> Вольтаический режим, Для измерения сверхмалых освещенностей
greezol
сообщение Jul 13 2009, 13:58
Пользователь №: 24 831
Приведу соображения, прошу поправить если что не так.
Для детектирования токов в десятки-единицы наноампер уже придется строить сложные схемы с высококачественными дорогими операционниками, чего надо избежать. Фотодиод - VISHAY BPW21 (PN), темновой ток ~2нА/25°C
Измерение холостого напряжения также исключается из-за температурных смещений (рабочий диапазон -30..+50). Высокая скорость не нужна, время одного измерения 0.5 сек вполне устраивает, поэтому решил сигнал как-то интегрировать (накапливать в конденсаторе, а потом измерять время достижения определенного уровня, несколько милливольт). Но если подключить напрямую, то при минимальном заряде режим короткого замыкания тут же нарушается, т.к. на кондере появляется напряжение, сравнимое или нет (незнаю, в чем и загвоздка) с напряжением холостого хода при сверхмалых освещенностях. С другой стороны в даташите приведена такая характеристика как сопротивления при малых смещениях. При смещении (в любом направлении) 10мВ оно равно 38ГОм.
Значит, можно сместить фотодиод в прямым напряжением 10мВ, и пока на конденсаторе от фототока напряжение не достигнет тех же 10мВ , фотодиод будет работать в режиме короткого замыкания. А потом уже мерять время достижения 10мВ на конденсаторе (как раз на микрофарадных емкостях оно и будет порядка доли секунды-секунда). Сбрасывание заряда с кондера для последующих измерений производится полевиком, как не имеющим напряжения насыщения, прерывание отключение анода от напряжения смещения механически, ну это уже детали.
Вопрос - будет ли действительно ФД в режиме чистого КЗ до достижения 10мВ на кондере, или здесь где то ошибка?
- greezol   Вольтаический режим   Jul 13 2009, 13:58
- - Tanya   Цитата(greezol @ Jul 13 2009, 17:58) Для ...   Jul 13 2009, 14:19
|- - greezol   Цитата(Tanya @ Jul 13 2009, 18:19) Этот в...   Jul 13 2009, 15:16
|- - Tanya   Цитата(greezol @ Jul 13 2009, 19:16) Ну х...   Jul 13 2009, 15:23
|- - greezol   Цитата(Tanya @ Jul 13 2009, 19:23) Темнов...   Jul 13 2009, 15:44
|- - Tanya   Цитата(greezol @ Jul 13 2009, 19:44) Прям...   Jul 13 2009, 15:55
|- - greezol   Цитата(Tanya @ Jul 13 2009, 19:55) А что ...   Jul 13 2009, 16:02
|- - xemul   Цитата(greezol @ Jul 13 2009, 20:02) По д...   Jul 13 2009, 16:22
|- - Tanya   Цитата(greezol @ Jul 13 2009, 20:02) Замы...   Jul 13 2009, 16:30
|- - greezol   Цитата(Tanya @ Jul 13 2009, 20:30) Вот оп...   Jul 13 2009, 17:50
|- - Herz   Цитата(greezol @ Jul 13 2009, 19:50) BPW2...   Jul 13 2009, 18:13
|- - xemul   Цитата(greezol @ Jul 13 2009, 21:50) BPW2...   Jul 13 2009, 18:43
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jul 13 2009, 22:43) Если т...   Jul 13 2009, 19:42
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jul 13 2009, 23:42) Подели...   Jul 13 2009, 20:36
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jul 14 2009, 00:36) Хотя б...   Jul 14 2009, 03:04
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jul 14 2009, 07:04) Не над...   Jul 14 2009, 14:20
- - Aner   Вот забавная микросхема, датчик - TSL230R http://w...   Jul 13 2009, 20:20
- - alexkok   Цитата(greezol @ Jul 13 2009, 16:58) Вопр...   Jul 14 2009, 04:32
|- - greezol   Цитата(alexkok @ Jul 14 2009, 08:32) У не...   Jul 14 2009, 09:08
|- - alexkok   Цитата(greezol @ Jul 14 2009, 13:08) А от...   Jul 14 2009, 16:53
- - jam   Цитата(greezol @ Jul 13 2009, 17:58) Для ...   Jul 14 2009, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
