2 страниц V  < 1 2
> virtex5 system monitor, вопросы
maugli
сообщение Jul 17 2009, 22:06
Сообщение #16
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
У ML507 имеется источник опорного напряжения 2.5В , подключенный к VREFP.
А у AES-V5FXT-EVL30 вывод VREFP закорочен на землю (VP ,VN тоже), но систем монитор запитан - есть 2.5В на AVDD см. лист 9 авнетовского описания. Вроде систем монитор можно использовать, но как задать опорное напряжение изнутри.
Для полного отключения систем монитора рекомендуют закоротить выводы AVDD, VREFP, VP ,VN
на землю .
rv3dll(lex)
сообщение Jul 18 2009, 06:05
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
на землю .
в том-то и дело, что опорные напряжения нужны только для калибровки - хотя стоп!!!!
а вжруг житаг при прошивке эту калибровку провёл с нулевым напряжением. Как я наверное уже писал - все регистры пишутся и читаются а монитор находится как бы в непрерывном преобразовании - вечно бузи. Ладно в понедельник посмотрю на поправочные коэфф калибровки. Дело в том, что житаг при загрузке в смысле импакт выдаёт также нулевые напряжения и температуру минус 273
maugli
сообщение Jul 18 2009, 08:26
Сообщение #18
Из: Серпухов
ug192 стр 48
Reference Inputs (VREFP and VREFN)
These high-impedance inputs are used to deliver a differential-reference voltage for the
analog-to-digital conversion process
. ADCs are only as accurate as the reference provided.
Any reference-voltage error results in a gain error vs. the ideal ADC transfer function
For typical usage, the reference voltage between VREFP and VREFN should be maintained at
2.5V ± 0.2% using an external reference IC.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 19 2009, 07:29
Сообщение #19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я вот думаю их сразу прибить или попинать сначала. Уроды что могу сказать мало того, что банк систем монитора заняли памятью его отрубили поставили на плату идиотский разъём расширения к которому не могём найти ответную часть((( но выбора не было нужна была платка именно с этой плисинкой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.0218 секунд с 7
