> Вопрос по ADC10, Большое потребление
Denisnovel
сообщение Jul 10 2009, 07:59
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Опрашиваю АЦП по таймеру.
ADC10CTL1 = INCH_3;         // Канал 3
            ADC10CTL0 |= REFOUT+REFON+SREF_1+ ADC10ON+ADC10SHT_2+ ADC10IE+REFBURST;
          TI_CC_Wait(50);
           for (char k=0;k<10;k++)
              ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;//Запускаем АЦП
             _BIS_SR(CPUOFF + GIE);        // Засыпаем до появления прерывания от АЦП
              ADC_Sum=ADC_Sum+ADC10MEM;//Суммируем
            ADC_Sum=ADC_Sum/10;//Находим среднее
            ADC10CTL0 &= ~(ADC10ON+ ENC );//ADC off
В режиме сна МК потребляет 250 мкА. Если мерить только напряжение батарейки, то все нормально, потребление около 7 мкА.
MrYuran
сообщение Jul 10 2009, 08:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А чем отличается измерение батарейки?
Denisnovel
сообщение Jul 10 2009, 09:14
Из: Фрязино М.О.
Другой канал и не используется вывод внутреннего опорного напряжения на внешний пин.
ADC10CTL1 = INCH_11;//bat
               ADC10CTL0 |= REFON+SREF_1+ ADC10ON+ADC10SHT_2+ ADC10IE;
              TI_CC_Wait(50);
              _BIS_SR(CPUOFF + GIE);        // LPM0, ADC10_ISR will force exit
              BatV=ADC10MEM/34;
              ADC10CTL0 &= ~(ADC10ON+ ENC + ADC10SC+REFON);//ADC off
              ADC10CTL1 = INCH_15;
Причем, если закоментировать строки в коде из первого поста то потребление тоже упадет
              //ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;//Запускаем АЦП
             _//BIS_SR(CPUOFF + GIE);        // Засыпаем до появления прерывания от АЦП
MrYuran
сообщение Jul 10 2009, 09:26
Из: Н.Новгород
Я так и думал.
А оно там очень нужно?
Если да, ищите, куда стекает ток. Может, в электролит?
Denisnovel
сообщение Jul 10 2009, 09:53
Из: Фрязино М.О.
Какой электролит?
11 канал это измерение напряжения питания. При включении 11-ого канала питание подается на делитель напряжения. После измерения АЦП переключается на 3 канал и отключает делитель.
Выводить опорное напряжение нужно. Но после измерения я его тоже отключаю.
ADC10CTL0 &= ~(ADC10ON+ ENC + ADC10SC+REFBURST+REFON+REFOUT);//ADC off
rezident
сообщение Jul 10 2009, 09:58
Пользователь №: 3 882
Вполне логично. У вас выбран режим Reference burst (биты REFOUT и REFBURST в регистре ADC10CTL0). Закомментировав строки, вы не запускаете преобразование и в соответствии с выбранным режимом REF не включается до тех пор, пока не поступит управляющий сигнал SAMPCON, для запуска выборки входного сигнала. REF включается только во время выборки сигнала перед преобразованием.
Поскольку установлен REFON в регистре ADC10CTL0, то REF соединяется с соответствующим внешним пином, на котором теоретически конденсатор висеть должен.
Denisnovel
сообщение Jul 10 2009, 10:21
Из: Фрязино М.О.
На внешнем пине висит 10нФ. Но после преобразования REF выключается. По осциллографу видно, что опорное только при измерении, около 100 мкс.
rezident
сообщение Jul 10 2009, 10:23
Какой именно у вас кристалл? Регистр ADC10AE вы программируете?
Denisnovel
сообщение Jul 10 2009, 10:26
Из: Фрязино М.О.
Кристалл f2012
ADC10AE0 |= 0x18;
rezident
сообщение Jul 10 2009, 10:54
Обратите внимание, что некоторые биты регистров ADC10CTL0 и ADC10CTL1 должны модифицироваться только когда бит ENC сброшен. Попробуйте сначала сбрасывать ENС и только потом использовать эту команду для выключения ADC10.
Denisnovel
сообщение Jul 10 2009, 11:52
Из: Фрязино М.О.
Вроде помогло. Спасибо
rezident
сообщение Jul 10 2009, 12:05
Что именно и как помогло? Потребление упало? Из-за предварительного сброса бита ENC? Т.е. "до того как" ADC реально не выключался?
Denisnovel
сообщение Jul 10 2009, 13:10
Из: Фрязино М.О.
Теперь так
           ADC10CTL0 &= ~ENC;
           ADC10CTL0 &= ~(ADC10ON+ ADC10SC+REFBURST+REFON+REFOUT);//ADC off
Потребление около 80 мкА
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
