> MSP430F149, прерывания USART., Странный порядок...
AHTOXA
сообщение Jul 17 2009, 06:05
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
RS485. Хочу управлять направлением передачи без таймера.
План был такой: не отключать приёмник у драйвера 485, ловить эхо переданных символов, и по приёму последнего символа отключать передатчик.
Пишу:
    // прерывание по приёму.
    void rx_interrupt(void)
        if (is_tx_on())   // передатчик включен?
            if (!tx_on_)   // передача окончена?
                tx_off();   // отключаем передатчик.
        else // обычный приём.
            RxBuf.put(RXBUF0);
    // прерывание по передаче
     void tx_interrupt(void)
        if (TxBuf.is_empty())
            tx_on_ = false;
        else
            TXBUF0 = TxBuf.get();
Вроде бы всё логично. Сначала опустошается TXBUF0, возникает прерывание tx_interrupt, я сбрасываю флажок tx_on_. Затем этот последний символ принимается, возникает прерывание по приёму, я отключаю передатчик.
Но. Почему-то сначала возникает прерывание по приёму, а лишь затем - по опустошению передатчика! Как такое может быть?
Dog Pawlowa
сообщение Jul 17 2009, 06:35
Пользователь №: 18 823
Вполне логично, поскольку для приема достаточно информационных бит, а для передатчика наверняка еще стоповый бит включен.
Уходя, оставьте свет...
MrYuran
сообщение Jul 17 2009, 07:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вряд ли, приёмник должен проконтролировать целостность фрейма, для этого стоповые тоже нужны.
Хотел было предположить, что прерывания формируются одновременно, но у приёма более высокий приоритет, ан нет.
#define USART1TX_VECTOR 4 /* 0xFFE4 USART 1 Transmit */
#define USART1RX_VECTOR 6 /* 0xFFE6 USART 1 Receive */
Трансмит выше. Да это и логично.
Загадка, однако!
Стоп...
Я чё-то не понял...
Прерывание по передаче формируется по окончании передачи?
Тогда зачем вся эта свистопляска с эхом/приёмом?
Ещё вчера заметил забавную вещь.
Подряд закидывал 2 байта в U0TXBUF (в тестовых целях), а на осциле видел только последний.
Тоже удивился.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 17 2009, 07:20
Это разные процессы.
Сформировать готовность(и прерывание) - это одно.
Продолжение накопления ошибок (например, переполнение будет сформировано если придет следующий старт - бит) - это другая функция аппаратуры.
AHTOXA
сообщение Jul 17 2009, 07:49
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 13:10) *
Стоп...
Я чё-то не понял...
Вроде как прерывание передатчика происходит при задвигании U0TXBUF в сдвиговый регистр:
То есть, сам символ ещё передаётся. Но по факту это не так.
MrYuran
сообщение Jul 17 2009, 08:37
Из: Н.Новгород
Возможно, IFG формируется как на картинке, а вот на прерывание наложено ещё одно условие (сдаётся мне, что TXEPT)
Провёл эксперимент на живой МСП-хе (правда, у меня сейчас 169, но не суть)
interrupt(UART0TX_VECTOR) uart0_write_interrupt_handler(void)
    P6OUT |= 1;
    IFG1 &= ~UTXIFG0;                   // clear flag TXD0
    if(UART0.BytesToTransmit)           // Есть что передавать
        // формируем CS в последнем байте пакета
        *(UART0.cTxBufPtr + UART0.BytesToTransmit) += ~(*(UART0.cTxBufPtr++) );
        UART0.BytesToTransmit --;
        U0TXBUF = *UART0.cTxBufPtr; // Выдаём очередной байт
        P6OUT &= ~1;
    else        // передали весь пакет
        UART0.events->DataSent = 1; // выставили флаг
        UART0.events->SendingData = 0;
        for(;UART0.uart->utctl.txept == 0;);
        P6OUT &= ~1;
#if LINE_MASTER_MODE == 1
        GetRealTime(&Timers.SendTimer);
        Timers.SendTimer += DIR_SWITCH_DELAY_MS;
#endif
        //UARTevents.SendingData = 0;
В прерывании от последнего байта пакета дёргаю ногой вверх, а потом жду установки TXEPT и опускаю ногу.
Результат: импульс длительностью ~10 мкс - никак не длительность передачи (бодрэйт стоит 1200)
AHTOXA
сообщение Jul 17 2009, 09:05
фанат дивана
Из: Уфа
Ну это вряд ли. Уж диаграммы в доках TI обычно всегда соответствуют. К тому же, при таком условии становится практически нереальной передача символов подряд.
Ну пусть даже 10 мкс. В любом случае прерывание по RX должно быть позже на эти самые 10 мкс!
А я в свою очередь попробовал выключать передатчик в прерывании по TX. Тоже плохо. Сейчас найду второй щуп, и исследую получше, что там в каком порядке происходитsmile.gif
MrYuran
сообщение Jul 17 2009, 09:23
Из: Н.Новгород
Ещё один эксперимент.
void test_UART()
    U0TXBUF = 0x5a;
    P6OUT |= 1;
    for(; IFG1 & UTXIFG0 == 0;);
    P6OUT |= 4;
    P6OUT &= ~5;
Итого:
На обеих ногах импульс длительностью 8,5 мс
То есть: TXIFG формируется сразу же, как только кинули байт в буфер.
10 мкс в прошлом разе - это время выполнения обработчика прерывания.
То есть, по всей вероятности, в момент прерывания TXEPT уже торчит.
Попутно ткнулся в выходной сигнал и обнаружил, что начало стартового бита запаздывает относительно момента записи в сдвиговый регистр на 400 мкс, то есть половину битового интервала.
Щас гляну ещё конец.
TXEPT (по которому предположительно вызывается прерывание), тоже отодвинут на пол-интервала от конца стопового бита
AHTOXA
сообщение Jul 17 2009, 09:49
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(MrYuran @ Jul 17 2009, 15:23) *
Итого:
Для первого символа - да. Ибо U0TXBUF сразу же перезаписывается в сдвиговый регистр и опустошается.
Только всё же не в сдвиговый регистр, а в буфер передачи. Сдвиговый регистр - он унутре, и не доступен программистуsmile.gif
Я всё же сильно сомневаюсь, что TXEPT влияет на возникновение прерывания. Попробуйте писать пару символов сразу, картина изменится. (я, к сожалению не нашёл второго лучаsad.gif )
MrYuran
сообщение Jul 17 2009, 10:51
Из: Н.Новгород
Глянул.
Забавная картина.
Передаю 7 байтов подряд, в начале и конце обработчика TX_ISR машу ногой вверх/вниз.
И что же?
ровно в середине каждого стартового бита вижу тоненькую палку.
Ничего не понимаю! (с)
AHTOXA
сообщение Jul 17 2009, 11:14
фанат дивана
Из: Уфа
Дык, это как раз нормальноsmile.gif Стартовый бит пошёл - буфер передатчика освободился (отправлен в сдвиговый регистр) - прерывание.
У меня возникли подозрения, что я банально пропускаю прерывание. Проц очень сильно нагружен, там scmRTOS, дисплей, то, сё... На сегодня плюнул, в понедельник буду ставить более чистый экспериментsmile.gif
=DS=
сообщение Jul 17 2009, 16:40
Пользователь №: 30 836
У UART MSP430 есть режим, когда прерывание возникает по приему стартового бита. Сделано это, чтобы можно было усыпить контроллер, и в то же время успеть включить DCO для приема символа.
slau049f.pdf USART Peripheral Interface, UART Mode page 13-19
Receive-Start Edge Detect Operation
The URXSE bit enables the receive start-edge detection feature. The recommended usage of the receive-start edge аeature is when BRCLK is sourced by the DCO and when the DCO is off because of low-power mode operation. The гltra-fast turn-on of the DCO allows character reception after the start edge detection.
When URXSE, URXIEx and GIE are set and a start edge occurs on URXDx, the internal signal URXS will be set. When URXS is set, a receive interrupt request is generated but URXIFGx is not set. User software in the receive interrupt service routine can test URXIFGx to determine the source of the interrupt. When URXIFGx = 0 a start edge was detected and when URXIFGx = 1 a valid character (or break) was received......
Проверьте состояние URXSE.
Может быть, получается так, что у Вас в течение одного такта срабатывают и прерывания по передаче и по приему, а первым обслуживается прием (приоритет я навскидку не помню)?
AHTOXA
сообщение Jul 17 2009, 16:49
фанат дивана
Из: Уфа
Да нет. Во-первых, приоритет передатчика выше. А во-вторых (и в главных), прерывание передатчика должно возникать по опустошению буфера передатчика, задолго до физического окончания передачи (передача ведётся из сдвигового регистра).
Собственно из-за чего и приходится городить весь этот огород - нужно узнать момент окончания передачи, а не момент опустошения буфера передатчика.
=DS=
сообщение Jul 17 2009, 17:20
Не поленился, проверил rolleyes.gif Приоритет приемника выше, да оно и логично.
А по поводу цепочки событий:
1.запихивание байта в сдвиговый регистр
2.начало передачи и генерация TX переывания
3. Получение эха стартового бита и генерация RX прерывания
4 Передача остального символа
Так что если события 2 и 3 попадут на один такт процессора, первым обслужится прием.
И еще вариант, правда маловероятный - если очень велика разница между частотой MCU и UART, те символ успевает передаться в течение такта.
Сообщение отредактировал =DS= - Jul 17 2009, 18:20
MrYuran
сообщение Jul 17 2009, 18:20
Из: Н.Новгород
Номер вектора приёма больше, соответственно приоритет ниже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
