> Стабилизатор DC/DC 12V 7A
Efim_irk
сообщение Jul 10 2009, 05:26
Пользователь №: 50 726
Здравствуйте всем еще раз.
В продолжении темы - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry614869
(сильно не пинать, долго готовился что написать и т.д.)
Прикладываю схему как я хочу все запитать, и по ней поясняю:
Есть светодиод (в дальнейшем СД), в нем 3 кристалла (в дальнейшем КР) независимых, каждый с рабочим напряжением 3.6 - 3.8 вольта, потребляемый ток - 50mA
Запитать нужно от автомобильной сети штук 50 и более СД, максимум я думаю будет 100шт.
Связываю КР последовательно по 2 шт, по расчетам получается что если входное напряжением 12V, то необходимо на каждые 2 КР нагрузочное сопротивление 96 ом. Это сопротивление я решил разделить на 2 части, 1 часть сопротивления стоит непосредственно на связке 2-х КР, вторая часть сопротивления стоит на общей шине. Сделал я это по следующим причинам.
1. Как я понял со временем у сопротивлений есть деградация и значение сопротивления, особенно в тяжелых температурных режимах, немного поплывет, поэтому я и подумал что стоит разделить, маленькие сопротивления поставить на каждую связку 2-х КР, а одно мощное уже поставить на общую цепь, оно даже если и будет по значению плавать чуток, но это уже будет сказываться на всех СД.
2. Одним общим резистором можно будет изменять яркость свечения всей связки, хотя это можно делать и меняя напряжением, но не суть.
вот и получается, например есть 100 СД, в ней 300 КР по 50 mA 3.6 V, связываем КР по 2шт = 150 шт по 50mA = 7,5A
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 10 2009, 20:44
Guests
Стандартное решение для 12V - три диода в группе последовательно и резистор один на каждые три диода.
Это выпускается массово и отработано.
Таких групп столько , сколько нужно... Обычно, к примеру, от ленты отрезают сколько надо ...
Efim_irk
сообщение Jul 11 2009, 01:28
мне не нужно стандартное решение. почему? я об этом написал
тем более если диоды просто подключать к автомобильной сети через резисторы, то скачки напряжения, как я понимаю, далеко не лучшим образом влияют на стабильность работы и срок службы
gyrator
сообщение Jul 11 2009, 07:01
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
IQ3
сообщение Jul 13 2009, 06:55
Пользователь №: 32 672
А есть ли смысл упираться в 12В. В автомобильной сети меньше 8В не бывает практически никогда, на двух светодиодах в любом случае столько не упадет, т.е. простенькая понижалка с ограничением тока на 8В и низкоомные резисторы последовательно не будут ли более правильным решением. На 12В стабилизатор будет сложнее ИМХО.
сложное делать просто, сложнее делать простое
Efim_irk
сообщение Jul 13 2009, 08:41
IQ3
сообщение Jul 13 2009, 10:53
Самая простенькая - релейная схема с р-канальным полевиком на нужное количество ампер, до 30В по напряжению должно хватить. Как пример типовая схема включения LM3489 или на рассыпухе что-нибудь сделать похожее.
Более сложный вариант что-то типа LM5115A там теоретически потери на диоде чуть меньше и защита несколько другая.
Микросхемы приведены как примеры, такое делают многие конторы смотри что сможешь найти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
