2 страниц V  < 1 2
> Определение обрывов, динамики
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 18:52
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Теоретически- да, но если к.з. произойдет в середине обмотки, то импеданс может и не сильно уменьшится, чтобы его поймать протым способом. Дело в том, что индуктивность катушки стараются сделать как можно меньшей, разными способами.
Hellper
сообщение Jul 10 2009, 08:10
Сообщение #17
Пользователь №: 29 745
Цитата(Tanya @ Jul 9 2009, 20:22) *
Догадка - автору доступна линия до трансформатора. (?)
нет
Цитата(Сергей К @ Jul 9 2009, 22:44) *
Доступна ли точка соединения всех динамиков?
к сожалению, нет, + динамики разбросаны по обширной площади.
доступны 2 линии связывающие динамики воедино.
07.gif в принципе, на первой итерации достаточно сообщать о неисправности всей системы в целом без поиска узла, вышедшего из строя. и может быть, достаточно, измеряя мощность общего сигнала, делать предположение о правильном функционирование системы.
2Designer56
сможете пояснить подробнее или направить к теории по разложению сигнала в спектр? можно будет удивить каждый динамик, анализируя спектр сигнала ? а физически это реализовывается с использованием дифференциального усилителя и быстрого АЦП преобразования ?
Designer56
сообщение Jul 10 2009, 16:20
Сообщение #18
Из: Уфа
Цитата(Hellper @ Jul 10 2009, 14:10) *
2Designer56
Общая теория обработки сигналов. Например, Баскаков "Радиотехнические цепи и сигналы", или классика, Гоноровский, под тем же названием. Первая, на мой взгляд, попроще в понимании. Физически это реализуется как всегда: Нормирующий усилитель с фильтром НЧ, который отсекает на фходе АЦП ненужную и мешающую высокочастотную часть спектра, АЦП собственно (Вам быстрый и не нужен по условиям), дальше- вводв вычислитель (это может быть и аппаратное устройство, и микроконтроллер и т.п.) и вычисление спектра методом БПФ либо просто ДПФ. Это, разумеется, очень в общем.
Но, чтобы видеть в принципе каждый динамик, нужно с него иметь сигнал. С каждого.
Hellper
сообщение Jul 13 2009, 11:41
Сообщение #19
Designer56 спасибо.
ПС с использование схемы, прикрепленной(пдф), измерить мощность смогу ?
Hellper
сообщение Aug 5 2009, 11:08
Сообщение #20
а если в пассивном состоянии измерять общую индуктивность ?
Designer56
сообщение Aug 5 2009, 13:16
Сообщение #21
Из: Уфа
Вы в звуковой полосе увидите что- то вроде того, как на рисунках.
Hellper
сообщение Aug 10 2009, 12:06
Сообщение #22
а обрывы проводов с использованием резистивного измерительного моста(измеряя емкость) можно использовать ?
Designer56
сообщение Aug 10 2009, 13:11
Сообщение #23
Из: Уфа
А емкость измерять зачем? Емкость проводов разве что...
Hellper
сообщение Aug 11 2009, 08:07
Сообщение #24
по изменению емкости можно будет сделать предположение об обрыве общей линии и, возможно, расстояния до него. но не решит опрос о обрыве непосредственно динамика или его неисправности.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
