> UART AVR, В чем ошибка
Slavik_tz
сообщение Jul 9 2009, 09:08
Пользователь №: 18 558
Здараствуйте
Помогите разобраться со следующей ситуацией
Связь с микропроцессором и ПК организована через микросхему ST232BN, все конденсаторы электролиты 10мкФ.
Посылаю данные с микроконтроллера на ПК в цикле 1, 2, 3, 4..., принимаю данные с помощью программы CVAVR(Terminal),
или стандартной программой Hyper Terminal.
Вот превый раз нажимаю в программе СVAVR Connect, все работает как надо, далее Disconnect ... Connect не понимаю...
Если далее нажимать Disconnect ... Connect то может случайным образом на экране появлятся продолжение цикла вывода коректных данных или же адакадабра.
Палыч
сообщение Jul 9 2009, 09:29
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вам не понятно: от чего это происходит?
Последовательный интерфейс - в линии непрырывно (по-видимуму, данные передаюся без пауз, т.е. сразу за стоповым импульсом идет стартовый) передаются данные. В зависимости от момента начала мониторинга линии (нажатие Connect) Вы не обязательно попадёте на начало передачи очередного байта. Точнее: вероятность того, что вы пападете на стартовый импульс - не более 10%. Если в передачу данных вставить паузы между передачей байтов, то эта вероятность возрастёт. Эта вероятность также немного возрастёт, если использовать два стопа вместо одного.
VladimirB
сообщение Jul 9 2009, 09:33
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Такое может происходить, если ПК принимает какой нибудь нулевой бит из потока ваших данных за стартовый, и далее все последующие биты перепутываются. Это нормальное явление, так как подключение отключение производится асинхронно относительно посылаемых пакетов данных и вы можете попасть на середину пакета при подключении.
Вероятно вы посылаете данные непрерывно, практически без пауз на большой скорости - тогда попробуйте вставить паузы между отдельными символами и поставить 2 стоповых бита.
С max232 у вас всё видимо впорядке, если в начале символы идут правильно.
Палыч
сообщение Jul 9 2009, 09:55
Из: г. Новочеркасск
Для контроля ситуации: когда за стартовый импульс принят импульс данных - испорльзуют контроль четности/нечетности информации и флаг "Frame error" на приёмной стороне. Ваши программы мониторинга, по всей видимости, эту информацию не обрабатывают/не предоставляют.
Slavik_tz
сообщение Jul 9 2009, 13:18
Все правильно, спасибо
Палыч
сообщение Jul 9 2009, 13:54
Из: г. Новочеркасск
Обычно, ситуация когда передатчик непрерывно передаёт информацию встречается редко. Зачастую по USART данные передают порциями. Между передачей порций информации образуются паузы. Если пауза в передаче превышает время передачи одного байта, то приёмник синхронизируется с передатчиком. Такие паузы образуются естественным образом (например, при передаче пакета в 10 байт за секунду) или, при необходимости, вводятся искусственно.
Сергей Борщ
сообщение Jul 9 2009, 15:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или выдача информации начинается/прекращается по приему символа из этой же терминалки. Тогда синхронизация получается автоматически. Все равно в остальное время эта информация никому не нужна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
