> Использование PLL Cyclone 3 в качестве источника для вснешнего PLL
Вовка_Бызов
сообщение Jul 8 2009, 09:22
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Собираем процессорый модуль с поддержкой в виде ПЛИС Cyclone 3. Процессор - TMS320C6455. На вход PLL процессора подаются 2 частоты (в нашем случае PLL Core - 50MHz, PLL DRAM - 20MHz). Так вот - появилась мысль поиграться с частотой для PLL DRAM (она в процессорной PLL умножается на 20 и гонится в интерфейс памяти). Для этого - подать уже существующие 50 МГц на PLL циклона и уже из него вынимать частоту для PLL DRAM процессора - а второй генератор тупо выкинуть.
Вопрос к гуру. Возможно ли получаемый сигнал из PLL FPGA подавать на вход PLL процессора? Со всех точек зрения (в частности - с точки зрения стабильности параметров сигнала на выходе PLL FPGA)...
Спасибо
PS. Видел похожую схему - но там почему-то в качестве опорного генератора для PLL DRAM использовался внешний PLL в отдельной микросхеме... При наличии Cyclone 2 на плате...
- Вовка_Бызов   Использование PLL Cyclone 3 в качестве источника для вснешнего PLL   Jul 8 2009, 09:22
- - Shtirlits   Сходу я бы сказал, что лучше так не делать, так ка...   Jul 8 2009, 10:26
|- - Вовка_Бызов   Цитата(Shtirlits @ Jul 8 2009, 14:26) Схо...   Jul 8 2009, 11:51
|- - DmitryR   Цитата(Вовка_Бызов @ Jul 8 2009, 15:51) Д...   Jul 8 2009, 12:31
- - DmitryR   Цитата(Вовка_Бызов @ Jul 8 2009, 13:22) Т...   Jul 8 2009, 10:31
|- - Вовка_Бызов   Цитата(DmitryR @ Jul 8 2009, 14:31) Зачем...   Jul 8 2009, 10:51
|- - DmitryR   Значит тот, кто так разведет плату и перепаяет ква...   Jul 8 2009, 11:13
- - Евгений Николаев   У всех свои приметы, навыки танца с бубном и свои ...   Jul 8 2009, 12:27
|- - Вовка_Бызов   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 8 2009, 16...   Jul 8 2009, 12:41
|- - DmitryR   Это мнимые страхи, надо просто ресетить процессор ...   Jul 8 2009, 13:36
|- - Вовка_Бызов   Цитата(DmitryR @ Jul 8 2009, 17:36) Это м...   Jul 8 2009, 14:09
- - Евгений Николаев   ЦитатаНу - качнулась частота генератора.. Но - не ...   Jul 8 2009, 18:38
- - des00   Цитата(Вовка_Бызов @ Jul 8 2009, 04:22) В...   Jul 9 2009, 03:28
|- - Вовка_Бызов   Цитата(des00 @ Jul 9 2009, 07:28) а вас у...   Jul 9 2009, 07:18
- - Евгений Николаев   Ну раз у проца есть свой генератор, то экономнее б...   Jul 9 2009, 07:26
- - des00   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 9 2009, 02...   Jul 9 2009, 07:42
- - Вовка_Бызов   Цитата(des00 @ Jul 9 2009, 11:42) если мн...   Jul 9 2009, 15:50
- - des00   Цитата(Вовка_Бызов @ Jul 9 2009, 09:50) П...   Jul 10 2009, 03:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:10
