4 страниц V   1 2 3 > »
> DC/DC - с двуполярным выходом., Вх - 5...30В - выход +-14В - 0,8А
Stanislav_S
сообщение Jul 21 2009, 10:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно возникла тут такая задача, неободим DC/DC - входное напряжение в диапазоне 5 - 30В, выходное напряжение двуполярное +-14 вольт, причем по +14В нагрузка около 0,8Аmax, по -14В нагрузка 0,08Аmax. Гальваническая развязка не нужна, есть ограничение по цене. Собственно вопрос какую топологию тут использовать? вроде бы SEPIC тут годится, но с ним абсолютно незнаком поэтому есть опасения, какие будут советы от уважаемых гуру?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
сообщение Jul 21 2009, 10:47
Пользователь №: 11 287
А какая стабильность нужна? К тому, что SEPIC - хороший вариант, и если нагрузка не меняется в широких пределах, должно получиться несложно.
stells
сообщение Jul 21 2009, 10:54
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
двуполярный SEPIC? так он вроде хорош для относительно симметричной нагрузки, а тут разница в мощности на порядок отличается
Stanislav_S
сообщение Jul 21 2009, 11:26
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Стабильность нужна невысокая нужна. поскольку нагрузка практически постоянная по +14, а по -14 нагрузка практически нулевая на 2 - 3 секунды до 80 мА, поэтому стабильность в 10 - 15 % вполне устроит.
сообщение Jul 21 2009, 11:27
Я к тому, что если нагрузка сильно не меняется, то ОС можно брать только по каналу +14В. А -14В оставить нестабилизированным.
Stanislav_S
сообщение Jul 21 2009, 12:39
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
В принципе такой вариант вполне устроит. Теперь вопрос на чем собирать? Какой контроллер выбрать?
сообщение Jul 21 2009, 13:18
МАХ15004 можно попробовать. Да, в принципе, и что-то более традиционное подобрать...
Сообщение отредактировал Herz - Jul 21 2009, 13:19
Stanislav_S
сообщение Jul 21 2009, 13:30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Спасибо, посмотрел вроде подходит, но корпус мелковат, а вот LM3478 подойдет?
сообщение Jul 21 2009, 13:52
Думаю, должен. Даже интересно стало: можно ли обойтись без дополнительного дросселя (и без дополнительной обмотки)? Нет, наверное, не получится... gyrator бы уже смоделировал. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Herz - Jul 21 2009, 13:53
wim
сообщение Jul 21 2009, 14:10
рядовой
Пользователь №: 19 713
В преобразователях с повышением может понадобиться ограничение максимального коэффициента заполнения. Товарищ DSIoffe с этим изрядно помучился.
Поэтому я предпочитаю UCC3807, например, вот:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/pmp2289.html
Stanislav_S
сообщение Jul 21 2009, 14:33
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Посмотрел, но по цене не проходит, да и двуобмоточный дроссель производитель не осилит. Собственно хотелось бы схему от ув. DSIoffe адаптировать под свои требования, если конечно это возможно.
wim
сообщение Jul 21 2009, 14:51
рядовой
Двухобмоточный необязателен - SEPIC может работать с двумя отдельными дросселями.
Stanislav_S
сообщение Jul 21 2009, 15:19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ясно, попробую на LM3478 если не получится буду пробовать на UC.
Stanislav_S
сообщение Jul 21 2009, 16:58
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Сразу возник вопрос, для расчета SEPIC топологии в ДШ на LM3478 используется параметр Vin, однако из оаписания непонятно какое Vin брать, минимальное максимальное или V = Vmax - Vmin?
Stanislav_S
сообщение Aug 5 2009, 17:45
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Собрал преобразователь по данной схеме.
Сейчас L1 = 47uH, C10,9 = 330uF, R6 = 0, R7,8 = 0.01
Запускается (на ХХ) где то от 4 - х вольт, после увеличения напряжения больше 5 вольт переходит в режим работы пачками.
Частота работы в "нормальном" режиме 400 кГц.
Собственно прошу помощи клуба, куда копать и что делать? Я с такими топологтями не работал, поэтому и терзают всякие сомнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.02117 секунд с 7
