> ENCODER, Помогите начинающему!
XILINX
сообщение Jul 21 2009, 06:52
Из: ЛИТВА
Пользователь №: 43 233
Всем добрый!
Есть такая штука -
у нее 2 выхода A и B.
В начальный момент оба в состоянии "0".
Задача : если первым импуьс появится на выходе A ,то счетчик должен считать эти импульсы UP,
а если первым импуьс появится на выходе B ,то счетчик должен считать эти импульсы DOWN.
Как это можно реализовать на VHDL ?
VladKot
сообщение Jul 21 2009, 07:01
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Цитата(XILINX @ Jul 21 2009, 09:52) *
Есть такая штука -
Вы уверены?
В зависимости от положения оси значения А и В могут принимать любые значения
XILINX
сообщение Jul 21 2009, 07:10
Из: ЛИТВА
Цитата(VladKot @ Jul 21 2009, 10:01) *
Вы уверены?
В моем случае это так.
Механически реализовано, что в момент прекращения вращения ось фиксируется в таком положении.
А на будущее очень интересен вариант, соответствующий вашему вопросу!
Как определить в какую сторону вращается?
MrYuran
сообщение Jul 21 2009, 07:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(VladKot @ Jul 21 2009, 11:01) *
Вы уверены?
Это вы наверно путаете с квадратурным энкодером.
А в данном случае - типа как в старинных мышах.
В ВХДЛ не силён, но с т.з. схемотехники - решение очевидное.
XOR-им оба сигнала, получаем клок.
Этим клоком защелкиваем один из сигналов в D-триггере.
На выходе получаем направление. 0 - одно направление, 1 - противоположное.
Его подаём на вход направления реверсивного счётчика.
А по заднему фронту нашего клока можно считать.
Нет, отставить...
Тут на фронтах будут фокусы...
По фронту 1-го сигнала защёлкиваем 2-й.
Получаем однозначное направление.
dimoon
сообщение Jul 21 2009, 08:42
Пользователь №: 3 571
А и Б - последовательность импульсов, Б сдвинут на 180 градусов относительно А. Я на контролере делал след. образом- родсчет импульсов по каждому фронту, не важно положит. или отрицат. Направление счета- если А и В "0", приходит фронт полож. по А направление счета на увеличение, если полож. фронт по В то уменьшение счета. Пример кода на С для MC68HC908GP32:
CODE
signed int num;
char KbierTemp, trt;
//************** Инициализация для работы энкодера ************************
DIR_PORT_ENC &=~LINE_ENC; //определяем линии управления энкодера на ввод
PUL_PORT_ENC |= LINE_ENC; //включаем подтягивающие резисторы на входах энкодера
INTSCR_MODE1=OFF; //Инициализация прерываний по модулю KBIER. Динамический режим
INTSCR_IMASK1=ON; //Инициализация прерываний по модулю KBIER. Запрет прерываний по модулю KBIR
delay_10mks(10);
KBIER=(PORT_ENC & LINE_ENC); //Разрешить прерывания только для линий, установленных в "1"
INTSCR_ACK1=ON; //Инициализация прерываний по модулю KBIER. Сброс тригера TKBI
INTSCR_IMASK1=OFF; //Инициализация прерываний по модулю KBIER. Разрешение прерываний по модулю KBIR
//************** end ****************************************************************
void interrupt 15 Isr_KBIER(void)
if (!INA0_ENC && (KBIER & 0x02))
if (INB0_ENC) ++num;
if (!INB0_ENC) --num;
if (!INA1_ENC && (KBIER & 0x04))
if (!INB0_ENC) ++num;
if (INB0_ENC) --num;
if (!INB0_ENC && (KBIER & 0x01))
if (!INA0_ENC) ++num;
if (INA0_ENC) --num;
if (!INB1_ENC && (KBIER & 0x08))
if (INA0_ENC) ++num;
if (!INA0_ENC) --num;
INTSCR_ACK1=ON; //Сброс тригера TKBI
//*** Cекция для определения входов енкодера ***************************************
//*** ENCR
#define PORT_ENC PTA //Порт входов енкодера
#define DIR_PORT_ENC DDRA //Направление линий входов енкодера
#define PUL_PORT_ENC PTAPUE //Направление линий входов енкодера
#define INA0_ENC PTA_PTA1 //Вход линии А енкодера
#define INA1_ENC PTA_PTA2 //Вход линии ~А енкодера
#define INB0_ENC PTA_PTA0 //Вход линии B енкодера
#define INB1_ENC PTA_PTA3 //Вход линии ~B енкодера
//#define LINE_ENC 0x09 //Используемые линии для работы энкодера в "1" не изпользуемые в "0"
#define LINE_ENC 0x0F //Используемые линии для работы энкодера в "1" не изпользуемые в "0"
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
DpInRock
сообщение Jul 21 2009, 09:19
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Абсолютно правильно.
D-триггером.
XILINX
сообщение Jul 21 2009, 12:07
Из: ЛИТВА
D-триггером.
Попробовал реализовать на VHDL в железе, все ОК.!!! Но очень много дребезга от этого механического устр-ва, а микросхема очень быстродействующая FPGA (250 MHz), по входу фильтрануть не получается, да и триггер Шмидта поставить не удастся, т.к. работаю на готовом продукте.
Всем спасибо!
izerg
сообщение Jul 21 2009, 12:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Как говорять, самостоятельно писали наверное только древне греки - не укого было списать smile.gif
http://www.fpga4fun.com/QuadratureDecoder.html
Там есть фильтр от дребезга.
DpInRock
сообщение Jul 21 2009, 13:50
Из: Moscow
Всем спасибо!
Дребезг при определении направления не должен иметь никакого значения.
При определении скорости вращения - будет. Самый простой путь - RС цепочка.
vik0
сообщение Jul 21 2009, 18:00
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
DpInRock, читаем внимательно:
О какой RC-цепочке идет речь?
XILINX, иногда еще полезно заглядывать на сайт прародителя вашего ника wink.gif:
http://www.xilinx.com/products/boards/s3es...r_interface.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3es...r_interface.zip
DpInRock
сообщение Jul 21 2009, 19:22
Из: Moscow
О простой RC цепочке. Если у вас энкодер механический (фиговина такая с ручкой - иначе откуда дребезг), то просто припаять на сам энкодер. Либо по входу вашего триггера. Классическая защита от дребезга.
Но в любом случае - телепат из меня плохой. А вот энкодеры у меня работают замечательно.
XILINX
сообщение Jul 22 2009, 05:51
Из: ЛИТВА
Ну ни фига себе! И плата почти моя (у меня для 3AN) и rotary encoder такой же! И для теста результат выводил на те же светодиоды!
Огромное спасибо! Бегу читать!
haker_fox
сообщение Jul 22 2009, 07:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Гм! Замечал дребезг и на оптическом энкодере. Для подтверждения сего факта, считал импульсы с двух фаз энкодера при его вращении. На одном из каналов появлялось +[1..6] импульсов на 2000000 общих. Обработка шла по прерываниям. Решил не заморачиваться с RC-цепочками, т.к. небыло времени на дополнительные исследования, а решил проблему поллингом. Причем решение о наличие логического уровня на входе решал не одной проверкой за полпериода сигнала, а, допустим, за 3. Если все три выборки содержат одинаковый уровень, то он и принимается действующим. После этого в течение длительного испытания количество импульсов на двух фазах энкодера стало одинаковым.
P.S. Подобным способом (но аппаратно) поллится USART в AVRках...
Выбор.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 27 2009, 10:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
мой фильтр
CODE
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.all;
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;
entity filtr_16t_v_01 is
port (
f_clk : in std_logic;
f_en_low_fr_strob : in std_logic;
input_nf : in std_logic;
output_f : out std_logic
end entity filtr_16t_v_01;
-- Architecture section
architecture IMP of filtr_16t_v_01 is
signal flag : STD_LOGIC;
signal cnt : STD_LOGIC_VECTOR (0 to 5);
begin
filtr: process( f_clk) is
begin
if (f_clk = '1' and f_clk'event) and f_en_low_fr_strob = '1' then
if input_nf = flag then
if cnt(0) = '1'
then
output_f <= flag;
else
cnt <= cnt + 1;
end if;
else
cnt <= (others => '0');
flag <= input_nf;
end if;
end if;
end process filtr;
end IMP;
muravei
сообщение Aug 1 2009, 06:31
Пользователь №: 7 591
А какие у вас номиналы, ну или пост. времени.
Я попробовал, что-то у меня дребезг не давит, а импульсы , при быстрм вращении валятся в половину.
Начал все с алгоритма мистера Чана (первая функция), но чего-то она тоже дребезжит. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
