65 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Jul 7 2009, 07:20
Сообщение #781
Пользователь №: 7 886
Цитата(11111 @ Jul 7 2009, 00:07) *
Как лучше на Ваш взгляд решить эту проблему?
В чём заключается-то проблема?
сообщение Jul 7 2009, 07:43
Сообщение #782
Пользователь №: 4 879
В различиях железа. Так, например в схеме из первого поста этой ветки 27 нога меги идет на делитель, а в схеме из вышеуказанного сайта, эта нога идет на target_SCK. Иными словами - различия в железной и (или) програмной реализации.
Вторая програмная версия была под другое железо или так автор сайта развлекся, сославшись на Ваше "согласие"?
Petka
сообщение Jul 7 2009, 08:47
Сообщение #783
В первом посте этой ветки находится первая версия железа и софта. Разпиновка разъёма была нестандартная. Позднее по просьбам я сделал вторую версию железа уже со стандартной атмеловской разпиновкой. Обе версии железа нормально рабочие. Однако прошивки требуются под них немного разные. Для того, что бы последнюю прошивку собрать для железа первой версии надо всего-навсего поменять пару define в коде.
сообщение Jul 7 2009, 14:06
Сообщение #784
Цитата(Petka @ Jul 7 2009, 12:47) *
...Однако прошивки требуются под них немного разные. Для того, что бы последнюю прошивку собрать для железа первой версии надо всего-навсего поменять пару define в коде.
Если Вас не затруднит, с этого момента подробнее.
ae_
сообщение Jul 7 2009, 15:03
Сообщение #785
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Добавьте пожалуйста в первый пост этой ветки актуальные на данный момент схему и софт программатора (или ссылку на ресурс, где находятся текущие/архивные версии), что бы не искать их, просматривая все сообщения в этой ветке.
Petka
сообщение Jul 7 2009, 16:24
Сообщение #786
Это к модераторам форума.
скачиваете и устанавливаете winavr.
скачиваете последнюю версию исходников.
в файле "analog.h" меняете #define RESETADC на номер АЦП к которому подключен делитель с ресета.
в файле "led.h" букву порта и номер пина, куда подключен светодиод.
в файле "spi.h" аналогичным образом настраиваете куда подключены сигналы "TG_SCK", "TG_MISO", "TG_RESET" и "TG_MOSI".
в файле "makefile" прописываете свой чип и свой кварц.
потом в каталоге с исходниками запускаете через консоль "make".
получаете прошивку.
сообщение Jul 8 2009, 12:41
Сообщение #787
Цитата(Petka @ Jul 7 2009, 20:24) *
...получаете прошивку.
БЛАГОДАРЮ beer.gif за помощь человека со светлой головой и прямыми руками (автора, если кому непонятно smile.gif )
Все ожило и заработало. Прогер действительно хорош.
З.Ы. Модераторы!!!!! Даёшь обновления с небольшеньким FAQом на первую страницу, бо такой большой и толстой ветки ни на одном дереве нет!
IgorKossak
сообщение Jul 8 2009, 20:56
Сообщение #788
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Обновил первый пост.
Barmaley_GMN
сообщение Jul 9 2009, 09:01
Сообщение #789
Пользователь №: 51 049
Спасибо автору за девайс.
В архиве небольшой мануал по сборке и проверке и печатка в .lay
Если автор не против, аттач тоже в первый пост.
Прикрепленный файл  STK_500_by_Petka.txt ( 1.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559
ukrman
сообщение Jul 11 2009, 08:14
Сообщение #790
Пользователь №: 50 187
Могу добавить по печатке:
1. лучше ставить mini USB гнездо.
2. C5 и дроссель L1 заменть на выводные. т.к. smd очень дорогие, не везде есть. И расположить их по бокам от USB разъема (плата будет ровно лежать на столе, конечно это без корпуса).
А если вас смущают торчащие высоко С5 и L1, то можно оставить ноги длинее, а затем пригнуть к плате и клеющим пистолетом к плате приклеить.
Сообщение отредактировал ukrman - Jul 11 2009, 08:21
kokaradik
сообщение Jul 15 2009, 08:19
Сообщение #791
Пользователь №: 51 247
Я ОООочень тупой поэтому задам оооочень тупой вопрос.
а набор контроллеров, которые могут прошиваться этим программатором такой же, как и для обычногго STK500?
Сообщение отредактировал kokaradik - Jul 15 2009, 08:20
Petka
сообщение Jul 15 2009, 09:03
Сообщение #792
Да, все контроллеры, которые stk500v2 прошивает через ISP.
smk
сообщение Jul 15 2009, 12:50
Сообщение #793
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А под Win2000 кто-то им пользовался? Получается?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Petka
сообщение Jul 15 2009, 18:08
Сообщение #794
получается.
wer_1
сообщение Jul 31 2009, 09:30
Сообщение #795
Пользователь №: 41 478
Здравствуйте! Собрал ваше устройство , работает прекрасно с вижн и студио, столкнулся теперь с проблемой . Не хочет работать с пони. Кварц стоит 18 мГц. Прошивка V6.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
