> Разъясните, как организовать кнопку на прерывании, Mega8, CodeVision
Alex K
сообщение Jul 19 2009, 05:04
Пользователь №: 51 371
камень - ATMega8, компилятор - CodeVision 1.24.8.
девайс считает импульсы со входа INT0 и выводит на светодиодный семисегментный индикатор. для расчета кол-ва импульсов задействован таймер_2, для динамической индикации - таймер_0. дополнительно используется ШИМ (для регулировки цвета светодиодного индикатора) - юзается таймер_1. на вход INT1 подвешена кнопка. собственно при нажатии на нее должна вызываться процедура, в которой задаются различные коэффициенты пересчета, цвет индикатора и т.п.
собственно проблема: при нажатии на эту кнопку возникает прерывание INT1, входим в процедуру настройки, но пропадает индикация (т.к. таймер_0 останавливается). я так понимаю, что после нажатия на кнопку (или после перехода в процедуру настройки) нужно запретить реагировать на возникновение этого прерывания? т.е. чтобы все остальные прерывания (кроме int1) вновь заработали... так? какие директивы прописать? ткните носом, если уже разжевывалось, найти не получилось...
- Alex K   Разъясните, как организовать кнопку на прерывании   Jul 19 2009, 05:04
- - stells   мне кажется лучше в цикле динамической индикации с...   Jul 19 2009, 05:22
- - INT1   Установите MCUCR так, чтобы INT1 происходило по пе...   Jul 19 2009, 05:50
- - mempfis_   Самы простой вариант как вам посоветовали перенест...   Jul 19 2009, 07:32
- - Alex K   Цитата(INT1 @ Jul 19 2009, 11:50) Установ...   Jul 19 2009, 09:37
|- - stells   Цитата(Alex K @ Jul 19 2009, 13:37) пожал...   Jul 19 2009, 10:35
|- - mempfis_   Эх вы как настроить прерывание разобрались а как ...   Jul 19 2009, 10:59
- - Alex K   спасибо, сейчас пытаюсь придумать систему меню, чт...   Jul 19 2009, 11:40
|- - stells   Цитата(Alex K @ Jul 19 2009, 15:40) спаси...   Jul 19 2009, 12:16
|- - XVR   Цитата(Alex K @ Jul 19 2009, 15:40) спаси...   Jul 21 2009, 08:13
|- - AHTOXA   Пользователи бывают разные Некоторые даже умудряют...   Jul 21 2009, 09:08
|- - stells   Цитата(XVR @ Jul 21 2009, 12:13) У меня б...   Jul 21 2009, 09:28
- - Alex K   собственно количество кнопок обусловлено габаритам...   Jul 22 2009, 05:26
- - mempfis_   С одной кнопкой много не сделаеш. Но у вас есть ин...   Jul 22 2009, 06:46
- - KvKv   С одной кнопкой можно использовать, например, двой...   Aug 8 2009, 07:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
