Closed TopicStart new topic
> HELP! MEGA16 UART, как правильно инициализировать UART?
pimen
сообщение Jul 9 2009, 18:04
Пользователь №: 32 846
Столкнулся с проблемой - не получается инициализировать UART в МЕГЕ16.
Причина: не получается запрограммировать регистр UCSRC, который отвечает за кол-во бит в пакете. Как известно, данный регистр по адресу (0х20(0х40)) совпадает с регистром UBRRH, а выбор того или иного осуществляется записью в бит URSEL определенного значения. Не получается запрограммировать ни тот, ни другой. Требуется РАБОТАЮЩИЙ кусок кода на С для инициализации UART.
C Code Example
#define FOSC 1843200// Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void main( void )
USART_Init ( MYUBRR );
void USART_Init( unsigned int ubrr)
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
- это не заработало (пример из doc8154.pdf, стр 153)
manul78
сообщение Jul 9 2009, 18:10
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Пожалуйста ! Функция:
/* Инициализация UART при 9600 Bd, tx/rx, 8N1.*/
void uart_init(void)
#if F_CPU > 2000000UL && defined(U2X)
UCSRA = _BV(U2X); /* improve baud rate error by using 2x clk */
UBRRL = (F_CPU / (8UL * UART_BAUD)) - 1;
#else
UBRRL = (F_CPU / (16UL * UART_BAUD)) - 1;
#endif
UCSRB = _BV(TXEN) | _BV(RXEN); /* tx/rx enable */
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
pimen
сообщение Jul 9 2009, 18:20
ээээ, спасибо конечно, но требуется код с инициализацией регистра UCSRC
у Вас я его не заметил (
mempfis_
сообщение Jul 9 2009, 18:44
Пользователь №: 18 409
Ну добавьте строчку в процедуру инициализации
UCSRC = (1<<URSEL)|(.........);
там где точки ваши настройки остальных битов регистра UCSRC
Примера инициализации уарта в даташитс на atmega16 вполне работоспособен.
Как проверили что он не работает?
void USART_Init( unsigned int baud )
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRL = (unsigned char)baud;
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jul 9 2009, 18:46
pimen
сообщение Jul 9 2009, 18:49
это я уже видел и описано в 1 сообщении...
не заработало...
поэтому и интересуют варианты рабочих программ
отладка проводилась как в AVRStudio, так и в IAR на JTAGICE и JTAGICE mkII (родном)
manul78
сообщение Jul 9 2009, 18:55
Из: Россия, г.Пенза
Не понятно зачем Вам 2стоп бита на такой "нищенской" скорости 9600 ? wacko.gif
Кварц надеюсь "кратный" поставили ? 7.3728... и.пр... Это гораздо важнее...
Не забывайте, что в отдельных микросхемах UART (в компьютере например) есть ФАПЧ..., а вот
В "железе" обычно гораздо больше "заноз" сидит, чем в программной части...
И скажите наконец, что с чем Вы пытаетесь связать ?
Сообщение отредактировал manul78 - Jul 9 2009, 19:00
mempfis_
сообщение Jul 9 2009, 18:57
не заработало...
Так уточните что именно не заработало?
Вы инициализировали уарт а на приёмной стороне нет данных?
Или на RXD/TXD совсем нет никаких сигналов?
Настройки уарта совпадают с настройками на приёмной стороне (битрейт, кол-во стоповых битов, настройка контроля чётности)?
Какой кварц на меге стоит?
А код 100% рабочий - проверено неоднократно.
pimen
сообщение Jul 9 2009, 19:11
вот это я и хотел узнать
какая разница какой кварц и с чем я пытаюсь связаться?
вопрос был о программировании регистра управления
при отладке видно, что регистр не изменяется, что также подтверждают данные, подсмотренные осцилом
на нем хорошо видно пакет состоит из пяти бит (типично при UCSRC=0х0), а вот изменть на 8N1 не получилось.
Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал pimen - Jul 9 2009, 19:12
mempfis_
сообщение Jul 9 2009, 19:31
Нашёл в одном работающем проекте код инициализации уарта в atmega8
Всё как по даташитс только инициализацию UBRR провожу после инициализации всех регистров.
Все прекрасно работает уже около года.
UCSRA=0x00;
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);/*включаем приёмник и передатчик */
UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);/* 8 бит, 1 стоповый, без проверки на чётность */
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);/* устанавливаем битрейт*/
manul78
сообщение Jul 9 2009, 21:00
Из: Россия, г.Пенза
Блин ! Чем дальше в лес, тем больше дров ! Это интересно !
По порядку...
Подключил старую отладочную плату. ATmega16 через COM1 JTAG ICE , через COM2 - терминал.
Все работает и туда и оттуда ! Настройки только вот эти:
#else
#endif
Т.е UCSRC я не трогаю... это видно и в отладке через JTAG ! :
UBRRH 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
UBRRL 0x5F 0 1 0 1 1 1 1 1
UCSRA 0x62 0 1 1 0 0 0 1 0
UCSRB 0x18 0 0 0 1 1 0 0 0
UCSRC 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
UDR 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
Как видите UCSRC пуст и как пишет наш топикстартер в режиме USART должно быть 5 битов данных !
Но у меня все корректно работает ! И принимает и передает !
Т.е. модуль работает в режиме UART...
Так, что-же, если я сейчас изменю бит, и загоню его в синхронный режим, то он станет USART-ом
и перестанет работать корректно ?
Тогда вопрос такой: Как наш коллега умудрился увидеть 5 бит данных, если у него передатчик работает
в асинхронном режиме и может передавать только или 8 бит или 9 бит ?
Глюк ? Или у меня в голове глюк ? JTAG ICE четко показывает состояние регистров ...
Сергей Борщ
сообщение Jul 9 2009, 21:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как мы видим, в бите URSEL ноль, значит вы прочитали UBRRH:
The read access is controlled by a timed sequence. Reading the I/O location once returns the UBRRH Register contents. If the register location was read in previous system clock cycle, reading the register in the current clock cycle will return the UCSRC contents. Note that the timed sequence for reading the UCSRC is an atomic operation. Interrupts must therefore be controlled (for example by disabling interrupts globally) during the read operation.
• Bit 7 – URSEL: Register Select
This bit selects between accessing the UCSRC or the UBRRH Register. It is read as one when reading UCSRC. The URSEL must be one when writing the UCSRC.
Читайте даташиты...
Студия некорректно отбражает этот регистр - читайе описание ее багов в хелпе. Смею предположить, что и JTAGICE и JTAGICE mkII при отображении в окнах регистров также отображают UCSRC неправильно, ибо читает его как и все остальные регистры - однократным чтением.
manul78
сообщение Jul 9 2009, 22:18
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 10 2009, 01:47) *
Читайте даташиты...
Даташиты мы исправно читаем... biggrin.gif Хотелось верить, что все предусмотрено в JTAG-ах...
У меня другой вопрос: Я правильно рассуждаю ?
Если в разряде UMSEL (режим работы) регистра UCSRC стоит ноль, то модуль работает в режиме UART и
берет размер слова из регистра UCSRB CHR9=0 это 8 разрядов CHR=1 это 9 разрядов...
Если в разряде UMSEL (режим работы) регистра UCSRC стоит 1 , то модуль работает в режиме USART и
берет размер слова из регистра UCSRC разрядов UCSZ0, UCSZ1 и UCSRB разряда CHR9...
Палыч
сообщение Jul 10 2009, 05:34
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(manul78 @ Jul 10 2009, 01:18) *
Даташиты мы исправно читаем... Я правильно рассуждаю ?
Как в DS написано - так оно и работает! Про бит CHR9 в DS упоминается всего один раз и то - в сравнении USART с UART AVR. Забудте про такой бит! Бит UMSEL - это всего лишь переключение между режимами: синхронный - асинхронный (грубо говоря: определяет - есть ли между устройствами кроме проводов Rx и Tx ещё один провод XCK).
mempfis_
сообщение Jul 10 2009, 05:41
Нет не правильно. UART и USART полностью во всём идеентичны. Только в режиме USART тактовая частота берётся с входа XCK.
Размер символа определяется UCSZ2-UCSZ0. Биты RXB8/TXB8 используются для считывания/передачи 9го бита символа ( если используется формат 9 бит)
TechMike
сообщение Jul 10 2009, 07:39
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Вот работающий код, mega16+кварц 8мгц, avr studio+winavr последней версии:
void USART_Init(unsigned int baud )
#define UBRRVAL ((F_CPU/(baud*16UL))-1)
//Set baud rate
UBRRL=UBRRVAL;        //low byte
UBRRH=(UBRRVAL>>8);    //high byte
//Set data frame format: asynchronous mode,no parity, 1 stop bit, 8 bit size
UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|    (0<<USBS)|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
//Enable Transmitter and Receiver
UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
//функция выдает в порт RS232 один символ
void USART_Send( unsigned int Txt )
  while (!(UCSRA&(1<<UDRE))){};
  UDR=Txt;        //send number to USART
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
