2 страниц V  < 1 2
> LI-ION POLYMER в буффере, реализация
chief_olimp
сообщение Jul 11 2009, 17:09
Сообщение #16
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Ток меньше 1мА... Обоснуйте. Есть куча примеров где все именно так и работает
PIC_Embedder
сообщение Jul 11 2009, 17:58
Сообщение #17
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Каких например? Только изделие серьёзной фирмы, а не поделка.
Обоснование:
Этап струйной подзарядки для Li-ion аккумуляторов неприменим из-за того, что они не могут поглощать энергию при перезаряде. Более того, струйная подзарядка может вызвать металлизацию лития, что делает работу аккумулятора нестабильной.
Вся статья: http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
Уже писал об этом здесь.
chief_olimp
сообщение Jul 11 2009, 18:40
Сообщение #18
Из: Украина Нетешин
Тогда может предложите свой вариант системы с резервированием питания на базе Li-ion. Потребление 40мА-2А(импульсно). Мне уже многие говорили что нельзя, но никто не сказал как.
Artem_Petrik
сообщение Jul 11 2009, 20:28
Сообщение #19
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Ну сделайте также как во всех мобильниках. Там зарядное устройство (внешнее) ограничивает ток. Внутри мобильника стоит только транзистор, включающий/отключающий зарядку от батареи. Во время заряда меряется напряжение на АКБ, и если оно достигло 4,2В - зарядка отключается. Заново подключается только если напряжение на аккумуляторе упало до определенной величины, скажем до 3,8В. Естественно меряются не мгновенные значения напряжения (при импульсе потребления в 2А оно ощутимо проседает), а усредняется за достаточно длительное время (несколько секунд думаю будет нормально).
Всего делов то - один транзистор прикрутить, и научить проц напряжение на аккумуляторе мерять. Правда для измерения придется поставить еще и хорошую опору для АЦП проца, у встроенной разброс велик.
xemul
сообщение Jul 11 2009, 22:06
Сообщение #20
Пользователь №: 18 731
Цитата(PIC_Embedder @ Jul 11 2009, 21:58) *
Обоснование:
Каким боком струйная (капельная) подзарядка (суть - вдувание некоторого заряда источником тока без оглядок на напряжение на акке) касается буферного режима (просто ограничение напряжения на акке)?
Первое для Li-xxx - смерть (как Вы справедливо заметили, перезаряд акка может привести к металлизации лития и разгерметизации банки с пиротехническими эффектами), второе - пофиг.
Ограничение напряжения для Li-xxx в бытовых приложениях 4.1..4.2 В (в зависимости от технологии анода), в промышленных/военных 3.8..3.9 В (срок службы существенно увеличивается). ТКН Li-xxx незначителен, в бытовухе на него забивают, а для пром/войны проблема вообще не стоИт.
Инфа не секретная, добывается непринужденным гугленьем.
InsolentS
сообщение Nov 29 2009, 07:49
Сообщение #21
Пользователь №: 17 897
Цитата(Alex11 @ Jul 9 2009, 01:33) *
Идеологически все правильно, но есть две практические трудности, о которых надо не забыть. Обе связаны с имеющимися зарядными чипами. Все, или почти все из них, не умеют работать с аккумулятором, подключенным к нагрузке. Дело в том, что они измеряют только ток, проходящий через зарядную м/сх, а не через непосредственно аккумулятор, т.к. там нет отдельных цепей для подключения батареи и нагрузки. При этом возникает две проблемы, особенно, если потребляемый нагрузкой ток значителен. Одна - невозможность закончить заряд, т.к. потребляемый нагрузкой ток превышает лимит отключения заряда. Это еще пол беды, со временем отключится по таймеру, если чип приличный. Вторая беда хуже. Если аккумулятор разряжен сильно, то, как правило, потребление тока нагрузкой сильно возрастает, по сравнению с рабочим режимом. При этом схема заряда находится в режиме восстановления аккумулятора (заряд малым током) и не может поднять напряжение на аккумуляторе за заданное время (либо времени не хватает, либо происходит разряд вместо заряда). С некоторыми контроллерами это можно побороть (если токи основного заряда и предзаряда устанавливаются раздельно), а с некоторыми нет.
У меня такая же проблема - надо одновременно заряжать аккум и питать нагрузку, контроллер LP3947. Т.е., как я понял, если делать "в лоб", то при включенной нагрузке заряд аккума будет проходить коряво, т.к. контроллер будет получать неверное значение зарядного тока. Как выйти из ситуации? Думал поставить диодный ключ на BAT54C - один диод подключен к источнику питания, второй к аккуму, средняя точка на нагрузку. Но большой недостаток данного способа - сократится время жизни батареи из-за потерь в диоде.
Курильщик даташитов со стажем
InsolentS
сообщение Nov 29 2009, 12:48
Сообщение #22
Нашёл у linear серию "идеальных диодов" (ltc4411 ...) которые разработаны специально для решения моей задачи. Но их очень сложно достать и стоят нереальных денег, больше чем аккумулятор+цепь заряда 07.gif Может быть есть более доступная альтернатива?
AntonS
сообщение Jan 11 2010, 09:18
Сообщение #23
Пользователь №: 14 208
Может пригодится BQ24032? Контроллер заряда + power path в одном флаконе. Только выход на нагрузку будет до 4,4В максимум при работе от внешнего источника питания или USB.
elman
сообщение Mar 21 2010, 11:35
Сообщение #24
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Вот всех даташитах на все Li-Ion и Li-Pol аккумуляторы однозначно сказано - при достижении напряжения 4.2V и снижении тока заряда до 0.1 - 0.07С заряд ОТКЛЮЧАТЬ. Распространенные идеи в духе постепенного уменьшения тока до 0 может и верны при упрощении до закона Ома но аккумулятор не резистор, как минимум есть какой-то ток утечки, Какой и насколько он имеет значение судить не берусь, однако ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ зарядки отключают заряд полностью. Тот аргумент что "сигнализации работают годами воткнутые в зарядки" не учитывает что в самой мобилке есть контроллеро отключающий и включающий заряд когда нужно.
А потом рассказываем что Li-xx опасные, взрываются виде ли...
Белый дед
сообщение Mar 21 2010, 18:01
Сообщение #25
Пользователь №: 48 727
Это вы очень сильно заблуждаетесь и вводите в заблуждение других.
Как раз для литиевых аккумуляторов крайне важно учитывать ТКН.
Во всех нормальных изделиях в аккумуляторе установлен датчик температуры, а контроллер заряда обязан измерять температуру.
Не нужно подражать китайцам - делайте правильно.
alexkok
сообщение Mar 21 2010, 18:38
Сообщение #26
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Это Вы вводите в заблуждение других.
ТКН там действительно незначителен, сам когда-то мерял.
Датчик температуры используется для:
1. Отключения заряда/разряда при превышении предельно допустимых температур.
2. Расчета имеющегося в наличии заряда (он зависит от температуры).
Белый дед
сообщение Mar 21 2010, 19:07
Сообщение #27
Что по вашему означает "незначителен"?
alexkok
сообщение Mar 22 2010, 16:55
Сообщение #28
Из: San Jose
Примерно -0.05мВ/°C для 90% SOC (State of Charge) и -0.5мВ/°C для 10% SOC.
Белый дед
сообщение Mar 28 2010, 12:03
Сообщение #29
Это упрощенное представление. Разновидностей аккумуляторов довольно много. Температурный коэффициент зависит и от вида электродов и от типа электролита.
Мы занимались мощными высоконадежными системами электропитания, и для нас 0,5-1 мв/градус - это значительная величина.
А вот сотовый телефон заряжать - пожалуйста, как угодно.
alexkok
сообщение Mar 28 2010, 18:00
Сообщение #30
Из: San Jose
А эксперименальные данные у Вас есть?
А как Вы её использовали, если не секрет?
И как измеряли?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.03285 секунд с 7
