> Помогите раззобраться с генератором
PDP
сообщение Jul 16 2009, 08:15
Пользователь №: 42 027
Помогите разобраться. Есть вот такой кварцевый генератор. Но не возбуждается.
Схема взята из какой-то статьи. Источника не помню. В связи с этим вопросы:
1) В чем ошибка?
2) Какова должна быть емкость конденсатора С2?
Схему менять не хотелось бы, так как плата разведена и изготовлена. Да и по характеристикм должно было быть то, что надо.
tema-electric
сообщение Jul 16 2009, 09:06
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(PDP @ Jul 16 2009, 15:15) *
1) В чем ошибка?
Ошибка может быть как в топологии печатной платы, так и в необходимости подбора параметров транзисторов. Там нигде нету ограничений на коэффициент передачи по току? Может быть его недостаточно.
Ёмкость конденсатора С2 мне видится равной 6.8 пФ.
Ещё можно поиграть с напряжением питания. Возможно рабочие точки транзисторов выставлены неправильно.
Частота кварца не указана. Может он не рассчитан на работу с таким кварцем, который используете вы.
Сообщение отредактировал tema-electric - Jul 16 2009, 09:16
Кто сказал МЯУ?
PDP
сообщение Jul 16 2009, 10:16
Авторами той статьи гарантировался диапазон от 1 до 100 МГц.
Обычная частота кварца 5-12 МГц.
А вообще данная схема предназначалась для работы в составе измерителя толщины при вакуумном напылении различных материалов. То есть, должна быть более-менее стабильной при изменении температуры и мало зависить от напряжения питания.
По поводу схемы, интересует сам принцип построения. Просто при перерисовке авторы могли допустить ошибку...
Verifi
сообщение Jul 16 2009, 10:38
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Если не изменяет память то про данный метод было в книге т Альтшуллер "Кварцевые генератора",рекомендую проштудировать ,там всё разжёвано про кварцы и генераторы на них.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
ppj
сообщение Jul 16 2009, 10:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 51 307
Зачем такие мучения? Подберите TCXO генератор. Пока разберётесь с этой схемой изучите всю схемотехнику заново. Полезно, но решение поставленной задачи не ускоряет.
сообщение Jul 16 2009, 11:13
Пользователь №: 11 287
Странноватая схема. Симуляция показывает, что в заявленной полосе и при указанных номиналах не обладает ни достаточным усилением, ни сдвигом фазы для возникновения генерации. Возможно, ёмкости конденсаторов стоило бы уменьшить, как минимум, на порядок, а коллекторные резисторы - увеличить. Такие вещи макетировать стоит, прежде, чем закладывать в изделие и печатные платы изготавливать. Конденсатор С2 номиналом в 6,8 пф не имеет смысла никакого, скорее здесь уместнее читать его номинал как 6,8 нф. А в целом, действительно стоило бы использовать готовый генератор, тем более, для ответственного применения.
Tanya
сообщение Jul 16 2009, 11:49
Пользователь №: 12 883
Вы не поняли - сам кварц является датчиком. Когда на нем оседает напыляемый материал, частота его уменьшается, что и измеряется. Получается датчик массы.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 16 2009, 12:41
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
а может и микрофарад.
интересное использование дифф каскада - фазу кстати можно и не сдвигать - по моему очередная советская доработка для получения денег за рацуху
сообщение Jul 16 2009, 14:02
Здорово. Теперь понял. Но есть же "классические", проверенные решения. И что толкнуло автора на этот авантюрный шаг?
И неполярный. Чепуха, по-моему. Тогда бы в RC-цепочке (33нф и 100ом) не было никакого смысла.
Designer56
сообщение Jul 16 2009, 14:16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Нет, насколько знаю, это распространенное решение контроля напыления. Во всяком случае, я встречался с таким.
Эти цепи корректируют АЧХ/ФЧХ дифусилителя без ОС. С учетом того, что полоса генерации может быть от 1 до 100 МГц, смысл в этих цепях, по- моему, есть.
Tanya
сообщение Jul 16 2009, 15:59
Это не авантюра. Все так делают. Стандарт де-факто. В напыляшках.
сообщение Jul 16 2009, 20:17
Да нет, я не о том. Сам метод понятен и удивления не вызывает. А для чего понадобилось применить "нестандартную" схему:
Схема взята из какой-то статьи. Источника не помню. В связи с этим вопросы...
PDP
сообщение Jul 17 2009, 04:27
Да, схема немного нестандартная, но, как я уже писал, попалась статья в которой делалось практически то же, что и мы. "ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 2002. №1. Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники (12), с.165-168."
По поводу этой схемы, небольшая подсказка, если кому интересно:
слоя с применением кварцевого резонатора во
многом определяется стабильностью частоты гене-
ратора, в схему которого включен кварцевый резо-
натор. Принципиальная электрическая схема ста-
бильного кварцевого генератора изображена на
рис.3.
Генератор предназначен для работы в диапазоне
I…100 МГц и собран на чувствительном высокоча-
стотном усилителе (TI - Т4) с кварцевым резонато-
ром в цепи положительной обратной связи. Транзи-
стор Т5 является буферным эмиттерным повтори-
телем, уменьшающим влияние нагрузки на парамет-
ры генерируемого сигнала. Усилитель генератора
выполнен по схеме: общий коллектор - общая база -
общий коллектор (Т2 - Т4). Транзистор TI включен
в цепь отрицательной обратной связи, нейтрализую-
щей емкость кварцедержателя. Кроме того, отрица-
тельная обратная связь стабилизирует амплитуду
выходных колебаний. Корректирующая емкость С2
увеличивает устойчивость генерации на высоких ча-
стотах. В рассматриваемой схеме генератора до-
стигнута широкая полоса пропускания усилителя.
Поэтому усилитель имеет ничтожно малый допол-
нительный набег фаз вплоть до частот ~ 100 МГц,
что и обуславливает высокую стабильность частоты
генераций. Сумма входного и выходного сопротив-
лений усилителя меньше эквивалентного сопротив-
ления потерь кварцевого резонатора. Относительная
нестабильность частоты генератора составляет ве-
личину ~ I0-7.
У кого какие идеи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.02515 секунд с 7
