> cs5376a кто сталкивался?
ppj
сообщение Jul 16 2009, 05:29
Из: Иркутск
Пользователь №: 51 307
Конфигурация:
Сам фильтр: cs5376a Rev3
два двухканальных модулятора cs5372
два усилителя cs3301
два усилителя cs3302
тестовый цап cs4373
иннициализация/сбор через контроллер
Режим работы:
Периодические запуски с интервалом в несколько секунд. Тактирование модуляторов не прекращается, останавливаю только фильтр. Данные снимаю с FIR2. Частоты 1000, 2000, 4000 SPS (интересует только последняя).
Проблемма:
1. Через неопределённое количество запусков происходит возбуждение фильтра. Следующие запуски могут проходить нормально. Выглядит как шум в поледних двух байтах на всех отсчётах. При уменьшении частоты выборки шум возбуждения падает на порядок. На 500 SPS отфильтровывается полностью.
2. При подаче сигнала SINC скачет уровень каналов, что в приложении не допустимо. Особенно четвёртого.
Если кто имеет опыт работы с данным девайсом или знает как получить поддержу помогите. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ppj - Jul 16 2009, 05:31
Самурай
сообщение Jul 16 2009, 07:31
Пользователь №: 3 066
Цитата(ppj @ Jul 16 2009, 09:29) *
Режим работы:
Периодические запуски с интервалом в несколько секунд. Тактирование модуляторов не прекращается, останавливаю только фильтр...
Проблемма:
1. Через неопределённое количество запусков происходит возбуждение фильтра. Следующие запуски могут проходить нормально...
Странно, нечему там вроде возбуждаться, если конечно данные действительно снимаются с FIR2 а не с IIR.
А то, что Вы наблюдаете, вполне может оказаться обычным переходным процессом цифрового фильтра, особенно если запускаете фильтр на короткие интервалы времени, когда количество выходных отчетов соизмеримо с длиной ИХ фильтров.
А вообще, очень хорошо бы посмотреть на конкретные данные, что подаете на вход и что снимаете с выхода фильтра.
ppj
сообщение Jul 16 2009, 09:43
Из: Иркутск
На 4000 SPS с IIR фильтра снимать данные нельзя, это мне известно.
Реакция фильтра заканчивается в пределах первой сотни отсчётов.
Вход закорочен коммутатором усилителя cs3301(02). Максимум, что я подавал на вход, так это сигнал с цапа cs4373.
Но там такая амплитуда сигнала (на весь диапазон АЦП), что этого шума не практически не видно.
Это как бы нормальный сигнал: (лучше пока не видел)
Это тот самый случай когда стандартное отклонение вырастает в 150 - 200 раз:
другой масштаб:
ppj
сообщение Jan 4 2010, 16:10
Из: Иркутск
Проблема до сих пор не решена. Спецы помогайте пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.02899 секунд с 7
