2 страниц V  < 1 2
> Eclipse IDE with MSPGCC и отладчик msp-fet430uif, Можно совместить?
MrYuran
сообщение Jul 21 2009, 07:41
Сообщение #16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Paramedic @ Jul 21 2009, 11:30) *
То-то я смотрю MSPGCC поставил, PATH прописал, а в окне создания проекта MSP430 toolchain не появился... sad.gif Где этот плагин взять-то, что-то google молчит?
Точно не помню, попробуйте поиграться на вкладке обновлений, в т.ч. и ZylinCDT
Авось выпадет откуда-нибудь
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2009, 08:01
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я пользуюсь самописным makefile без всяких плагинов. При создании проекта указываю Makefile Project-Other toolchain, а в Project->Options->C++ build-> Discovery options->Enable generate scanner info command пишу msp430-gcc. Проект остается вполне носимым отдельно от эклипсы. Причем таким образом создаю все проекты - и под msp, и под avr и под arm и под PC. makefile копируется из любого старого проекта, в нем в одном месте редактируется имя получаемого .elf(exe) и в одном месте имя компилятора. Ну и ключи вызова по необходимости.
Paramedic
сообщение Jul 21 2009, 08:33
Сообщение #18
Пользователь №: 24 436
А какой у Вас Eclipse? У меня в Project->Options->C++ build-> Discovery options нету Enable generate scanner info command. Есть только:
Configuration;
Discovery profiles scope;
Automated discovery of path and symbols с двумя галочками.
У меня Version: 3.4.2.
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2009, 09:18
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
3.4.0 Но попробуйте растянуть это окно вниз. У меня оно иногда открывается несколько сжатым и как раз нужная строчка оказывается скрыта:
Paramedic
сообщение Jul 21 2009, 09:53
Сообщение #20
У меня окно похоже на Ваше, но вытягивание не помогло и в Discovery profile пусто! Навеоное отсюда и ноги растут. Как же сделать так чтобы там появилась возможность выбрать GCC per project scanner info profile...
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2009, 13:20
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
"Вот спасибо, хорошо, положите на комод". Обновил у себя Эклипсу (ничего не поменялось) и CDT (теперь и у меня исчезли эти строчки). Будет время - буду разбираться...
Paramedic
сообщение Jul 22 2009, 05:22
Сообщение #22
Чувствую себя виноватым wassat.gif. Но вроде можно откатиться назад: Revert a previosly software configuration.
Вот такие фокусы со свободным ПО до сего момента останавливали меня от перехода на Eclipse smile3046.gif .
Сергей, а у Вас это всё через стандартный JTAG только работало или через SBW тоже?
Сергей Борщ
сообщение Jul 22 2009, 11:59
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пробовал только через JTAG. Но в вики проскакивало и что-то про SBW.
Ko4egap
сообщение Sep 17 2009, 12:35
Сообщение #24
Пользователь №: 52 434
В эклипсе 3.5, если при создании проекта выбрать какой-нибудь toolchain, появляются искомые пункты.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
