> Конденсаторы чип X7R, Y5V
AirDevil
сообщение Jul 18 2009, 16:49
Пользователь №: 45 590
Всем привет!
Хочу использовать конденсатор на входе испульсного источника с типом диэлектрика Y5V на 50В и 22мкФ. Типоразмер 1206.
Судя по статье статье что у них плавает при изменении температуры емкость очень сильно. А также максимальное приложенное напряжение.
На сколько сильно реально плавают эти параметры. Может кто проводил исследование? (не сильно верю графикам из статьи).
И судя по графикам емкость при 80 крадусах у Y5V падает на 80%.
Какова надежность данного типа конденстаторов?
Спасибо!
Сообщение отредактировал AirDevil - Jul 18 2009, 17:33
VladimirB
сообщение Jul 18 2009, 17:57
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(AirDevil @ Jul 18 2009, 20:49) *
Всем привет!
Спасибо!
Конденсаторы с диэлектрикосм Y5V отличаются от X5R и X7R значительным диапазоном изменения ёмкости +20% -80%,
Кстати ёмкость сильно зависит не только от темературы но и от напряжения на конденсаторе (см. график в вашей статье). А насчёт исследований - если в даташите нарисован график, то значит фирма производитель его уже провела.
Но в фильтрах питания Y5V можно использовать, имхо - это их основное предназначение.
Вот для примера ссылки на даташиты от имульсников Техаса:
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slva066a/slva066a.pdf
http://www.nalanda.nitc.ac.in/industry/app...log/slvu007.pdf
В обоих стоят на выходе конденсаторы Y5V 10uF 16V.
З.Ы. надёжность определяется больше фирмой производителем чем типом диэлектрика.
AirDevil
сообщение Jul 18 2009, 18:55
Цитата(VladimirB @ Jul 18 2009, 20:57) *
Здесь смысл этой кирамики как раз убирать высокочастотную составляющую к-ую не может убрать электролит. У меня вместо электролита и керамики просто керамика. Так что здесь думаю влепить X7R.
А схема на странице 7 в последнем даташите просто супер. Очень удобно смотреть.
Microwatt
сообщение Jul 18 2009, 19:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Набрать 20 и даже 220 мкФ из X7R дело нехитрое. Можно и с нулевым температурным коэффициентом и 1% набрать если деньги есть.
А все-таки, если подумать, то там может и 1 мкФ достаточно параллельно электролитам. Самой плохой температурной группы. В отладочной плате по ссылке электролит стоит. Чи не частота 125кГц!
VladimirB
сообщение Jul 18 2009, 21:07
Из: рядом с Москвой
Цитата(AirDevil @ Jul 18 2009, 22:55) *
Здесь смысл этой кирамики как раз убирать высокочастотную составляющую к-ую не может убрать электролит. У меня вместо электролита и керамики просто керамика. Так что здесь думаю влепить X7R...
Керамику можно и X5R - оно дешевле, а разница только в температурном диапазоне.
Но я бы и электролит оставил - в случае с импульсниками в высокодобротной керамике могут возникнуть резонансы, а если рядом поставить низкодобротный электролит (тантал) с большим ESR(по отношению к керамике) то резонансов точно не будет.
AirDevil
сообщение Jul 19 2009, 08:08
Рекомендация ставить с Низким ESR. Иначе грозит выходом из строя электролита со временем. Как еще можно расстроить кроме как вставить электролит?
Сообщение отредактировал AirDevil - Jul 19 2009, 08:08
VladimirB
сообщение Jul 19 2009, 09:52
Из: рядом с Москвой
Ну даже "низкий ESR" у электролитов и танталов на 1-2 порядка больше чем у самой тухлой керамики.
А насчёт устранения резонасов в керамике: можно обойтись и одной керамикой но выбирать конденсаторы с частотой собственного резонанса больше (раза в 1.5-2) чем частота преобразования импульсника. Если таких не бывает, то можно поставить несколько в параллель на меньшую ёмкость, но с более высокой резонансной частотой (при запарралеливании конденсаторов суммарная резонансная частота не уменьшается).
Aner
сообщение Jul 19 2009, 10:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
много лет тазад отказались полностью от керамики Y5V, не только из-за плохих параметров разброса емкости по температуре
но также из-за низкой надежности как в серийных изделиях так и образцах.
Разница в цене против X7R не столь существенная ( в цене изделия), но проблем с Y5V со временем много.
AirDevil
сообщение Jul 19 2009, 10:36
Я посчитал, что если использовать только X7R, то его сопротивление на частоте импульсника будет около 190мОм. У аллюминиевого 10 Ом на этой частоте. Фильтровать будет просто суперски.
Не могу найти собственную частоту резонанса керамики 1206 на X7R на 10мкФ 50В. Где её можно посмотреть. Или как узнать индуктивность данного корпуса?
Понял! Спасибо!
Сообщение отредактировал AirDevil - Jul 19 2009, 10:46
Okorok
сообщение Jul 19 2009, 11:22
Пользователь №: 28 498
<...> Или как узнать индуктивность данного корпуса?
Ориентировочные цифры для индуктивности (для 100nF, 1206: 1.2 nH): http://avx.com/docs/techinfo/parasitc.pdf.
тау
сообщение Jul 19 2009, 11:38
Пользователь №: 42 757
может это Вам поможет
http://www.kemet.com/kemet/web/homepage/ke..._CerPerChar.pdf
ledum
сообщение Jul 19 2009, 12:21
Пользователь №: 44 237
[quote name='AirDevil' date='Jul 19 2009, 13:36' post='623688']
1. Качаете s-параметры, моделируете в Вашем любимом софте
http://www.kemet.com/kemet/web/homepage/ke...oftS_Parameters
или
http://www.murata.com/products/design_supp...eter/index.html
Если любимого софта нет
2. Качаете
http://www.murata.com/products/design_supp...csil/index.html
или
http://www.kemet.com/kemet/web/homepage/ke...f/weben/kemsoft
моделируете
Если и это влом идете
3. http://www.murata.co.jp/cgi-spara/search.p...m31&lang=en
выбираете что-нибудь типа GRM31CF51H475ZA01 - самый большой 50в, жмете Freq, Submit
или http://www.murata.co.jp/cgi-spara/search.p...m32&lang=en - чуть побольше,
но есть GRM32DF51H106ZA01 - 10 мкф 50в жмете Freq, Submit
С этими производителями за последние 5 лет даже с Y5V проблем не было. Правда аппаратура 25+-5С окружающей среды smile.gif
Сообщение отредактировал ledum - Jul 19 2009, 12:34
AirDevil
сообщение Jul 19 2009, 12:30
Спасибо огромное за статьи! Очень интересно!
Посмотрел, посчитал, что-то порядка гигагерцев получается. Так что мне до этого совсем далеко!
Microwatt
Из: Запорожье
Если так уж боитесь резонансов и ESR, то ставьте обычный элктролит и параллельно 2-3 керамики разных номиналов. Скажем, 0.01, 0.1 и 1.0 мкФ.
Особо тонкие ценители резонансов утверждают, что частные резонансы хорошо выглаживают общую картинку.
X7R оправданы в фильтах, корректирующих цепочках, где важны постоянные времени. Стасить в фильтр питания.... Ну, дело вкуса, а вообще-то пижонство.
Насчет надежности Z5, скорее всего, байки пострадавшего единожды случайно от недобросовестной поставки.
Так и я могу заявить, что диоды MUR460 никуда не годятся. Просто подсунули партию какой-то явной подделки, перемаркированные выпрямительные диоды на 50Гц....
В официальных документах никто не предупреждает о низкой надежности Z5 по сравнению с X7. Может, кто-то встречал такое?
AirDevil
сообщение Jul 19 2009, 12:40
Всмысле?
Согласен.
Почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.04772 секунд с 7
