> SAM7S, Прочитать состояние ПИНа
Markfly
сообщение Jul 8 2009, 12:13
Пользователь №: 50 955
Уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста чайнику.
Написал первую прогу под АРМ.
По задумке, при нажатии на кнопку (низкий уровень на PA0), светодиод на PA19 (к катоду) должен загораться, при отпускании кнопки - тухнуть.
Прошиваю МК. Никакой реакции на кнопку.
Видимо я как-то неправильно считываю вход с кнопки...
#include <board.h>
#include <pio/pio.h>
#include <pio/pio_it.h>
#include <pit/pit.h>
#include <aic/aic.h>
#include <tc/tc.h>
#include <utility/led.h>
#include <utility/trace.h>
#include <stdio.h>
//Configure PIO
static void ConfigureButton()
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = 0xFFFFFFFF;  //Enable PortA like PIO
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR = 1 << 19; //PA19 like IN
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUER = 1 << 19;  //Pull-Up PA19
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = 1 << 0;    //PA0 like OUT
int main()
  ConfigureButton();
while(1)
if(( AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR & 0x00040000) == 0)
      AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = 0x00000001;   //0 on PA0, LED on
  else
      AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = 0x00000001;   //1 on PA0, LED off
http://electronix.ru/forum/style_emoticons/default/help.gif
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
aaarrr
сообщение Jul 8 2009, 12:16
Пользователь №: 1 448
Наверное, забыли тактирование PIO включить:
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1UL << AT91C_ID_PIOA;
Markfly
сообщение Jul 8 2009, 12:39
Вписал эту строку в "static void ConfigureButton()". Эффекта нет.
aaarrr
сообщение Jul 8 2009, 12:43
Кнопку и светодиод не перепутали? А то описание программе не соответствует.
Ну и стандартные грабли: 0x00040000 - это 1 << 18, а не 19. Старайтесь избегать подобных записей.
Markfly
сообщение Jul 8 2009, 12:44
И , может, я не правильно понял, но в даташите, вроде, написано, что это тактирование включается, если пин работает в режиме периферии?.. Или я ничего не понял?..
aaarrr
сообщение Jul 8 2009, 12:46
Если на PIO нет тактирования, то на вход пин работать не будет. Как раз для работы в режиме периферии тактирование PIO не нужно.
Markfly
сообщение Jul 8 2009, 13:53
Спасибо, ошибку с нумерацией я исправил.
Ура!!! Спасибо большое. Заработало!!! Буду двигаться дальше.
Сообщение отредактировал Markfly - Jul 8 2009, 13:53
aaarrr
сообщение Jul 8 2009, 13:54
Цитата(Markfly @ Jul 8 2009, 17:47) *
Значит что компилятор будет рассматривать эту константу как Unsigned Long.
Markfly
сообщение Jul 8 2009, 14:40
Не могли бы вы еще кое-что разъяснить, уважаемый aaarrr,:..
Эта строка означает, если я правильно понимаю,
означает, если я правильно понимаю,:
Запись в регистр PMC_PCER 1-цы сдвинутой на 2, т.е. 1 в PID2.
В даташите написано, что регистр PMC_PCER - регистр разрешения периферийного тактирования...
Запись 1-цы в бит этого регистра означает разрешение тактирования соответствующего периферийного
устройства.
Тогда я ничего не понимаю... При чем тут периферия, если мы ее не используем, и при чем тут бит 2, усли мы работаем только с 0-м и с 19-м. laughing.gif
Сообщение отредактировал Markfly - Jul 8 2009, 14:41
aaarrr
сообщение Jul 8 2009, 14:49
Что-то у Вас все смешалось. Найдите в даташите табличку Peripheral Identifiers и все, надеюсь, станет ясно.
DpInRock
сообщение Jul 8 2009, 14:54
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А PIO - это что, сарафан бабы Маши?
Сложное дело. Бит 2 - это бит разрешения тактирования в регистре разрешений тактирования.
Какое он имеет отношение к номерам битов PIO - никакого.
А вот к самому PIO - как периферийному устройству - имеет. Он разрешает подавать на него сигналы тактирования.
Почему именно бит 2? Да ни почему. Решили, что пусть бит 2 заведует тактированием PIO.
Markfly
сообщение Jul 8 2009, 14:58
Спасибо, буду разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
