> Мультиплицирование и реперные знаки, Что и как?
semen_992
сообщение Jul 12 2009, 12:27
Пользователь №: 39 783
Привет всем!
Хотел бы поинтересоваться как легче всего сделать мультиплицирование и реперные знаки.
Основная пробелема у меня в реперных знаках - не могу задать клиренс, что бы вокруг него небыло ни маски, ни полигона...
Заранее балгодарен!
skal
сообщение Jul 12 2009, 14:47
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
В Altium создаю новый документ, вставляю туда Board Array и рисую Keep Out Layer с фррезировками и перфорацией или скрайбами.
Реперные знаки если они в области полигона для начала делаю 3-4 мм диаметром, перерисовываю полигон, уменьшаю диаметр до 1.5мм.
Маска вокруг репера 1 мм.
Можно все это изобразить в CAM, но мне в Altium больше нравится.
semen_992
сообщение Jul 12 2009, 16:02
а про мультиплицирование можно поподробнее?
"Board Array" - что это?
alvol
сообщение Jul 12 2009, 17:25
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Можно сделать просто фигуру нужной формы (я так понимаю окружность), выделит ее контур и сделать из выделеных примитивов область выреза на нужном слое (Tools->Convert->Create Cutout From Selected Primitives). Повторить такую фигуру в том слое, где нужно освободить от меди и от маски. Удобно копировать и вставлять на разных слоях с привязкой к какому-нить элементу, который уже стоит на плате. Ну потом конечно же переразвести соответствующие полигоны, чтоб вырезы вступил в силу.
Владимир
сообщение Jul 12 2009, 18:56
Пользователь №: 3 671
Делаете обыкновенный footprint
1 в центре PAD нужной величины-- он очистится от маски с положенным зазором
2. вокруг него окружность заданного радиуса на нужном слое со свойством Keepout. Это запретит и полигонам и доржкам там находится. Да и на компонент на него не поставиш.
skal
сообщение Jul 13 2009, 03:30
Из: г. Пермь
В Altium, в новом PCB документе Place->Embedded Board Arrey/Panelize далее ставиш размеры отступов, количество плат по горизонтали, вертикали и файл который
мультиплицируеш. Дальше рисуеш необходимый контур мультиплицированной платы.
Если платы однотипные можно данный pcb файл сохранить и использовать его как шаблон.
Embedded Board Arrey/Panelize - это как-бы ссылка на файл проекта с координатами расположения.
Изменив проект все изменения будут и в PCВ мультипликации.
Сообщение отредактировал skal - Jul 13 2009, 03:34
semen_992
сообщение Jul 13 2009, 05:38
skal
сообщение Jul 13 2009, 05:48
Из: г. Пермь
Цитата(semen_992 @ Jul 13 2009, 11:38) *
Зазоры между платами?
Для скрайбирования 0.5мм между платами.
Для фрезы, всегда делаю линию между платами шириной 2мм. Перемычки 3-5 мм, с отверстиями для выламки 0.7мм.
semen_992
сообщение Jul 13 2009, 06:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.02052 секунд с 7
