3 страниц V  < 1 2 3 >
> Реобас: Сгорел вентилятор непонятно почему...
MaslovVG
сообщение Jul 19 2009, 13:50
Сообщение #16
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Здесь по моему уже говорили Что шим нужно "сглаживать". Поставте обычный П-фильтр как на стабилизаторе. Диод дросель конденсатор.
Это же азы после шим всегда нужен фильтр.
Skywolf
сообщение Jul 19 2009, 19:35
Сообщение #17
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
после транзистора на таких частотах просто конденсатор ставить не разумно. тут только Гфильтр что был обычный чеппер - step-down и что бы дроссель был поменьше частоту надо 150-250кГц и транзистор должен разрывать + а то вывод sens не будет работать.
Но всетаки ребята из AD не совсем дураки чтобы разробатывать микросхемы с "неправильным управлением вентилятором" еще раз посмотрите ADM1031
Regressor
сообщение Jul 19 2009, 22:24
Сообщение #18
Пользователь №: 43 111
Да блин компот. Чего вы к этому сенсу прицепились. ОН УЖЕ РАБОТАЕТ и неплохо работает. Я ж писал, что схема на макетке уже собрана и проблема только в том, что сгорели два вентиля. А работает он потому, что измерение происходит только в те периоды когда земля подключена - ШИМ на микроконтроллере софтовый. Для того чтобы плюс разрывать нужно на затвор 12+10в подавать - это специальный драйвер нужен. У меня в наличии такого нет. В магазине в моей деревне тоже хрен чего купишь - только под заказ.
MaslovVG
сообщение Jul 20 2009, 05:24
Сообщение #19
Мало ли, что сейчас работает. В вашей схеме нарушены "ТУ" как на вентилятор так и на процессор. Ветиляторы раз сгорели, в следующий раз сгорят снова, прихватив с собой процессор.
Regressor
сообщение Jul 20 2009, 07:12
Сообщение #20
Хорошо, понял я что без заказа деталей не обойтись. Посоветуйте тогда плиз smd полевики не слишком больших размеров и драйвер верхнего плеча сдвоенный или счетверенный в корпусе типа so - чтобы с доставанием в нет-магазинах проблем не было.
Сообщение отредактировал Regressor - Jul 20 2009, 07:13
Skywolf
сообщение Jul 20 2009, 07:20
Сообщение #21
выбрать с параметрическим поиском компоненты удобно тут http://catalog.compel.ru/ или в ЧипДип е
а драйвер верхнего плеча разумно делать с бустрепным питанием типа от IR любой полу-мостовой в SO8 (одиночных только верхних не встречал ) а транзистор тоже сдвоенный в SO8 по схеме полумоста среднюю точку на дроссель фильтра
PS бустрепном питании ШИМ нельзя делать со 100% заполнением но это не так страшно максимум 95-98% главное не забыть про это
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/ir/dt98-2.htm
MaslovVG
сообщение Jul 20 2009, 08:04
Сообщение #22
Ну зачем усложнять. Достаточно добавить LC фильтр а датчик оборотов привести к уровню хотябы с помощью оптрона. Вообще простых схемных решений море.
Драйвер верхнего плеча не освобождает от необходимости LC фильтра.
Regressor
сообщение Jul 20 2009, 09:16
Сообщение #23
Т.е. чтобы было правильно и красиво я ставлю после полевиков LC фильтр, а сенс на контроллер вывожу через оптроны и будет счастье ? Можно обойтись и нижним плечом ?
З.Ы. А кто что думает про max620 ? Счетверенный драйвер с charge pump (в чипдип 420р).
Skywolf
сообщение Jul 20 2009, 10:06
Сообщение #24
с виду будет работать , а если ШИМить нижний ключ то sens через оптрон
Regressor
сообщение Jul 24 2009, 04:36
Сообщение #25
С оптронами разобрался. А вот с LC-фильтром нет.... Расчитал его программой (LC-filter 5.0), сделал, припаял на макетку. И вентилятор как-то странно стал на шим реагировать. Т.е. скажем при шим от 100% и до 30% он крутится на полной скорости. А от 30 и ниже начинает регулироваться. Причем регулируется в более широких пределах. Такое очучение, что кондер при открытии через ключ высасывает по максимуму чтобы зарядиться. Это нормально или может какой токоограничивающий резюк поставить ?
MaslovVG
сообщение Jul 24 2009, 06:19
Сообщение #26
Судя по поведению индуктивность должна быть раз в 5 больше.
Из каких соображений вы выбирали параметры фильтра.
Расчитана ли индуктивность на рабочий ток (насыщение)
Какова осцилограмма напряжения на входе двигателя.
Пульсации должны быть менее 20%.
Индуктивность должна быть подключена к точке (сток транзистора, анод диода)
Рисовать эскиз мне лень смотри схемы ключевых понижающих стабилизаторов.
Regressor
сообщение Jul 24 2009, 06:52
Сообщение #27
Точно, индуктивность не ту поставил... Ж)))) Работает... Ж) Вот оно счастье... Баааааальшое вам человеческое спасибо.
Skywolf
сообщение Jul 24 2009, 07:00
Сообщение #28
Это хорошо что работает, но на всякий случай спрошу: после ключа, но до фильтра стоит диод?
Если ключ разрывает "-" и коллектор подключен к дросселю то диод должен быть подключен к анодом к колектору а кадодом к + питания
Regressor
сообщение Jul 24 2009, 12:10
Сообщение #29
А встроенный диод мосфета разве не выполняет функции этого диода ?
Skywolf
сообщение Jul 24 2009, 15:04
Сообщение #30
Вот диод должен быть как на картинке во вложенном документе. Только в вашем варианте транзистор стоит внизу между минусом ВХОДНОГО конденсатора и анодом.
PS Ссыллка на полную версию документа (5.6мб) http://www.symmetron.ru/articles/brochures/p.pdf
Прикрепленный файл  ____________POWER_.pdf ( 374.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01703 секунд с 7
