2 страниц V  < 1 2
> Вопрос про XLC файл IAR4.42A
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2009, 09:00
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(igorenja @ Jul 13 2009, 10:02) *
Появляется ошибка:
Fatal Error[e72]: Segment INTVEC_I must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
Какая-то фигня: Как раз строчкой выше вы определяете этот сегмент опцией -Z:
-Z(CODE)INTVEC_I=ROMSTART-ROMEND
Может неточно скопировали эту строчку?
P.S. пользуйтесь форматированием сообщений (кнопками и ), иначе их неудобно читать.
igorenja
сообщение Jul 14 2009, 02:48
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Спасибо Вам большое за помощь. Решил проблему путём разбора работающего проекта. Как нибудь на досуге вернусь к этому вопросу.
tazik
сообщение Apr 20 2010, 17:33
Сообщение #18
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Уважаемый, igorenja, у меня такая же проблема, как и у Вас.
Цитата(igorenja @ Jul 14 2009, 11:03) *
Суть вопроса:
Во флеши лежит загрузчик и рабочая программа. Как заставить компилятор при компиляции рабочей программы не использовать область 0-3FFF а начать с адреса 4000?
Что пытался сделать:
Правлю в XLC файле параметр -DROMSTART=00004000
компилирую..... и ни чего в прошивке не изменяется.....
что делать....
С той лишь разницей, что компилятор IAR ARM 5.30, требуемый начальный адрес 0x2000, XLC-файл отсутствует. Но есть *.icf.
Что пытался сделать?
Исправил в icf-файле константы
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__              = 0x00000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__          = 0x00000044;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__            = 0x0007FFFF;
_intvec_start__ = 0x00000000 - на 0x00002000
ROM_start__ = 0x00000044 - на 0x00002044
- и программа не работает. Испытуемый пример - uip_webserver - из примеров к платам olimex LPC-P2378.
Ткните, пожалста носом, что читать, где копать.
В компиляторе keil просто надо было выставить начальный адрес IROM1=0x2000 - согласно an10759
Прикрепленный файл  uip_webserver.rar ( 109.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.02135 секунд с 7
