> Высоковольтный генератор тока
AcidBurn
сообщение Jun 24 2009, 09:36
Пользователь №: 28 381
Здравствуйте! Возникла такая задача: Необходимо разработать Высоковольтный источник питания (1500 - 2000В) со стабилизацией тока (0-10(100)мкА), для питания тлеющего разряда. Входное напряжение будет 5-27В. Стабилизатор тока должен управляться ЦАП, так же необходимо как то оцифровывать значение тока.
Никак не могу придумать с чего начать. Может кто нибудь делал что то подобное?
P.S. Совсем забыл.....все это должно помещаться на плату диаметром 4см. Ну или на две. Располагаться будет в замкнутом, не вентилируемом пространстве.
Сообщение отредактировал AcidBurn - Jun 24 2009, 09:37
Dmitron
сообщение Jul 13 2009, 14:24
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
трансформатор......+ умножитель(если поместиться)
места мало....
Делал подобный с расчётным напряжением на выходе до 8 кВ. 3 платы-макетки 100*220....
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
stells
сообщение Jul 13 2009, 15:07
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
места мало....
платку можно сделать с двусторонним монтажом, чтобы высоковольтная часть была с обратной стороны. так оно лучше будет
с высоковольтной стороны трансформатор (Кт ориентировочно =10) в центре платы с каркасом для поверхностного монтажа (типа EFD-15), по периметру (чтобы потенциалы разнести) - 10 каскадов умножителя. ну а с обратной стороны управляющую и измерительную схему
Сообщение отредактировал stells - Jul 13 2009, 15:16
gte
сообщение Jul 16 2009, 17:49
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
0,2 Вт мах мощности, никаких проблем не будет. Можете взять за основу инвертор от сломанного ноутбука, питает лампу подсветки матрицы. Есть готовые маломощные компактные трансформаторы. Ссылку не дам, так как они мне не подходили, но встречал неоднократно.
AcidBurn
сообщение Aug 17 2009, 09:29
Я уже думал про инвертор от ноута. Но эта вещь одноразовая. А нужно несколько штук сделать.
Там места совсем мало. Умножитель вряд ли поместиться, придется разносить по разным платам. +там проблемы со стабилизацией. т.к. должен стабилизировать ток с большой точностью в диапазоне давлений от 0 до 10мм.рт.ст. Платка - круг радиусом 5см. Под ней, по средине - анод.
А если попробовать сразу намотать трансформатор что бы с 5 получить 1500в?
stells
сообщение Aug 17 2009, 09:39
почему Вы считаете, что умножитель не поместится? можно конечно и трансформатор высоковольтный мотать, но технологически это сложнее
вот здесь рассматривается умножитель (окончательный вариант - пост 45):
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...65980&st=30
предполагается точность в пределах 0,3% (при 10-разрядном ШИМ), занимаемая площадь порядка 8кв.см.
и отмакетирован, и отсимулирован:
Сообщение отредактировал stells - Aug 17 2009, 09:42
AcidBurn
сообщение Aug 21 2009, 12:38
Надо попробовать. smile.gif Потом посмотрю, как будет работать при давлении от 0 до 10мм.рт.ст.
stells
сообщение Aug 21 2009, 13:27
Цитата(AcidBurn @ Aug 21 2009, 16:38) *
Надо попробовать
не забудьте только верхнюю и нижнюю линейки конденсаторов перевернуть, а то на анод отрицательное напряжение пойдет. а ток в катодной цепи будете измерять? каков характер его изменения?
AcidBurn
сообщение Aug 26 2009, 11:51
Попробую не забыть smile.gif smile.gif Нет, надо измерять только анодный ток. Только не знаю пока как и чем.
Сообщение отредактировал AcidBurn - Aug 26 2009, 11:54
stells
сообщение Aug 26 2009, 12:37
тогда может не переворачивать? выходное отрицательное напряжение - на катод, а анод как-раз у "земли" окажется - в разрыв шунт
AcidBurn
сообщение Sep 7 2009, 11:00
Там катод не отрицательный. Счас поясню. Высокое на аноде служит для зажигания и поддержки тлеющего разряда,а на катод подается +5 - +10 вольт, что бы в измерительной камере было небольшое "ускоряющее поле". Если перевернуть и дать на катод отрицательное - попрут электроны(в измерительной камере должен быть преимущественно пучок положительный ионов, т.к. электроны воздушным потоком плохо сбиваются smile.gif ), переворачивать нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
