> Определение обрывов, динамики
Hellper
сообщение Jul 9 2009, 15:23
Пользователь №: 29 745
Суть такова, имеются несколько 1, 2 и 3 Вт динамики подключенные параллельно к 20-ти Вт трансформатору транслирующему голосовых сообщений. Необходимо определять выход из строя или предположительный обрыв какого-либо из динамиков. Задачу анализа и выдачу сообщений об ошибках и предположительной неисправности решать с использованием МК. С помощью чего измерять потребляемую мощность ? Датчик переменного тока ? Или есть более простой вариант для дальнейшей оцифровки с использованием АЦП?
- Hellper   Определение обрывов   Jul 9 2009, 15:23
- - Designer56   Так измеряйте ток каждой головки в зависимости от ...   Jul 9 2009, 15:37
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 19:37) Та...   Jul 9 2009, 16:22
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jul 9 2009, 22:22) Догадка...   Jul 9 2009, 16:25
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 20:25) У ...   Jul 9 2009, 16:31
- - Designer56   В любом случае, из- за разброса, и большого, парам...   Jul 9 2009, 16:48
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 20:48) В ...   Jul 9 2009, 16:53
- - Designer56   Вообще- то, это отработанная техника. последовател...   Jul 9 2009, 16:59
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 20:59) Да...   Jul 9 2009, 17:05
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jul 9 2009, 23:05) Это пот...   Jul 9 2009, 17:08
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 21:08) Да...   Jul 9 2009, 17:11
- - Designer56   Заметно может не изменится при обрыве. КЗ почувств...   Jul 9 2009, 17:13
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 9 2009, 21:13) За...   Jul 9 2009, 17:16
- - Designer56   Не знаю, не знаю...Конечно, можно и на первичной с...   Jul 9 2009, 17:29
- - Сергей К   А если подход реализовать по другому? Доступна ли ...   Jul 9 2009, 18:44
- - Designer56   Теоретически- да, но если к.з. произойдет в середи...   Jul 9 2009, 18:52
- - Hellper   Цитата(Tanya @ Jul 9 2009, 20:22) Догадка...   Jul 10 2009, 08:10
|- - Designer56   Цитата(Hellper @ Jul 10 2009, 14:10) 2Des...   Jul 10 2009, 16:20
- - Hellper   Designer56 спасибо. ПС с использование схемы, при...   Jul 13 2009, 11:41
- - Hellper   а если в пассивном состоянии измерять общую индукт...   Aug 5 2009, 11:08
- - Designer56   Вы в звуковой полосе увидите что- то вроде того, к...   Aug 5 2009, 13:16
- - Hellper   а обрывы проводов с использованием резистивного из...   Aug 10 2009, 12:06
- - Designer56   А емкость измерять зачем? Емкость проводов разве ч...   Aug 10 2009, 13:11
- - Hellper   по изменению емкости можно будет сделать предполож...   Aug 11 2009, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
