Разъясните, как организовать кнопку на прерывании, Mega8, CodeVision |
Jul 19 2009, 05:04
Пользователь №: 51 371
камень - ATMega8, компилятор - CodeVision 1.24.8. девайс считает импульсы со входа INT0 и выводит на светодиодный семисегментный индикатор. для расчета кол-ва импульсов задействован таймер_2, для динамической индикации - таймер_0. дополнительно используется ШИМ (для регулировки цвета светодиодного индикатора) - юзается таймер_1. на вход INT1 подвешена кнопка. собственно при нажатии на нее должна вызываться процедура, в которой задаются различные коэффициенты пересчета, цвет индикатора и т.п. собственно проблема: при нажатии на эту кнопку возникает прерывание INT1, входим в процедуру настройки, но пропадает индикация (т.к. таймер_0 останавливается). я так понимаю, что после нажатия на кнопку (или после перехода в процедуру настройки) нужно запретить реагировать на возникновение этого прерывания? т.е. чтобы все остальные прерывания (кроме int1) вновь заработали... так? какие директивы прописать? ткните носом, если уже разжевывалось, найти не получилось...
(1 - 14)
Jul 19 2009, 09:37
Цитата(INT1 @ Jul 19 2009, 11:50)  Установите MCUCR так, чтобы INT1 происходило по перепаду уже -) Цитата(mempfis_ @ Jul 19 2009, 13:32)  ...и запретите прерывание INT1. вот это как раз и не знаю, как сделать -(... пожалуй, сделаю как и советовали, счетчик в процедуре динамической индикации на появление нулика на выходе D3.
Jul 19 2009, 10:59
Пользователь №: 18 409
Эх вы  как настроить прерывание разобрались а как разрешать/запрещать его нет. Код General Interrupt Control Register – GICR Bit 7 – INT1: External Interrupt Request 1 Enable Код GICR |= (1<<INT1); //разрешить прерывание INT1 GICR &= ~(1<<INT1); //запретить прерывание INT1 А вообще развивайте вариант со сканирование кнопки в обработчике прерывания динамической индикации. По ссылке я приводил свой вариант антидребезга которым пользуюсь во многих проектах. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65048
Jul 19 2009, 11:40
спасибо, сейчас пытаюсь придумать систему меню, чтобы при помощи одной кнопки вводить 4 числовых параметра...
Jul 22 2009, 05:26
собственно количество кнопок обусловлено габаритами прибора и отсутствием свободных ножек микроконтроллера. и настройка будет производиться только один раз при установке и наладке прибора (можно и вовсе обойтись без кнопки и ручного ввода параметров, задавая все через программатор, но хочется, чтобы конечный юзер смог это сделать сам).   p.s. кнопка пострадала из-за неаккуратного обращения -)
Aug 8 2009, 07:06
Из: E-burg
Пользователь №: 40 930
С одной кнопкой можно использовать, например, двойные нажатия. Короткое одиночное, двойное, длинное одиночное - вот уже как-будто три кнопки.
