> Помехи от MMC, Сигнал от MMC на MISO влияет на аналоговую часть
RAmsi
сообщение Jul 20 2009, 08:39
Пользователь №: 47 200
Сталкивался ли кто с таким явлением?
Прибор представляет собой усилитель сигнала на 3-х ОУ. Входной диапазон - +-5мВ. Происходит одновременно усиление (в 512 раз) и фильтрация LowPass 0-100Гц. Оцифровка сигнала происходит в АЦП Меги 32 и передается на ПК через UART. На мониторе вырисовывается график.
Все работало идеально пока не подключил через SPI MMC. Схему подключения взял с http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php Библиотека от Чена.
На выходе аналоговой части усилителя, а следовательно и на выходе АЦП вылезла периодическая помеха. Путем тыкания щупом осциллографа выяснилась её абсолютная синхронизация с сигналом от седьмой ноги MMC DataOut до ноги MISO контроллера. Нога MISO сконфигурирована как вход с подтяжкой (по анологии с примером от Чена).
Теперь вижу на мониторе, когда в MMC заполняется блок, когда кластер, а когда начинает записываться новый файл.
Все питающие ноги микросхем на плате заземлены через конденсаторы. Развязка общих сетей питания карты (с разрывом земли), питания контроллера (с общей землей) и остальной схемы ни к чему не привели. Питание биполярное. Замена блока питания (с целью устранения пульсаций в сетях питания) на кучу батареек тоже не дала успеха.
Представляется возможность в скором будущем прозвонить прибор на хорошем осциллографе. Если кто-либо сталкивался с подобным - подскажите куда копать.
- RAmsi   Помехи от MMC   Jul 20 2009, 08:39
- - V_N   Судя по Вашему описанию Ваше устройство какой нибу...   Jul 20 2009, 08:48
|- - RAmsi   Цитата(V_N @ Jul 20 2009, 12:48) Судя по ...   Jul 21 2009, 07:24
- - RAmsi   К сожалению, не получается. Частота выборки высока...   Jul 20 2009, 09:07
- - GDI   разорванные земли, вообще то соединяют через конде...   Jul 20 2009, 09:25
- - V_N   Непонятно при выборке 500Гц между соседними отс...   Jul 20 2009, 09:29
- - RAmsi   Попробую разобраться с частотами и интервалами пов...   Jul 20 2009, 10:21
|- - stells   Цитата(RAmsi @ Jul 20 2009, 14:21) Может ...   Jul 20 2009, 10:30
|- - RAmsi   Цитата(stells @ Jul 20 2009, 14:30) если ...   Jul 20 2009, 10:32
|- - stells   Цитата(RAmsi @ Jul 20 2009, 14:32) Нет. и...   Jul 20 2009, 10:33
- - RAmsi   ОК Спасибо. Результаты не раньше вечера.   Jul 20 2009, 10:42
- - stells   правильнее даже будет сказать, что постоянная врем...   Jul 20 2009, 10:45
- - Genadi Zawidowski   Цитата(RAmsi @ Jul 20 2009, 14:21) Попроб...   Jul 20 2009, 11:14
|- - RAmsi   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 20 2009, 15...   Jul 20 2009, 13:17
|- - stells   Цитата(RAmsi @ Jul 20 2009, 17:17) Почему...   Jul 20 2009, 13:32
- - million68   Цитата(RAmsi @ Jul 20 2009, 14:21) Такой ...   Jul 21 2009, 08:47
|- - RAmsi   Цитата(million68 @ Jul 21 2009, 12:47) Со...   Jul 21 2009, 09:16
- - V_N   Давайте уточним оцифровка сигнала идет постоянно с...   Jul 21 2009, 08:48
- - million68   Не оторвав MISO, не ответите на свой же вопрос... ...   Jul 21 2009, 09:22
|- - RAmsi   Цитата(million68 @ Jul 21 2009, 13:22) Не...   Jul 21 2009, 09:32
|- - _3m   Цитата(RAmsi @ Jul 21 2009, 13:32) ... Бо...   Jul 21 2009, 11:36
|- - RAmsi   Цитата(_3m @ Jul 21 2009, 15:36) Бороться...   Jul 21 2009, 13:27
|- - stells   Цитата(_3m @ Jul 21 2009, 15:36) Если про...   Jul 21 2009, 13:34
- - million68   Цитата(RAmsi @ Jul 21 2009, 11:24) Пробле...   Jul 21 2009, 11:32
- - RAmsi   Питание биполярное с искусственной точкой земли. А...   Jul 21 2009, 14:11
|- - _3m   ЦитатаSN74LS06D надеюсь подойдет Да вы что, с ума ...   Jul 21 2009, 14:27
||- - RAmsi   Цитата(_3m @ Jul 21 2009, 18:27) Да вы чт...   Jul 21 2009, 14:54
|- - stells   Цитата(RAmsi @ Jul 21 2009, 18:11) Резкое...   Jul 21 2009, 15:02
|- - RAmsi   Цитата(stells @ Jul 21 2009, 19:02) так в...   Jul 21 2009, 15:18
|- - stells   Цитата(RAmsi @ Jul 21 2009, 19:18) Почему...   Jul 21 2009, 16:17
|- - RAmsi   Цитата(stells @ Jul 21 2009, 20:17) ну пр...   Jul 23 2009, 08:59
- - jorikdima   так а мегу запитать 3.3 никак?   Jul 21 2009, 14:12
|- - RAmsi   Цитата(jorikdima @ Jul 21 2009, 18:12) та...   Jul 21 2009, 14:19
- - jorikdima   Еслина АЦП пустить сигнал не с усилителя, а с исто...   Jul 23 2009, 11:35
|- - RAmsi   Цитата(jorikdima @ Jul 23 2009, 15:35) Ес...   Jul 23 2009, 12:35
|- - jorikdima   Цитата(RAmsi @ Jul 23 2009, 16:35) Помеха...   Jul 23 2009, 12:51
||- - RAmsi   Цитата(jorikdima @ Jul 23 2009, 16:51) пр...   Jul 23 2009, 12:58
|- - jorikdima   Цитата(RAmsi @ Jul 23 2009, 16:35) Пробле...   Jul 23 2009, 13:14
|- - RAmsi   Цитата(jorikdima @ Jul 23 2009, 17:14) Та...   Jul 23 2009, 15:41
- - jorikdima   падение напряжения питания усилителя есть при запи...   Jul 24 2009, 09:52
|- - RAmsi   Цитата(jorikdima @ Jul 24 2009, 13:52) па...   Jul 27 2009, 07:25
|- - Tigora   Цитата(RAmsi @ Jul 27 2009, 10:25) Если у...   Jul 28 2009, 12:09
||- - RAmsi   Цитата(Tigora @ Jul 28 2009, 16:09) мало ...   Jul 29 2009, 09:24
||- - Petka   Цитата(RAmsi @ Jul 29 2009, 13:24) Усилит...   Jul 29 2009, 14:11
|||- - RAmsi   Цитата(Petka @ Jul 29 2009, 18:11) постав...   Jul 29 2009, 15:25
|||- - Petka   Цитата(RAmsi @ Jul 29 2009, 19:25) В смыс...   Jul 29 2009, 18:18
|||- - RAmsi   Цитата(Petka @ Jul 29 2009, 22:18) Попроб...   Jul 29 2009, 21:42
||- - defunct   Цитата(RAmsi @ Jul 29 2009, 12:24) Схема ...   Jul 30 2009, 23:44
||- - Т.Достоевский   Цитата(defunct @ Jul 31 2009, 03:44) Паро...   Jul 31 2009, 00:53
|- - _3m   Цитата(RAmsi @ Jul 27 2009, 11:25) Вчера ...   Jul 28 2009, 12:43
- - Duhas   мб разводку в студию ? все-таки...   Jul 26 2009, 18:05
- - jorikdima   Цитата(Petka @ Jul 29 2009, 18:11) постав...   Jul 29 2009, 17:29
- - RAmsi   Закоротил вход усилителя проводником. Помеха исчез...   Jul 30 2009, 18:38
- - RAmsi   defunct, Т.Достоевский вы правы. Но плата у меня ...   Jul 31 2009, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
