2 страниц V  < 1 2
> Нужна микросхема воспроизводящая речь или звук, Нужно сделать микросхему с определенным звуком (речью), либо внедрить
отьявленный прак...
сообщение Jul 12 2009, 15:26
Сообщение #16
Пользователь №: 48 658
Цитата(Receptor @ Jul 12 2009, 18:29) *
Rimid это все здорово что не так сложно smile.gif а Вы не могли бы подсказать где можно заказать эту микросхемку в интернете? или обычно в каких магазинах она имеется? просто я живу в небольшом городе, но могу съездить в близжайший большой - Ростов-на-Дону smile.gif думаю там должно быть... полное название микросхемки так и есть "ISD1760"? smile.gif и что б не заморачиваться, лучше брать с кнопками, так?
Пожалуйста, выйдите на поисковик www.efind.ru введите название микросхемы ISD1760 и увидите, что это не диковина, а реально можно заказать поближе к Вам. Действуйте! Оплатите доставку - привезут прямо к двери квартиры. Из Ижевска, например, до Казани это обходится в 350 - 400 р.
Сообщение отредактировал отьявленный практик - Jul 12 2009, 15:31
MrYuran
сообщение Jul 12 2009, 15:35
Сообщение #17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не знаю, есть ли в Р-н-Д радиорынок, но я бы прогулялся туда для начала.
Может, ещё остались маньяки, которые разными поделками торгуют.
Например, платами автоответчиков
Rimid
сообщение Jul 12 2009, 16:14
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 18 322
Receptor, конкретных ссылок порекомендовать не могу. Если набрать в поиске, то выдаст кучу ссылок. Может будет на радиорынке.
Название ISD1730, или ISD1740, или ISD1760 и т.д. Последние цифры указывают на объем в секундах при частоте 8кГц.
Цитата(Receptor @ Jul 12 2009, 17:29) *
... лучше брать с кнопками, так?
Не брать, а собирать схему с кнопками wink.gif А то получается, что сама МС с кнопками smile.gif
P.S. Если нужно, могу скинуть даташит на эту МС
Receptor
сообщение Jul 12 2009, 19:02
Сообщение #19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 51 152
отьявленный прак... спасибо. поищу
MrYuran схожу, поспрашиваю. может даже человека нужного там же найду smile.gif
Rimid Спасибо Вам большое smile.gif пока что мне даташит не нужен, надо сначала саму микру найти... а потом уже я думаю эксперементировать smile.gif если что, я Вам в ЛС сюда напишу wink.gif
adc
сообщение Jul 13 2009, 06:45
Сообщение #20
Пользователь №: 31 836
biggrin.gif вот введите к примеру в поиск что то вроде "игрушка записи сообщения электронная записка"
один из вариантов:
http://al-evseev.ya.ru/replies.xml?item_no=53&ncrnd=784
скорее всего это реализовано на вышеупомянутых микрухах.
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
k2i
сообщение Jul 13 2009, 08:08
Сообщение #21
Пользователь №: 1 759
один из вариантов:
http://www.novate.ru/blogs/210908/10317/
Receptor
сообщение Jul 13 2009, 22:58
Сообщение #22
Из: Волгодонск
отьявленный прак...
похоже смог заказать. но страно что домашний адрес не просят.. только город и страну... как же они тогда доставят, или после оплаты они спрашуют, вы не в курсе?
VDG
сообщение Jul 14 2009, 18:05
Сообщение #23
Пользователь №: 14 193
Цитата(Receptor @ Jul 11 2009, 23:50) *
ха ха ха
кто-то тут когда-то на подобную чушь метко написал: "цена автоматической линии по производству презервативов не равна стоимости одного гандона".
x736C
сообщение Aug 15 2009, 23:10
Сообщение #24
Пользователь №: 14 942
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
ukpyr
сообщение Aug 16 2009, 10:13
Сообщение #25
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
такая штучка оч.просто делается на attiny13 + 25Cxx/at45df/MicroSD. по себестоимости получается почти как ISD17хх.
а если хочется качества и встроенного USB то лучше взять VS1000 и не париться.
Mik174
сообщение Aug 16 2009, 16:41
Сообщение #26
Пользователь №: 24 139
дело в том, что я плохо разбераюсь в электронике, но знаю что можно взять готовую "чистую" микросхему и просто впехнуть в нее нужный звук, если кто-то может это реализовать, прошу помочь!
Если нужно единичное изделие и его смысл: вставить что-то в мягкую игрушку и записать туда своим голосом поздравление,
то вполне можно рассмотреть вариант поискать mp3 плейер со встроенным динамиком.
На компьютере записать поздравление, переписать его в этот плеер.
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
kamil_yaminov
сообщение Aug 17 2009, 06:56
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Более того, продаются готовые игрушки, ее можно самому набить, оформить. Прилагается устройство куда можно записать свою речь и тоже запихать вовнутрь игрушки. У меня знакомые недавно в новосибирске покупал
veles_s
сообщение Aug 24 2009, 13:21
Сообщение #28
Пользователь №: 52 020
Цитата(Receptor @ Jul 11 2009, 20:32) *
привет всем. нужна микросхема которая смогла бы при активации воспроизводить нужный звукойвой фрагмент или речь, что бы в последствии можно было установить ее в мягкую игрушку. кто-нибудь поможет?
Привет.
Думаю что у меня есть как раз то что тебе нужно, уже в готовом виде. Мягкая игрушка с вмонтированным электронным устройством, которое воспроизводит любые файлы в формате MP3 и WAV, носителем памяти является карта памяти MicroSD объемом 1 Гб. которая легко перезаписывается при помощи компьютера через CardReader, как обычная карта памяти на телефоне, просто берешь нужные файлы с компа и копируешь на карту, все предельно просто. Есть даже кнопки управления которые вмонтированны в саму игрушку, включение-выключение, перемотка по трекам и регулировка громкости звука. Работает от 4 пальчиковых батареек или от блока питания. В твоем случае все делается очень просто, берешь микрофон, записываешь свое поздравление или что хочешь, сохраняешь в формате MP3 или WAV и бросаешь на карту памяти, и еще у тебя остается валом места, память позволяет, (примерно 10 часов звучания) можешь хоть 10 часов подряд поздравлять biggrin.gif , вобщем любые аудиофайлы в формате МР3. И уже сразу в мягкой игрушке, да еще и выбрать игрушку сам можешь, вариантов самой игрушки много. Думаю для тебя это просто идеальный вариант.
Вот ссылка на сайт:магазин Говорящих игрушек
Вот мои координаты:
icq: 198387250
alexandr.veles@gmail.com
Доставка Россия, Украина практически в любое место.
Будут еще вопросы пиши.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
