> Altium Designer Winter и idf
BlackPrapor
сообщение Jul 17 2009, 08:46
Пользователь №: 662
У кого-нибудь получается нормально экспортировать-импортировать в-из idf файла?
Я столкнулся с тем, что программа не может толком экспортировать-импортировать файлы. Build 8.3.0.16776
1. Экспортирую в IDF. Тут же произвожу импорт. Выдает ошибку "неправильный формат даты" в строке такой-то. Год, месяц, число разделены точкой (русский региональный стандарт даты). Меняю в региональных установках формат даты на американский. Повторяю процедуру (дата через слэшь). Не ругается. Интересно, почему при экспорте программа берет региональные настройки даты из установок ОС, но при импорте уладет на них?
2. При импорте не "засасываются" ни отверстия, ни кипауты, ничего, кроме ограничения по контуру платы. То есть импорт реально не работает, а пункт импорта чисто для галочки?
peshkoff
сообщение Jul 20 2009, 09:11
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
формат ИДФ не понимает ни отверстий, ни, тем более, кипаутов.
Он несет только границы платы, толщину ее и позиции элементов. Вроде и все.
Serq2007
сообщение Jul 20 2009, 11:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
экспорт ИДФ проходит нормально и из AD и из PCAD200X. Границы, отверстия, толщину платы и местоположение элементов воспринимает, например, Солид2009. Там есть утилитка CircuitWorks. Если без нее, то без отверстий...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
