> LI-ION POLYMER в буффере, реализация
chief_olimp
сообщение Jul 8 2009, 19:26
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Перечитал все темы но так и не уяснил для себя следущее. Можно ли использовать батарею на подобие этой следующим образом. К батарее подключен GSM модуль и LDO для контроллера и периферии. При отключении питания все питается от батареи. Вопрос как заряжать. Достаточно ли будет отраничить ток подаваемый на батарею от блока питания и напряжение на уровне 4.20В? При полностью заряженой батарее зарядное будет питать модуль и микроконтроллер. В чем я не прав? Заряжать понятное дело специализированными м/с.
Alex11
сообщение Jul 8 2009, 21:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Идеологически все правильно, но есть две практические трудности, о которых надо не забыть. Обе связаны с имеющимися зарядными чипами. Все, или почти все из них, не умеют работать с аккумулятором, подключенным к нагрузке. Дело в том, что они измеряют только ток, проходящий через зарядную м/сх, а не через непосредственно аккумулятор, т.к. там нет отдельных цепей для подключения батареи и нагрузки. При этом возникает две проблемы, особенно, если потребляемый нагрузкой ток значителен. Одна - невозможность закончить заряд, т.к. потребляемый нагрузкой ток превышает лимит отключения заряда. Это еще пол беды, со временем отключится по таймеру, если чип приличный. Вторая беда хуже. Если аккумулятор разряжен сильно, то, как правило, потребление тока нагрузкой сильно возрастает, по сравнению с рабочим режимом. При этом схема заряда находится в режиме восстановления аккумулятора (заряд малым током) и не может поднять напряжение на аккумуляторе за заданное время (либо времени не хватает, либо происходит разряд вместо заряда). С некоторыми контроллерами это можно побороть (если токи основного заряда и предзаряда устанавливаются раздельно), а с некоторыми нет.
chief_olimp
сообщение Jul 9 2009, 04:17
Из: Украина Нетешин
нагрузка до 200мА (иногда до 2А). Максимальный разряд до 3.5В, при таком напряжении нагрузка отключается до появления питающего напряжения
alexkok
сообщение Jul 9 2009, 06:38
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Если максимальный ток зарядного не превышает максимального зарядного тока батареи плюс миниальный ток нагрузки, то все нормально.
Т.е. для данной батареи Imax <= 950mA + I_load_min.
Но напряжение зарядного лучше уменьшить, вольт до четырех.
MVJ
сообщение Jul 9 2009, 07:53
Пользователь №: 21 119
Цитата(chief_olimp @ Jul 8 2009, 22:26) *
..К батарее подключен GSM модуль и LDO для контроллера и периферии. При отключении питания все питается от батареи. Вопрос как заряжать. Достаточно ли будет отраничить ток подаваемый на батарею от блока питания и напряжение на уровне 4.20В? При полностью заряженой батарее зарядное будет питать модуль и микроконтроллер. В чем я не прав? Заряжать понятное дело специализированными м/с.
Не хотел создавать новый topic, поскольку у меня задача аналогичная, но я решил обойтись без специализированных м/с заряда, а входную цепь построить по схеме: ограничитель тока + ограничитель напряжения на 4.0В. Пока не нашел информации, как влияет длительное нахождение под таким напряжением на срок службы Li-ion аккумулятора и его свойства. Где бы об этом почитать?
Alex11
сообщение Jul 9 2009, 09:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если опускать напряжение заряда до 4.0, то Вы довольно сильно снижаете используемую емкость аккумулятора. Как это будет сказываться на сроке службы - не знаю, но полагаю, что не сильно.
chief_olimp: если у Вас полное отключение нагрузки при 3.5 В, то жить существенно легче. Тогда единственное, о чем надо позаботится - чтобы зарядный ток был больше суммы зарядного и нагрузки.
MVJ: Поскольку при полном заряде ток через аккумулятор не течет, то ему все равно, подключен зарядник или нет. Этот режим эквивалентен тому, что Вы зарядили аккумулятор и положили его в угол. Хотя стандартные зарядники действуют немного по-другому. После полного заряда вход отключается пока напряжение на аккумуляторе не упадет на 200-300 мВ, затем идет снова цикл подзаряда.
Белый дед
сообщение Jul 9 2009, 09:39
Пользователь №: 48 727
Просто ограничивать напряжение на литиевом аккумуляторе в режиме буферного подзаряда опасно - обязательно нужно делать отрицательный температурный коэффициент. Точное значение сказать нельзя, нужно смотреть характеристики аккумулятора.
MVJ
сообщение Jul 9 2009, 10:08
Если посмотреть кривую разряда Li-ion аккумулятора, то видно, что по крайней мере 85% емкости заключено на участке 4,0...3,6В. Пониженное напряжение ограничителя (4,0 -это условно, можно,например 4,1) я выбрал исодя из того, чтобы при колебании температуры оно не превысило максимально допустимое для аккумулятора 4,2В.
.. Поскольку при полном заряде ток через аккумулятор не течет, то ему все равно, подключен зарядник или нет. Этот режим эквивалентен тому, что Вы зарядили аккумулятор и положили его в угол.
Перед длительным хранением аккумуляторы должны быть заряжены на 40% емкости (напряжение окололо 3,7В). Не является ли длительное нахождение под напряжением анологом длительного хранения?
Вы имеете в виду, что при понижении тампературы окр. среды напряжение ограничителя нужно снижать? Я об этом думал и учту.
HARMHARM
сообщение Jul 9 2009, 11:07
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Наоборот...
chief_olimp
сообщение Jul 9 2009, 18:19
Из: Украина Нетешин
А как насчет встроенной в батарею PCB? Не спасет ли она ситуацию. И еще. Если зарядка будет работать в импульсном режиме, то в период молчания аккумулятор будет питать нагрузку незначительно разряжаясь. Потом снова заряжаться. Как он это переносит. Хотя стандартная зарядка SIM300 так и работает вроде. Кто какие м/с использует. Габариты и тип корпуса мало интересуют. Больше цена, функциональность и доставабельность в Украине.
HARMHARM
сообщение Jul 9 2009, 19:27
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Уже ж писал вроде... Гамма специально везет. И батареи с защитой везут.
chief_olimp
сообщение Jul 10 2009, 17:58
Из: Украина Нетешин
Есть батарея от мобильного. 3.6В 480мА. Подключил к блоку питания, подал 4.1В. Току практически не взяла. Сейчас подсаживаю до 3.5В. Потом попробую зарядить током порядка 200мА и напряжением 4.1В. Отпишусь. Многие GSM сигнализации на базе сотового работают при постоянно подключеной зарядке и ничего.
chief_olimp
сообщение Jul 11 2009, 06:37
Из: Украина Нетешин
Как и следовало ожидать батарея быстро набрала 4.1В Потом ток начал уменьшатся и на данный момент составляет ~6мА. Зарядка длилась порядка 2-3 часов. Попробую еще подержать. Думаю ток должен до нуля скатиться.
chief_olimp
сообщение Jul 11 2009, 09:21
Из: Украина Нетешин
Ток упал до 1мА и думаю дошел бы до до нуля. Если в реальной схеме ограничить ток заряда так что бы пиковые токи нагрузка черпала из аккумулятора то он будет постоянно недозаряжен на 3-5% что в принципе не плохо. Хотя если выставить ток 0.5С. То аккумулятор возьмет заряд и станет в буффер. Желательно только ограничить напряжение на 0,1-0,5В от максимального.
PIC_Embedder
сообщение Jul 11 2009, 11:57
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Желательно почитать материалы о заряде LI-ION POLYMER аккумуляторов. Их НЕЛЬЗЯ держать в буферном режиме с постоянным зарядом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.0241 секунд с 7
