3 страниц V  < 1 2 3
> Неожиданные сбросы atmegи16...
defunct
сообщение Sep 17 2008, 10:52
Сообщение #31
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 16 2008, 13:35) *
2) Аппаратный хомут. (Просечки питания на контроллере.)
Устранение - Бросается толстый провод от разъёма питания до однокристалки (Vcc + GND). Вешается доп. ёмкость. Меняется блок питания, на другой со значительным превышением мощности.
Если оставить ULN на порту A а с порта с ее снять, то проблемы остануться! Если с порта А снять а по порту С оставить все ок!
Да причина тут проста как мир. PORTA питается от AVCC, AVCC у автора схемы не подключен. Проблема проявляется только с портом A. Следовательно решение - подключить AVCC/AGND и не морочить нам голову.
Повторюсь! Если заменить ULN светодиодами или убрать ULN вообще ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Паленый ULN?
У вас PCB или монтажка?
Проверьте совпадает ли монтаж со схемой. Вывод 9 ULNки можно оставить в воздухе.
SasaVitebsk
сообщение Sep 17 2008, 10:56
Сообщение #32
Пользователь №: 11 521
Ну он же пишет ...
Цитата(Gizma @ Sep 16 2008, 19:42) *
ноги AVCC +5 и AGND на землю.соединил эффекта никакого!
Хотя судя по тому, что он пропал - видимо проблема решена. И так сказать ... ни ответа ни привета.
defunct
сообщение Sep 17 2008, 10:59
Сообщение #33
кекс
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 17 2008, 13:56) *
Ну он же пишет ...
Да просто неверицо ;>
его посты слишком импульсивные, и некоторые из них содержат недостоверную информацию, например этот:
AVCC как я помню рекомендуют подключать только непосредственном использовании ADC, это ведь только увеличит потребление!
VDG
сообщение Sep 17 2008, 16:04
Сообщение #34
Пользователь №: 14 193
Какая-нибудь глупость наверно была, вот и стыдно человеку про неё тут писать.
SasaVitebsk
сообщение Sep 17 2008, 16:44
Сообщение #35
Я вот что хотел бы отметить. То что мы обращаемся на форум за советом - по-моему это нормально. Иногда знаний нехватает, иногда переклинит на ровном месте, иногда с кем нибудь просто посоветоваться хочется. Но обращаясь, надо сразу откидывать своё самомнение. Ну или по-минимуму ограничивать его. Оно и понятно - если обратился - значит неполучается что-то - значит хочешь чтобы помогли - значит предполагаешь, что отвечающие компетентнее тебя. Не каждый конкретный, ну а в целом сообщество.
И если советы воспринимать в штыки, то загоняешь сам себя в угол. А это явно лишнее. Лучше конкретно спрашивать и анализировать советы. Даже если они оказались не совсем правильными, то как минимум они дают пищу для размышлений и, в конечном итоге, помогают для поиска правильного решения.
Ну и желательно сообщать результаты сообществу. Может это поможет кому-то ещё.
haker_fox
сообщение Sep 18 2008, 00:00
Сообщение #36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Выбор.
MTh
сообщение Sep 18 2008, 04:21
Сообщение #37
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Присоединяюсь к haker_fox...
VladimirYU
сообщение Sep 18 2008, 06:30
Сообщение #38
Пользователь №: 26 782
Полностью поддерживаю такой подход. От ошибок или просто "переклинивания" никто не застрахован, поэтому к свежему взгляду даже на, как порой кажется, очевидные вещи следуект относится очень внимательно. А конец истории данного топика узнать, конечно, хотелось бы.
bloodden
сообщение Sep 19 2008, 21:17
Сообщение #39
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
...Но обращаясь, надо сразу откидывать своё самомнение. Ну или по-минимуму ограничивать его. Оно и понятно - если обратился - значит неполучается что-то - значит хочешь чтобы помогли - значит предполагаешь, что отвечающие компетентнее тебя....
ИСТИНА! ИМХО.
Заходите кому надо на мой сайт
namelos
сообщение Sep 22 2008, 08:18
Сообщение #40
Пользователь №: 19 324
Цитата(VDG @ Sep 16 2008, 00:54) *
Судя по всему от кривых рук. Не черта себе полтора миллиампера базового тока при коллекторном в 30мА! И это при том что в ULN2003 стоит транзистор Дарлингтона с Ku около 1000, если память не отшибает. Почему на схеме нет базовых резисторов?
5В - 0,6В - 0,6В = 3,8В
Цитата(ReAl @ Sep 16 2008, 01:04) *
У ULN2003 на входе стоит резистор, в аккурат рассчитанный на 5-вольтовый управляющий сигнал. При 3,3В ULN2003 ещё и не сможет (гарантированно) в коллектор принять полный максимальный паспортный ток.
Учите матчасть.
Простите за оффтоп, прочитал даташит ULN2003. Vi=3,85V, номинальный Ii=1mA...Rin на входе 2,7к, т.е падение 2,7V +0,6V +0,6V=3,9V...
Я ставлю дополнительный резистор на базу 1к при 5V входящем напряжении, получаем при Ii=1mA 1V+2,7V+0,6V+0,6V=5V
Gizma
сообщение Jul 19 2009, 00:07
Сообщение #41
Пользователь №: 39 972
Решил таки ответить, в чем тогда была причина*) Сорри что тогда не отписался, ибо авралы был, ну а потом соответственно память подвела*)
А проблема была весьма банальна*) Хотя все равно симптомы были странноваты*) Питание было 33мкФ - 7805 - 33 мкФ... Поставил 100мкФ - 7805 - 100мкФ, и усё стало норм*) Странно то что сбросы происходили не от общей нагрузки на стаб, а от определенных комбинаций ног на контроллере...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
