3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выбор схемотехники и элементной базы для усиления 100 мкВ...10мВ
EvgenyNik
сообщение Jul 8 2009, 17:44
Сообщение #16
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Работаю с AD8552 - достаточно достойная вещица для постоянки и низкочастотной переменки.
Если хотите полосу пропускания порядка 10кГц, то имейте в виду, что AD8551/2/4 вносят "отсебятину" начиная с частоты 3.5 кГц из-за автокорректировки нуля.
И ещё, почему то хорошими измерения у меня получаются только если на каждый вход этого ОУ я ставлю резистор 10кОм, а вот, например, при 1кОм проявляются какие-то искажения. Не факт, что пронаблюдаете такое явление (может, у меня косяк какой есть в схеме...), но если столкнётесь - попробуйте.
Порекомендовал бы не использовать 2 ОУ в одном корпусе в разных целях. Т.е. если один компаратор, то возлагать на другой прецизионное усиление нежелательно. Или же если один является буфером для опорного напряжения (для точной постоянки, т.е.), то другой делать усилителем переменки тоже нежелательно. Наиболее успешно получается, если парные ОУ работают, например, как усилитель дифсигнала, фильтры и т.п.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
One
сообщение Jul 9 2009, 08:15
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(IEC @ Jul 8 2009, 12:59) *
--- посмотрите журнал Приборы И Техника Эксперимента №5 2008г ....
а где можно этот журнал посмотреть, очень интересует,
в 70-80-х он для мня "настольным" был ..
IEC
сообщение Jul 9 2009, 13:36
Сообщение #18
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
У меня статья в бумажном виде. Попробую сосканировать и выставить.
jam
сообщение Jul 9 2009, 17:13
Сообщение #19
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Задача на первый взгляд не сложная - пойдёт любой малошумящий оу (с шумом например с 1нв\гц) - из старых помню ad797 - c ним проблем не будет.
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 17:17
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
У ad797 праметры постоянного тока не очень...во всяком случае- для авторских требований.
jam
сообщение Jul 9 2009, 17:25
Сообщение #21
Из: Транай
Заявленно в даташите 0.2 мкв/С туп. - ноль можно и в ацп убрать. А современные то и получше быть должны - можно и сразу ацп поставить, но на мой взгляд неудобно контролировать.
Tanya
сообщение Jul 9 2009, 17:28
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
А что Вам не нравится? Дрейф - 1 мкВ/C?
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 17:38
Сообщение #23
Из: Уфа
Это тоже не нравится. Условия автора- 10- 40 гр. Если брать от 20, то на 20 гр. перепада получим 20 мкВ, я автору 20% погрешности уже не нужно, вроде.
jam
сообщение Jul 9 2009, 17:43
Сообщение #24
Из: Транай
Ну тогда сразу ацп например ad7192 - достоваемость http://www.efind.ru/icsearch/?search=ad7192 плохая , но можно чего другое поглядеть. Не думаю что задача сложная - вот только с землями надо аккуратно.
http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ts/product.html
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 17:47
Сообщение #25
Из: Уфа
А Вы не думайте, Вы попробуйте сделать... Знаете, сколько микровольтметр нормальный стоит? Даже постоянного тока только?
jam
сообщение Jul 9 2009, 17:51
Сообщение #26
Из: Транай
Микровольтметр - вещь универсальная и калиброванная - а тут надо под задачу - это намного проще.
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 17:54
Сообщение #27
Из: Уфа
Так задача не очень простая получается
jam
сообщение Jul 9 2009, 17:58
Сообщение #28
Из: Транай
А в чём проблема-то? У меня только с сетевой наводкой проблемы - привязываюсь к сети чтобы легче прибить было.
Вот посмотрел - ad7190 без проблем достаются и в терре и в элитане есть.. Если будет мучать сетевая наводка делайте SYNC от сети, но только хорошо профильтровать её надо - потом взять переход через ноль....
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 10 2009, 08:14
Сообщение #29
Guests
Кажется, выборки потом надо делать на удвоенной частоте, иначе просто синхронное детектирование с соответствующим результатом - постоянная составляющая от детектирования. И спасает только от первой гармоники все равно, остальные могут детектироваться...
Короче, не панацея...
maxsys
сообщение Jul 31 2009, 13:27
Сообщение #30
Пользователь №: 1 421
Цитата(Praktik84 @ Jul 7 2009, 22:43) *
не перевелись ли на Руси специалисты по аналоговой электронике? 1111493779.gif
кто поделится опытом по теме? задачка несколько нетривиальная
Необходимо выбрать схемотехнику и элементную базу для того чтобы усилить сигнал от 100мкВ...200мкВ до 10...50мВ. Сигнал снимается датчика Холла.. выходное сопротивление источника сигнала низкое (десятки ом). Необходимо усилить сигнал гдето в 20 ...100 раз и подать на регистратор (осцилограф или ПК)..полоса пропускания порядка килогерц..(надо наблюдать как изменяется поле)
склоняюсь в сторону диференциального усилителя ...но обеспечит ли какой нить прецезионный ОУ (например AD8552 или подобный)такие парамерты... реально ли это...и какие "подводные камни "
Вот силовые решения, с огромным запасом:
1) АЦП ADS1255 + ADR421 (30000 отсчетов в сек)
2) INA118(129) при Ку=100 полоса 70000 Гц по уровню -3 дб.
+ термостат на максимальную температуру (40). Термостат можно заменить на схему автокалибровки.
Для первого варианта ничего не надо - в АЦП есть приличный усилитель на 128 и уход референса 3 ppm/128 тебе не помешает. АЦП содержит и самокалибровку.
Внимание обратить на правильную разводку
По технологии - внимание на загрязнение поверхности платы.
Экранировка может не потребоваться. Это по месту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
