> Подобрать аналог К73-17, Подобрать аналог меньший по размеру....
kotofey
сообщение Jul 9 2009, 18:44
Пользователь №: 32 040
Возможно ли найти аналог конденсатора К73-17, но меньший по размеру ( надо ( 0,68 - 1,5) мкф.,
(400 - 600) в. )
Выпускают ли какие фирмы такие конденсаторы ?
На сайте "Платан" есть китайские аналоги, но вот как они в смысле надёжности ?
"Платан"
Похоже китайские кондёры не предназначены для работы в цепях переменного напряжения,
в описании там стоит прочерк.......
Сообщение отредактировал kotofey - Jul 9 2009, 19:11
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 18:47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
На меньшее напряжение- есть, а на 600- все примерно одного размера. Бывают вариации по высоте/длине/толщине. Толщиной пленки определяется.
sgs
сообщение Jul 10 2009, 05:27
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Ключем к поиску является метка "X2" - конденсатор, предназначенный для работы в сети переменного тока до 275-280 вольт в качестве фильтра. Еще более высоковольтными являются Y-конденсаторы, но их емкость, как правило, существенно меньше, чем X2.
Verifi
сообщение Jul 10 2009, 05:37
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
(400 - 600) в. )
"Платан"
Посмотрите на сайте Эфо у Evox-Rifa-там даже SMD на 600В
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.03056 секунд с 7
