> Зарядка NiMH от солнечной батареи, перестарался?
reget
сообщение Jun 5 2009, 18:02
Пользователь №: 42 432
Собрал уличный светильник на солнечной батарее по этой простой схеме:
В качестве аккумулятора установил 2 последовательно соединенные аккумуляторные батареи размера AAA емкостью 1000 мАч.
Солнечный модуль собрал из девяти последовательно соединенных солнечных элементов размером 25х50 мм (в сумме напряжение около 4.5 вольт). В дождливый/пасмурный день такой модуль заряжает аккумуляторы током 30-50 мА. При таком зарядном токе за день ничего плохого не произойдет.
Однако, в ясный день солнце начинает аттаковать аккумуляторы током до 400 мА. Два-три часа и аккумулятор наберет свою емкость, а что дальше произойдет? Если после этого еще 3-4-5 часов солнечная батарея будет питать аккумулятор таким (или чуть меньшим) током? Аккумуляторы будут испорчены?
Можно ли не допустить перезаряда, не сильно при этом усложняя схему?
- reget   Зарядка NiMH от солнечной батареи   Jun 5 2009, 18:02
- - Methane   Цитата(reget @ Jun 5 2009, 21:02) Аккумул...   Jun 6 2009, 08:13
- - reget   Не сильное, вполне приемлимое. TL431 будет отсекат...   Jun 6 2009, 21:20
|- - Methane   Цитата(reget @ Jun 7 2009, 00:20) Не силь...   Jun 7 2009, 03:34
|- - reget   ЦитатаNi-Ca & Ni-Mh заряжаются током, причем т...   Jun 7 2009, 09:38
|- - domowoj   Цитата(reget @ Jun 7 2009, 16:38) И еще т...   Jun 7 2009, 10:59
|- - Methane   Цитата(reget @ Jun 7 2009, 12:38) Какой т...   Jun 7 2009, 12:51
- - domowoj   NiMH аккумуляторы боятся не только перезарядки, у ...   Jun 7 2009, 03:29
- - domowoj   Methane Вы нарисовали параллельный стабилизатор на...   Jun 7 2009, 03:47
|- - Methane   Цитата(domowoj @ Jun 7 2009, 06:47) Metha...   Jun 7 2009, 03:59
- - reget   эхх. Видимо будет проще подключить сборку из 3х ак...   Jun 7 2009, 14:50
|- - Methane   Цитата(reget @ Jun 7 2009, 17:50) эхх. Ви...   Jun 7 2009, 14:53
- - Glupen'   Цитата(reget @ Jun 7 2009, 18:50) эхх. Ви...   Jun 7 2009, 18:38
|- - Methane   Цитата(Glupen' @ Jun 7 2009, 21:38) А...   Jun 7 2009, 19:21
- - reget   А стабилитроном ограничить напряжение не получится...   Jun 12 2009, 10:13
|- - Methane   Цитата(reget @ Jun 12 2009, 13:13) А стаб...   Jun 12 2009, 11:33
- - reget   видимо все-таки придется поставить стабилизатор на...   Jun 12 2009, 16:20
|- - коля-ша   Цитата(reget @ Jun 12 2009, 20:20) видимо...   Jul 10 2009, 18:46
- - Белый дед   Лучше поставить никель-кадмиевые аккумуляторы, а н...   Jun 19 2009, 08:54
|- - Methane   Цитата(Белый дед @ Jun 19 2009, 11:54) К ...   Jun 19 2009, 09:05
- - Белый дед   Работают, и очень долго. У какого-то производителя...   Jun 21 2009, 13:04
|- - Methane   Цитата(Белый дед @ Jun 21 2009, 16:04) Ра...   Jul 10 2009, 18:51
- - Белый дед   А что в них может накрыться? Если раздулись и выте...   Jul 14 2009, 09:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:44
