скорее всего ниасилит. Конкретно мне сдается, что бланкинг великоват, особенно по горизонтали, попробуйте сделать Ts примерно 700 (импульс короче, porch одинаковые можно для LCD). А еще лучше возьмите доку на любую LCD панель и посмотрите там, какими эти цифры должны быть, так как я по памяти могу ошибаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.02957 секунд с 7
